Club Wilier (parte decima)
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Mi sa che mi tocca testare l'assistenza Wilier :cry::cry:
Il problema al manubrio che si "sposta" e prende un po di gioco si é ripresentato nonostante lo spessore che é stato inserito su indicazione della casa.
Nei prossimi giorni sentirò il meccanico , ma ormai non sa più cosa fare, ed anche Wilier ha detto che se non avesse funzionato con lo spessore sarebbe stato necessario controllare il telaio.
:bua:
Cri330
17 Agosto 2017
1.352
224
Wilier Cento10 / Wilier 101x
:bua:
Direi più che altro cannotto forcella, potrebbe essere non perfettamente in asse con la forca sottostante
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
:bua:
Ma il tubo forcella ha qualche problema o è perfetto? Non è che è solo un problema di spessori?
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Il meccanico l'ha controllato più volte e non ha visto nulla.
Tra l'altro inizialmente la bici era montata con attacco e manubrio in alluminio, mai un problema.
Poi ho montato l'Alabarda e don cominciati i problemi.
Cillo
10 Gennaio 2008
8.850
7.442
62
Wilier 110 Pro -
certo perchè?
lascio tutto asciugare in delle sedie su uno stanzino, poi le metto fuori un paio di notti a prendere l'umidità (+ che altro prendon freddo)....e le rimetto ad asciugare...problemi zero, poi con questi freddi non è che sudo come un porzel, eh....
per di + uscendo sempre esclusivamente in solitaria e non incrociando praticamente mai ciclisti "pazzi" da andare con questo freddo, se anche puzzo me ne frega manco di zero :-)xxxx
p.s.: poi comunque quando rientro io mi faccio subitissimo la doccia nè :friends:
Credo ti abbiano dato esaurienti risposte in molti...
Io lavo tutto ad ogni uscita, se si sgualcisce una scritta me ne importa ben poco...
Reactions: matrix78
matrix78
22 Marzo 2014
495
263
48
provincia bg
wilier gtr sl ult18 r0
certo perchè?
Io avrei paura ad entrare in quello stanzino cmq se non vuoi rovinare l'abbigliamento basta lavarli a mano io lo facevo spesso anche sotto la doccia e lo faccio ancora con bandane e sottocasco
Sent from my ALE-L21 using BDC-Forum mobile app
Dragon77
25 Maggio 2016
3.880
4.753
classic
madò state tirando su una storiaccia...:roll:
PRECISIAMO: (....)
con le temperature attuali anche se faccio 50/80 km non sudo come un maiale...anche perchè vado tranquillo in quest'ultimo periodo.
poi su gambe e fondoschiena non sudo praticamente nulla...
sudo sui piedi (di solito se faccio salita) perchè metto i copriscarpe in neoprene, e i calzini li butto lavare finito ogni giro...
poi sudo sulla schiena di solito, soprattutto quando mi porto lo zainetto (ormai quasi sempre con sti freddi) con eventuale cambio+guanti grossi+giacca invernale + kway (per le discese)
sotto maglia invernale maniche lunghe della Wilier metto praticamente sempre una maglietta termica maniche lunghe che metto a lavare finito il giro e al successivo ne uso sempre una pulita...(quindi la maglia Wilier non si prende direttamente tutto il sudore)
con lavaggio intendevo che non ho lavato con sapone o con detersivi....ma ho dato una sciacquata veloce con sola acqua un 2/3 volte sia a calzamaglia che a maglia maniche lunghe...
anzi adesso che ci penso bene dopo il primo utilizzo son state lavate entrambe per bene anche con sapone...
poi vabbè le metto SEMPRE fuori una notte dopo l'uso a prendere aria fresca...
quando torno dai giri mi spoglio e mi butto in doccia direttamente...nessun fungo, assicuro, e nemmeno prurito :mrgreen:
sulla stanza dove ripongo l'abbigliamento nessun brutto odore;-)
non ho + lavato per bene con sapone/detersivo perchè i miei primi pantaloncini corti (sempre Wilier) che lavavo dopo ogni uscita si son talmente rovinati che si son scoloriti e ormai consumati sul posteriore....non voglio far fare la stessa fine a questi nuovi indumenti, quindi li laverò per bene molto meno spesso..
ah e dimenticavo...uso sempre il sottocasco + uno scaldacollo che lavo con acqua fredda e sapone per averli puliti ad ogni uscita...
(anch'io ogni tot lavo anche le imbottiture del casco, pur portando sempre i sottocaschi anche d'estate...gli occhiali dopo ogni giro lavaggio...)
per il discorso del marchietto che si sta rovinando e staccando...vabbè, magari chiedo a Wilier se mi può spedire uno nuovo e lo incollo se si può...
comunque...lasciando perdere sto discorso che è poco attinente con le bici...
torniamo alle Wilier...
anche oggi dopo aver lavato la bici non ho potuto fare a meno di notare qualche punta di ruggine qua e la...
già da tempo avevo notato la ruggine formatasi sulle viti dell'attacco manubrio...l'ho anche fatto presente al meccanico/venditore dove l'ho presa e mi ha detto che è il sudore che le ha fatte arrugginire e che se voglio me le cambia. lo farò fare alla prossima "visita" di controllo...
però adesso ho notato una puntina di ruggine su un pernetto delle leve del cambio, non so come si chiama questo pernetto: è un elemento cilindrico di circa 3/4 mm diametro, sul punto di attacco leva.
infine controllando bene le leve cambio, all'interno appena sopra la plastichetta, la parte metallica ha una miriade di puntini di ruggine, anche se è verniciata di nero :cry:
questa cosa è capitata a nessuno???
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.064
1.345
Il vecchio bolide e la nuova Wilier.
PRECISIAMO: (....)
Non precisare troppo.. Mio nonno diceva sempre: "La merda pi la tuches pi spusa" .. Lavatrice programma per sintetici a 30° con poco detersivo e una cucchiaiata di igienizzante. Dopo ogni giro. Il problema sono i batteri, non l'aria fresca.
Comunque, ogni quanto la lavi la bici? La asciughi dopo? Magari quella la laslvi troppo e la lasci bagnata. Però potrebbe anche essere colpa del sale sulle strade in questa stagione.
Dragon77
25 Maggio 2016
3.880
4.753
classic
La bici la lavo circa 2 volte al mese, dipende dalle uscite. Dopo il lavaggio asciugatura con panno e soffiata con compressore x togliere residui acqua da catena,pacco e guarnitura, leve ecc.
In questo periodo dopo la metto vicino al calorifero x migliore asciugatura.
Lavo con sola acqua no detergente.
Pioggia presa 2 sole volte, asciugata nel tragitto o subito a casa dopo lavaggio
roby1967
18 Febbraio 2009
2.631
420
59
cuneo
Wilier 07
Ecco cosa mi è successo sabato scorso.. Spaccato deragliatore . Catena e.. Piegato supporto deragliatore .. Con rottura di rivetti.. IMG_20190127_115748.jpg
roby1967
18 Febbraio 2009
2.631
420
59
cuneo
Wilier 07
Si è tolta la catena.. L'ho rimessa.. Poi sono ripartito . Poi si è spaccato tutto.. Se è da riparare il telaio.. No.. L'ho cambio.. Piuttosto .. Meno male che ho il muletto.. Giant propel sl. .. E riesco a andare in bici
Cri330
17 Agosto 2017
1.352
224
Con un rivetto strappato il piantone avrà certamente subito qualche danno...
Se sei fortunato solo nella zona del rivetto saltato....
In ogni caso qualche tempo su di un vecchio bianchi, con un danno similare, ho semplicemente sostituito la piastra ed inserito un rivetto più spesso dove l'alloggio era più lasco.
Montato registrato e funzionante senza problemi
Certamente esteticamente nn era il massimo ma nn dava poi tanto all'occhio
Sent from my SM-G955F using BDC-Forum mobile app
