ma che domanda e', se prendi una ruota con cerchio da 20 mm sara' senz'altro piu' leggero di una ruota con cerchio da 24 mm, piu' leggero di una con cerchio da 30 e via a salire,La ruota tb più leggera sul mercato adesso quale è?
accio1965
Pare che ruote come le Prime o le Rose, tanto per citarne due esempi, siano il connubio perfetto fra le cinesi tipo Ican e le ruote di marchi blasonati.A proposito di ruote tubeless, arrivate le ruote Prime Black Edition 50, consegnate già nastrate e con kit valvole per uso tubeless immediato (poi io ci hoi messo le Barbieri 60) posso solo dire molto belle una volta glie faceva Ican, ora direi che non hanno niente a che fare.
Le posto perché il nome gira da un po’ ma non ne avevo mai viste e con gli ultimi sconti per me sono diventate dirette concorrenti proprio delle Ican che ho adorato ma per prenderle a disco bisogna comoprare in cina e queste sono già pronte qui in Europa e con qualche cosa in più.
Se posso il cerchio ha una forma a U più contemporanea senza raggiungere larghezze interne estreme, 27.5 esterno, 19 interno, i raggi dt differenziati secondo il lato, mozzi secondo me sono dei novatec straight pull rimarcati (quindi per me molto bene)
Alla pesa senza adattatori fanno 1600gr, 50gr meno del dichiarato che per una 50mm disco non è male considerando anche la larghezza di cerchio e canale.
Per il momento ci ho messo i Cinturato 28 perché sono quasi nuovi ma sui canali 19 sono dei canotti!
Dietro tallonato con relativa facilità, lattice già dentro e compressore, davanti una menata ma sono riuscito, c’è da dire che sono sì già nastrate da loro ma non schwalbe, che secondo me conta anche per la tallonatura e soprattutto le gomme erano molto fredde nel mio garage a 3 gradi.
E ora che vorrei provarle danno neve... ci sarà tempo e poi sono destinate a mettere i GP5000.
Metto qualche foto perché esteticamente secondo me sono degne di nota, peccato solo per la scrittina bianca e le altre nere ma non disturba più di tanto.
Insomma di certo non andrò più forte ma fanno venire voglia di andare in bici
Belle si e anche interessanti versione disc, certo che con quei canotti fanno un pò specie.. sono enormi (almeno in altezza)Insomma di certo non andrò più forte ma fanno venire voglia di andare in bici
Mah... Sinceramente non capisco cosa abbiano di più delle ican o delle farsport etc...Pare che ruote come le Prime o le Rose, tanto per citarne due esempi, siano il connubio perfetto fra le cinesi tipo Ican e le ruote di marchi blasonati.
Si tratta di prodotti cinesi, ma con attenzione alla qualità, con prezzi ragionevoli.
È una mia idea, sono convinto che il venditore/produttore di ruote abbia un approccio diverso nei confronti dei 1000 clienti che gli chiedono un set di ruote, rispetto ad 1 cliente che gli compra 1000 set di ruote, controllo qualità ecc ecc per non parlare della garanzia per l'acquirente finale.Mah... Sinceramente non capisco cosa abbiano di più delle ican o delle farsport etc...
Potrebbe essere ma trovo la qualità e le finiture delle ican di alto livello .È una mia idea, sono convinto che il venditore/produttore di ruote abbia un approccio diverso nei confronti dei 1000 clienti che gli chiedono un set di ruote, rispetto ad 1 cliente che gli compra 1000 set di ruote, controllo qualità ecc ecc per non parlare della garanzia per l'acquirente finale.
Dico questo da possessore di Ican FL40 ....
Hai ragione,ma che domanda e', se prendi una ruota con cerchio da 20 mm sara' senz'altro piu' leggero di una ruota con cerchio da 24 mm, piu' leggero di una con cerchio da 30 e via a salire,
accio1965
oltre alle spada anche queste, qualche grammo in piu' ma qualche euro in meno,Hai ragione,
ruote in alluminio profilo basso max 24mm, il resto non mi interessa. E tradizionali, no disk.
accio1965
Si si,agitato a dovere...ma il problema secondo me non è tanto il lattice,quanto la gomma che anche con solo aria dentro,appena superi i 5 bar senti che sfiata,mentre sotto quella pressione non senti fuoriuscire aria.. bho...proverò a bagnare con del sapone i bordi e vedere se cosi magari tallona meglioHai agitato bene la bottiglia di lattice, prima di versarlo?
Ps: Mi par di capire da diversi vostri pareri che questi Cinturato siano un vero e proprio bidone?
Non conosco il lattice mavic, io uso Barbieri che è schiumogeno e quindi scuotendo la ruota va davvero dappertutto chiudendo tutte le minime perdite, se non è andata a posto nella notte per cui oggi è a posto solo gonfiandola, scuoti la ruota prima di gonfiarla, gonfia fino a 7 bar e poi fai girare la ruota e scuotila fino a quando smette, se perde ancora rifallo, teoricamente se hai fatto girare bene il lattice dopo un tot di ore si dovrebbe chiudere tutto comunque.Ieri ho provato a montare i cinturato da 26 su cosmic pro carbon sl ust.
La gomma dopo i 5 bar inizia a perdere aria in alcuni punti dei fianchi...ho messo dentro anche il lattice sperando chiudesse,invece continua a "bollare" e non chiude.
Ps:lattice mavic in dotazione
Consigli?
puoi rifilare qualche residuo di gomma con una forbicina se presente, diversamente se con il lattice non tiene, l'unica è inserire la camera e fargli prendere la forma per un giorno interoIeri ho provato a montare i cinturato da 26 su cosmic pro carbon sl ust.
Consigli?
Gomme con talloni non dritti che non tengono l'aria? Ad un altro utente facevano bolle? E poi dimensione esagerata 26mm. Bah. Per me rimangono in negozio.Non conosco il lattice mavic, io uso Barbieri che è schiumogeno e quindi scuotendo la ruota va davvero dappertutto chiudendo tutte le minime perdite, se non è andata a posto nella notte per cui oggi è a posto solo gonfiandola, scuoti la ruota prima di gonfiarla, gonfia fino a 7 bar e poi fai girare la ruota e scuotila fino a quando smette, se perde ancora rifallo, teoricamente se hai fatto girare bene il lattice dopo un tot di ore si dovrebbe chiudere tutto comunque.
Di base è inutile scuotere il lattice prima se poi non lo si fa girare bene nella la ruota, prima serve solo per mischiare le particelle se ci sono parti solide.
I talloni delle cinturato non sono per niente dritti, li ho montati su 3 ruote diverse e mi hanno dato lo stesso problema su tutte, una volta portate in pressione però li sono rimaste e quando il lattice chiude la tenuta è ottima.
Ah sì? E perchè?
Per me sono buone gomme per la gamma di cui fanno parte, se ne era già parlato, non è una gomma da gara è una gomma fatta per avere tanta durata, tenuta e resistenza alle forature, e per questo mi pare che faccia il suo lavoro.
