Club SPECIALIZED (parte settima)
pittemax
17 Novembre 2008
409
142
CAMOGLI-GE
Venge / Agree SLT
@sirman
Ti allego due foto come richiesto, non ho toccato nulla quindi sella a misura 78.5cm.
Dislivello sella manubrio 10cm fuori sella 20cm probabilmente devo abbassare manubrio ancora 1cm e allungare pipa almeno a 12 ma per un mesetto voglio provare sella specialized e nel caso mi trovassi faccio un salto dal biomeccanico.
Spero ti sia utile.
    97,4 KB · Visite: 182
    115,6 KB · Visite: 168
Reactions: sirman
sirman
7 Luglio 2010
1.184
510
palermo
trek madone 7S niner jet 9 rdo
@sirman
Spero ti sia utile.
Grazie, ciò significa che con gli spessori che hai tu come nella foto della bici completa avrei 14 cm di dislivello se metto la sella a 82.5, un po' troppi per la mia schiena! Grazie ciao
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
@sirman
Spero ti sia utile.
Il dislivello sella MANUBRIO si misura (come dice la parola stessa) dalla sella al manubrio e non sulla sommitá dello stem in corrispondenza del tubo sterzo, che potrebbe stare anche un paio di cm più in basso. ;-)
Tony1988
8 Agosto 2018
9
Olympia
buongiorno
Sono in procinto di acquistare una specialized venge pro disc... qualcuno che ne è possessore sa darmi opinioni su questa bici? come è la guida? per la taglia cosa mi consigliate sono 1.78 con 86 di cavallo.
grazie a tutti
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
buongiorno
grazie a tutti
...scusami, senza vena polemica ma, se la stai per acquistare che motivo hai di chiedere opinioni o com'é la guida?
Se la stai per acquistare ti farai le tue opinioni e sperimenterai la guida in sella.
Se ti rispondessero che é pessima, non si guida bene, é pesante e serve solo per le volate, ti rifiuteresti di comprarla o faresti sempre il passo?
Per la misura, ti do un consiglio, se avessi un biomeccanico di fiducia o pensi di "investire" i tuoi soldi (cosa buona e giusta) piuttosto che qui sul forum, fagli uno squillo chiedigli che misura dovresti comprare e poi vai da lui a farti mettere in sella.
Io ho le tue stesse quote 178cm e cavallo 85 e con Specialized con la M/54/17,5 Sono sempre nella mia taglia.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Reactions: roby1967 and scico
Tony1988
8 Agosto 2018
9
Olympia
Visto che il prezzo non è dei più economici volevo avere info utili e pareri..... sicuramente se mi dicessi che è pessima valuto la tua opinione visto che presumo ne possiedi una...quindi se ti va di scrivermi qualche tuo parere è ben accetto
Reactions: Armando1
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
Non ce l'ho, se puoi provala é l'unica cosa che può farti sentire tua una bici.
A me piace tantissimo, non lo nascondo, ma dopo aver provato sia la prima Venge freni vbrake e la versione successiva con i freni a disco, ho capito non faceva al caso mio per quanto, esteticamente la Venge sia fantastica e l'ultima (quella che stai per comprare) più di tutte.
Provala (visto che non costa poco) e fatti le tue idee e le tue opinioni, solo così sarai davvero sicuro dell'acquisto.
Immagina sempre che basta cambiare ruote o copertoni per cambiare il comportamento di una bici e dare impressioni diverse al suo utilizzatore [emoji6]
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
bello comunque senza fili/cavi a vista. Non seguo molto shimano, ma adesso si può inviare wireless da una centralina messa nel manubrio?
Inviare cosa scusa? I collegamenti con il cambio comunque hanno i fili . La centralina di2 è nel reggisella. Poi ho il dfly wu 111 dentro il telaio . Sull altra bici light ho etap.. un po’ d condizione .. ma super . Dura ace permette con i tastino su manopole d scorrere pagine garmin o far partire l’appello etc
pepe
31 Luglio 2006
7.620
1.962
Beinasco (To)
ok, quindi serve sempre un cavo dal manubrio alla centralina e/o batteria.
Per quanto mi riguarda l'ottimale sarebbe un mix tra Etap e Shimano, ovvero:
invio impulsi wireless, ma deragliatori connessi via cavo centralina/ batteria, per vari motivi:
a) il deragliatore risulterebbe più snello.
b) avresti un consumo batteria omogeneo, (sull'etap suppongo serva caricare l'anteriore ogni 3 o 4 cicli della posteriore)
c) non rischi di rompere le alette e quindi perdere la batteria, come già successo....
