Polar v650
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Ma anche a voi, dopo giri parecchio lunghi, la mappa va in tilt ed incomincia a segnare con tutto al contrario (come allo specchio)?
Mi trovo molto bene con il v650 ma ha alcuni difetti:
La mappa è quasi inutile, si vede veramente poco e se proprio ti serve fai prima a fermarti per vedere dove andare
Caricare i file dell'allenamento sul PC tramite cavo ha funzionato per un po, e non sempre, per poi smettere totalmente di funzionare, ora l'unico modo che ho per caricare i dati su pc è caricarli tramite cellulare.
Certe volte all'accensione, e per anche mezzora di fila, non trova parte o tutti i sensori, puoi metterti a fare ricerca quanto vuoi, ma li riprende da solo dopo un bel lasso di tempo.
Per il resto va bene, ma sinceramente mi aspettavo di meglio, soprattutto a lato sincronizzazione.
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
il V650 ha la cartografia, ma non è un navigatore. Ho usato le mappe un paio di volte su percorsi studiati a tavolino, ma sconosciuti e l'utilità è modesta. Francamente serve a poco, ma comunque causa età (e quindi vista) è veramente al limite dell'utilizzo per me. Se serve un vero navigatore, meglio andare su Garmin
i sensori a me li aggancia immediatamente, fa le bizze a volte solo col cambio bici (lo uso con 3 biciclette che hanno sensori diversi tra loro). In genere dopo un paio di ricerche li trova. Solo una volta ho dovuto rifare l'associazione
In genere sincronizzo tramite cellulare (lento) ma con il cavetto su PC non ho MAI avuto alcun problema.
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
Continuo ad avere problemi con la fascia cardio, ha funzionato 1 volta su 5 uscite avete dei suggerimenti?
È la fascia Polar in dotazione con il ciclocomputer
se non è la batteria, potrebbe essere la fascia...
io (dopo 3 anni però) ho cominciato ad avere valori impazziti, specie a inizio giro, con valori altissimi e poi bassissimi ed altre amenità varie..
poi ho cambiato fascia, con la stessa placchetta, e tutto è tornato normale.
Ma se è nuova non saprei se sei vittima dello stesso problema.
Cosa vuol dire ha funzionato una volta su 5?
fabribone
17 Gennaio 2018
229
100
torino
triban
Allora la prima volta non leggeva la fascia, allora al ritorno dal giro ho provato a staccare la batteria per 10 minuti e l’ho rimessa.
Il giorno successivo come accendo il Polar trova immediatamente la fascia, faccio un giro di 2 ore e tutto funziona alla perfezione.
Da lì in poi per le successive 3 uscite non ha più funzionato, sul display lampeggia continuamente l’icona del cuore ma i battiti non vengono segnati
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
Attenzione se lampeggia l'icona del cuore significa che la fascia non è stata rilevata dal V650, non che non funzionano i battiti
Quindi devi verificare:
  • se cambiando pila la fascia viene rilevata, se è così la pila era scarica
  • se dissociando la fascia e rifacendo poi l'associazione la fasci viene rilevata. Se è così vuol dire che si era incartato il V650
  • una volta che sei riuscito ad associare nuovamente la fascia se funziona normalmente oppure va a sprazzi, nel qual caso è possibile che ci sia un problema agli attacchi e tu debba cambiare la fascia elastica
Qualora invece l'associazione non ti riesca più, vuol dire che la fascia è probabilmente guasta. la controprova è semplice:
  • se il V650 rileva altri sensori BT (tipo quello della cadenza/velocità) allora il problema è la fascia
  • se attivando il BT sul tuo smartphone questo NON rileva la fascia vuol dire che la fascia non funziona
Reactions: ddgracing
fabribone
17 Gennaio 2018
229
100
torino
triban
Eccomi, accendo il polar e l’icona lampeggia, cambio la batteria e lampeggia.... l’unico modo per farlo funzionare è andare su impostazioni generali, associa nuovo dispositivo è così trova la fascia( nonostante sia già presente nella sezione “dispositivi associati”) icona verde fissa è così funziona.
Ripeto il polar e la fascia sono nuovi con una settimana di vita(fascia originale polar).
Non credo sia normale vero?
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
allora...
se leggi attentamente quello che già ti avevo scritto, avresti le idee più chiare...
1) hai provato a far rilevare la fascia al tuo smartphone? se la cosa avviene regolarmente la fascia non dovrebbe avere problemi.
2) devi prima dissociare la fascia dal V650, solo dopo procedi ad una nuova associazione. Se ogni volta fai una nuova associazione senza dissociare la volta precedente fai solo casino e rischi che il V650 si incarti.
fai queste due cose, poi vediamo se è normale o meno quello che accade...
fabribone
17 Gennaio 2018
229
100
torino
triban
allora...
Lo smartphone non rileva la fascia
fabribone
17 Gennaio 2018
229
100
torino
triban
Ho fatto le prove.
Ho disassociato la fascia e non sono più riuscito ad associarla.
Allora tolgo la batteria aspetto 10 minuti e così sono riuscito ad associarlo.
In questo modo la fascia è visibile anche su smartphone.
Spento e riacceso il tutto sembra funzionare.
Domani sera se non torno tardi da lavoro provo a fare un giro per vedere se funziona.
fabribone
17 Gennaio 2018
229
100
torino
triban
10CC3F43-1035-4CF5-9092-9248CCED9A60.jpeg Oggi altro giro e la fascia sembra funzione.
Toglietemi ancora una curiosita’ scorrendo Le pagine durante il giro appare la schermata che ho messo in foto.
Che mi serve? Ho già impostato sull’app la mia area di 450km x 450km ma non vedo mai la cartina
