Che poi la leva è un pò scomoda e brutta da vedere, però il cambio per essere un Tourney è molto buono, le cambiate sono precise e abbastanza rapide.
Ciao, se vedi i miei post qui sul forum io faccio lunghe distanze (in assetto da bikepacking per un totale di 18kg fra bici e bagagli). Ho diversi viaggi all'attivo con tappe di percorrenza media di 200km al giorno ed un lungo personale di 365km in un giorno (17 ore di cavalcata di fila)Ieri con grande soddisfazione sono riuscito a fare il mio primo lungo, e l'ho fatto con la Triban 100: ho percorso 120Km!
Ora in vista di un viaggio che sto organizzando per l'inizio estate, vorrei sostituire i copertoni. Ho letto diversi post su questo forum, ma sono ancora un po' confuso. In sostanza vorrei montare dei copertoni di qualità:
Avete dei suggerimenti?
- resistenti alle forature
- larghezza 32 (non superiore per via dei parafanghi)
- da asfalto, ma che si comportino bene in caso di ghiaia o tratti fangosi
Volevo prendere i Marathon Plus TOUR ma non li fanno da 32:
https://www.schwalbe.com/it/tour-reader/marathon-plus-tour.html
Oppure le Michelin Protek Cross Max:
https://bike.michelin.com/it/prodotti/michelin-protek-cross-max
Ti sconsiglio vivamente pneumatici così pesanti, già la tua bici non è un peso piuma, poi sarai carico di bagagli. Pneumatici del genere ti renderanno pesante ogni rilancio ed addirittira maledirai le ripartenze ai semafori.
Ti consiglio pneumatici intorno ai 450 grammi l'uno (ovviamente sacrificherai la protezione extra contro le forature).
Sono d'accordo con te, anch'io consiglio copertoni leggeri ne guadagna sia la bici in velocità e reattività che il ciclista che si stanca meno su lunghe distanze...
Io uso per da anni con estrema soddisfazione gli Schwabe G-ONE all around....Caspita ora mi avete messo in crisi!
A questo punto riformulo la richiesta...
Utilizzo la Triban 100 quasi tutto l'anno su asfalto e piste ciclabili. Faccio qualche gita fuori porta, sempre asfalto, ciclabili e strade bianche. E un tour all'anno(ancora non so bene dove), prossima destinazione potrebbe essere Corsica o Via Francigena. Voi che modello di copertone suggerite?
Avevo pensato a una 32 per via delle ciclabili e strade bianche. Dite che posso mettere qualcosa di più piccolo per agevolare la scorrevolezza o meglio stare sul 32 per la versatilità?
Vista l'alta vulnerabilità dei copertoni di serie, avevo pensato a delle gomme super resistenti alle forature, ma a quanto pare non è buona scelta per via del peso eccessivo. Qual é un buon compresso? Avete dei modelli specifici da indicarmi? Grazie!
Leggeri (480g) confortevoli, hai sempre trazione (tranne che sul fango cattivo), il rotolamento sul puro asfalto è accettabile (calcolando che sono micro-tassellati).
Insomma, ci vai ovunque.
Difetti: costano parecchio, durano (la posteriore alla frutta) 7.000km, hanno una protezione alla foratura mimima, io li ho avuti da 35mm e da 40mm, non so se vengono prodotti in sezioni più piccole
Sono gomme che trovano un compromesso/equilibrio fra molti fattori e non eccellono in niente.... se esistesse la gomma perfetta l'avrei giá comprata!
Sent from my SM-J710F using BDC-Forum mobile app
Avevo il dubbio che Schwalbe non scendesse sotto al 35 infatti.Sembrano interessanti come gomme, ma purtroppo non le fanno sotto i 35mm.
La triban 100 monta max fino a 32mm.
vai di panaracer gravelking o gravelking-sk, stessi pregi e difetti delle g-one allround, ma esistono anche in sezioni più piccole (23-26-28-32)Sembrano interessanti come gomme, ma purtroppo non le fanno sotto i 35mm.
Sicuro?
Io ho letto che può ospitare gomme da 23 a 40...
Questa dovrebbe essere la ruota montata di serie:
https://www.decathlon.it/ruota-anteriore-700-triban-100-id_8379876.html
Nelle info dice che i copertoni compatibili vanno da 23 a 32.
In ogni caso ho montato i parafango Race Blade PRO e sono compatibili fino a gomme da 32:
https://www.decathlon.it/kit-parafango-raceblade-pro-xl-id_8515529.html
Ciao a tutti, la Triban 100 mi sta dando grandi soddisfazioni, mi piace e vorrei prepararla in vista del viaggio(presenza di diverse salite) che farò inizio estate! Sono un principiate, perdonatemi se faccio domande scontate :)
Ho pensato di cambiare la guarnitura, aggiungere il deragliatore anteriore e leve STI.
Ho visto che esiste in commercio una serie Tourney(FC-A073) con tre corone(50/39/30) con codice diverso dalla serie Tourney montata sulla Triban 100(FC-A070).
Domandona, va bene se acquisto...
Guarnitura Tourney(FC-A073):
https://www.bikester.it/shimano-tou...elocita-50-39-30-denti-113mm-nero-900318.html
Deragliatore Tourney(FD-A073):
https://www.bikester.it/shimano-tou...bici-da-corsa-3-x-7-velocita-nero-373147.html
Leve cambio Tourney(ST-A073)
https://www.bikester.it/shimano-tou...eve-cambio-road-3x7-velocita-nero-474051.html
...e lascio la trasmissione posteriore(A050)originale della triban 100? Sono compatibili?
Oppure mi consigliate di montare la guarnitura della stessa serie(A070) con due corone (50/34):
https://www.bikester.it/shimano-tourney-fc-a070-guarnitura-7-8-velocita-paracatena-nero-396278.html
Onestamente ho sempre pedalato in pianura e non saprei se per la montagna sono sufficienti la guarnitura a due corone o quella a tre corone linkate. La Triban dietro ha pignoni 14-34.
Alcuni mi diranno che non ne vale la pena fare questi upgrade sulla Triban 100, ma personalmente a me piace e mi piace anche l'idea di sporcarmi le mani per imparare a intervenire sulla bici nei casi di upgrade e manutenzione.
.. io direi doppia 50/34.Ciao a tutti, la Triban 100 mi sta dando grandi soddisfazioni, mi piace e vorrei prepararla in vista del viaggio(presenza di diverse salite) che farò inizio estate! Sono un principiate, perdonatemi se faccio domande scontate :)
Concordo totalmente con macrocd, meglio la doppia, meno sbattimenti di regolazioni, e hai già tutti i rapporti che ti servono con meno peso. Se fai due conti sui rapporti di trasmissione vedi proprio che la corona centrale non serve a nulla, i rapporti veloci ce li avresti già simili sulla 50, quelli lenti ce li avresti già sulla 30.Ciao a tutti, la Triban 100 mi sta dando grandi soddisfazioni, mi piace e vorrei prepararla in vista del viaggio(presenza di diverse salite) che farò inizio estate! Sono un principiate, perdonatemi se faccio domande scontate :)
