FrankMar
Gli ultimi due dovrebbero essere all'opposto: due lampeggi=automatico.a proposito...
non ricordo bene
oppure due e tre sono l'opposto
- un lampeggio = manuale
- due lampeggi = semiatutomatico
- tre lampeggi = automatico
non ricordo bene
il rivenditore dove ho acquistato la bici mi ha chiesto 110 euro per il dispositivo wireless.....mi sembra molto......
Considera che oltre al D-Fly va acquistato anche il cavo di collegamento
Ah si?A sentire lui il cavo non serve.
chiederò il vostro aiuto!Fai come suggerito,compri online,10 minuti di lavoro e risparmi 50 eurozzi![]()
il cavo serve, anche corto ma serve. Io l'ho messo in una bustina di plastica e fissato con nastro da elettricista sotto la staffa porta garmin davanti alla pipa. Sotto la pipa ho la centralina, quindi il cavo da 10 cm basta ed avanza e cosi' si trovano uno di fronte all'altro. Meno di 5 minutichiederò il vostro aiuto!
Vai tranquillo,io l'ho montato in linea con la batteria della mia Trek per tenerlo nascosto,il più è stato trovare l'alloggiamento ma poi in 10 minuti fai tutto..comunque il cavo serve per forza in quanto devi inserire il Dfly nel circuito,a me non piace vedere troppi fili in giro quindi l'ho messo internamente,inoltre la ricezione del segnale del Garmin non ha nessun problemachiederò il vostro aiuto!
Non mi sono informato più di tanto perchè ancora non ho il computerino che possa gestire le informazioni del cambio ma quando ho ritirato la bici ho fatto qualche domanda al meccanico e mi ha detto che siccome i fili non passano da dentro la pipa il dispositivo wireless va messo fuori.....ho visto però un video dove un tipo smontava la "Giunzione A" che aveva nel tubo obliquo (come nel mio caso) e lo metteva li dentro....il più è stato trovare l'alloggiamento
bellissima. Se non erro ha tutto interno, quindi dvi torvare un posto interno dove metterlo. che si possa inserire nella pipa?BMC Roadmachine 02 One
Mettilo vicino alla batteriaBMC Roadmachine 02 One
se sapessi dov'è......Mettilo vicino alla batteria
Solitamente nel reggisellase sapessi dov'è......![]()
Sul manuale del dispositivo c'è l'immagine che allego che dovrebbe essere la mia situazione....quindi dovrei collegare il dispositivo WU111 tra la giunzione A RS910 e il JC130Solitamente nel reggisella
