Olmo....la biciclissima
NCC1701
4 Aprile 2017
4.633
2.002
Sul terzo pianeta dal Sole
Io andrei direttamente sul 32. Dal 28 al 30, non c'è questa grandissima differenza, serve giusto per darti un po' di agilità in più. Il 32 può invece essere un bel salvagamba. Inoltre col 30 finale avresti, generalmente, una sequenza 24-27-30, che a me non piace. Col 32, invece, 25-28-32, ch emi piace molto di più. Fino al 28 hai buone spaziature per andature normali, quando non ce la fai, butti dentro il 32 e vai tranquillo.
ruota 14-32.
Imho.
Su una bici ho 14-28, sull'altra 14-30, ma non trovo queste grandi differenze. Prima o poi mi farò una
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
ruota 14-32.
Imho.
Sto guardando le varie configurazioni, con pignone 32 a cassetta fornita ha questa scalatura: 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32
Quella che uso attualmente è una 6700 Ultegra 11-28 10v con questa scala: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
A me della 11-32 non piace il salto 14-16, per il resto è ok: in questa ottica sarebbe interssante fare una 12-32 mischiando la 12-25 con la 11-32 per recuperare il 15.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Questo, eventualmente, si potrebbe fare in un secondo tempo se mi dovessi trovare male.
Il fatto è che il 24 marzo ho la mia prima gran fondo, ho già provato qualcuna di quelle salite e mi sono trovato in difficoltà…
Ma non ho ancora escluso l'aggiornamento parziale del mio attuale gruppo.
Sono un po' combattuto.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
Allora prendi la 11-32, poiché la mancanza del 15 è fastidiosa ma non ti crea problemi di sorta: al max. o vai un po' più duro o rimetti il 16 e aumenti la cadenza.
Parlando dei gruppi, invece, da quanto ho montato lo shimano sulla Olmo non ho mai trovato una posizione soddisfacente delle leve - che trovo abbastanza scomode - dato che ho le mani di un puffo. E anche il der. post. 5800 non è che mi abbia fatto una buonissima impressione: per carità, nulla di tragico, ma tende a perdere la regolazione e la cosa si è accentuata con la catena a fine vita. Comunque appena cambio la catena riregolo il tutto.
Per il montaggio, visto che chiedevi nell'altra discussione, grossi problemi non ce ne sono rispetto al tuo, basta fare solo attenzione alle posizioni dei trim del der. ant. che sono diverse rispetto al 5600, ma seguendo il manuale non ci sono problemi particolari.
PS, ma un Centaur 11v? lo so che costa un po' di più di shimano, ma io un pensierino ce l'ho fatto...
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Avevo pensato anche a gruppi di altre marche, e non mi dispiacerebbe fare la bici tutta a marchio italiano. Però non ho esperienza con Campagnolo e con Shimano mi sono abituato bene...oltre ad avere tutti gli attrezzi specifici per questo marchio.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Grazie a tutti, mi prendo qualche giorno per decidere se fare il lavoro in economia oppure investire qualche soldo in più, dato che con sti pedali va sempre peggio.:mrgreen::sborone:
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Penso che opterò per la sostituzione del cambio e della cassetta.
In tal senso trovo qualche difficoltà a trovare una cassetta adatta.
Mi sono imbattuto nelle SRAM, che dovrebbero essere compatibili con il corpetto Shimano, e la PG 1050 ha due scalature interessanti:
11-32 (11-12-13-15-17-19-22-25-28-32)
12-32 (12-13-14-15-17-19-22-25-28-32)
Praticamente identiche tranne che per la presenza del 14.
Ma tutte e due hanno il 15
Voi che dite? Mi sembra che la 12-32 sia più regolare (e alla fine l'11 l'avrò messo una manciata di volte in vita mia)
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
Sono sfumature, se regoli uno regoli anche l'altro ed anche nel funzionamento non è che ci siano differenze sostanziali, quindi dato che l'ergonomia campy per me va meglio continuo a preferirlo.
Per quanto riguarda gli attrezzi, servono la chiave pignoni (con cui sviti anche i MC a perno quadro) e la chiave per le calotte del MC, insomma poca roba.
Per la cassetta, anche io preferisco la 12-32, dato che il mio 11 sembra appena uscito di fabbrica...:mrgreen:
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Alla fine ho ordinato il cambio 105 5701 GS, un pacco pignoni Sram PG 1050 11/32 (e vabbè, forse era meglio il 12 ma pace) e una catena 116 maglie.
Stiriamo ancora un po' il vecchio dinocambio, con cui, in fondo, mi trovo bene.
Appena monto il tutto riprovo qualche salita.
P.s. per il discorso Campagnolo...la cosa che più mi fa pensare è la disposizione dei comandi. I pulsanti superiori in presa bassa, ad esempio
Reactions: Shadowplay
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
Li raggiungo tranquillamente io che, come dicevo, ho le mani di Puffetta. Aiuta anche il fatto che i comandi campy sono più compatti di shimano (sram sta in mezzo fra i due).
Inoltre riesci a cambiare con il mignolo quando sei sulla parte dritta del manubrio. Chiaro che se impugni i drop nella parte posteriore non ci arrivi, ma in quel caso nemmeno con shimano o sram. L'unica pecca (a cui hanno ovviato con i gruppi nuovi) e che gli manca una regolazione per avvicinare le leve dei freni.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Riesci a raggiungerli con che dito, il pollice? E riesci a farlo senza allentare la presa sul manubrio?
Sent from my AGS2-W09 using BDC-Forum mobile app
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
Sì, cambio anche in discesa quando la velocità è più alta e ti viene naturale tenere saldo il manubrio: pur avendo i vecchi comandi (pre 2008) con il pulsantino più orizzontale, con i nuovi è leggermente più lungo ed inclinato verso il basso quindi è ancora meglio.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Vorrà dire che, se dovrò fare un cambio gruppo (o assemblare una nuova bici) ci penserò.[emoji2]
Sent from my FRD-L09 using BDC-Forum mobile app
