Regolatore tensione cavo per deragliatore Shimano R7000/R8000
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
il grosso dei problemi a cui vanno incontro tutti i deragliatori, non solo questi, e nel telai particolarmente leggeri, una forte flessione della staffa del deragliatore stesso che lo porta a lavorare con una corsa di fatto ridotta rispetto al progetto. Se è tutto ben fermo, raramente non si riesce a trovare la quadra.
Dib..controllammo anche questo all epoca... e non vi era nessuna flessione ne niente di anomalo.
io lascerei perdere chi fa terrorismo sai...
Perdonami.. terrorismo fino ad un certo punto..dal momento che gli scontenti di tale gruppo sono stati una moltititudine.
E inoltre per stessa ammissione di chi le bici le monta per lavoro.. quel cambio ha dato noie dal primo momento su diverse bici di diverse marche..
Non casi isolati.
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Non casi isolati.
Qualcuno ha chiesto all'utente che tipo di telaio aveva prima di spaventarlo nell'uso del deragliatore in questione? Se no, allora si fa terrorismo.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Dib io Vado in Bici... Non faccio Telai.
Ho portato una mia esperienza.
Ma tacitamente se Tu fai una affermazione del genere, stai avvalorando l ipotesi non tanto remota che il problema c'è ed è reale!
Ma secondo Te... l utilizzatore medio si pone interrogativi su se il suo telaio possa o non possa supportare un determinato.deragliatore!??
Ma obbietivamente... Ti pare normale Sta cosa?!
A me no! Per niente!!
SCR1
19 Maggio 2008
35.566
9.126
Fiorentino ai 100%
Lascialo perdere
Quando ciclocancello ha montato il deragliatore. ci dice come andrà e se sia possibile regolarlo alla perfezione.
Solo i terroristi hanno determinate informazioni
Sappilo
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Secondo te è possibile che il mondo sia tutto compatibile? Nel tempo ci si è messi daccordo su una serie di regole da seguire, chiamati "standard". Chi fa un gruppo non può provare su tutti i telai del mondo (di ricerca e sviluppo costerebbe una follia oltre che essere assolutamente improponibile). Ci si affida quindi agli standard. Ovviamente, se hai un telaio che non rientra in quella serie di specifiche è difficile che funzioni.
Nel caso specifico di ciclocancello, in un telaio con un deragliatore a fascetta (e non a saldare) mi devi spiegare quale può essere il possibile problema, perchè da addetto al settore mi spiace ma proprio non riesce a venirmi in mente...
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Vabbè dai... nulla! Io dico Denari e Tu rispondi a Bastoni. Non ci Capiamo!
Però dai, vorrei ben vedere, e sarei davvero curioso di sapere su tot persone che andranno in in negozio per comprare un determinato Gruppo... quanti "Addetti del settore" troveranno che gli diranno: ALT.. esiste la possibilitá che sto gruppo non lavorerà bene sulla tua bici...perchè hai un telaio fuori specifica..
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
L'utilizzatore medio se non ha la competenza per prendere una certa decisione è meglio che si rivolga a chi ne sa.
A te sembra normale che un componente debba funzionare ovunque e comunque, anche su supporti completamente difformi, costruiti così perchè a quel telaista gli girava così in quel momento?
"L'addetto al settore" quando prendi la roba da lui deve farla funzionare. E come si deve. Si chiama professionista che risponde del proprio lavoro. Se non è correttamente informato, o dura poco o rimarrà a vendere citybike.
Si tratta solo di andare da ognuno (come in tutti i settori) che sappia far bene il proprio lavoro. Ne conosco tanti.
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
Non casi isolati.
Forse ho cercato male io, ma tutti questi problemi con il nuovo 105 R7000 io non li ho letti. Prima di acquistare la Triban RC 520, che monta appunto il nuovo 105 (a parte la guarnitura) ho cercato di vedere se ci cono stati problemi perche il vecchio 105, in alcune occasioni, avveva dato problemi. Trovato niente, anzi! Tutti a dire che e un gran gruppo..ad esempio
o
Io, ma non sono il solo, posso testimoniare che e fantastico, preciso e silezioso. Per altro credo di aver letto che il 105, non il nuovo ma in generale, e il gruppo per bdc piu venduto al mondo, quindi tanto scarso non e. Poi e ovvio che non puo essere compatibile al 100% con tutti i teali. Io ho il deragliatore a fascietta e funziona perfettamente. E chiaro anche che se ne vendono cosi tanti ogni tot puo, per la legge dei grandi numeri, avere qualche problema, ma da qui a dire che "gli scontenti sono una moltitudine" ce ne passa...
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
o
lascia perdere, la rete ha dato il suo responso e il r7000 verrà ricordato come il gruppo col deragliatore che non funziona.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
E su questo Non Ci Piove. E il Minimo che io possa aspettarmi.
Anche quando c'è chi le cose le fa in modo approssimativo, e se glie lo fai notare Ti guarda come per dirti: io so io.. e Voi altri non siete un Ca**o!? :roll::roll:
..Oppure chi Ti regola il cambio alla Ca**o di cane, con un colpo di giravite di qua, na chiavinata de là, mezzo litro di lubrificante, a condire il tutto... e vai con Diosss!!
Poi però se dopo il giro torni, e gli dici che il cambio comunque non va.. Sei tu che chiedi delle cose assurde.. è il cambio lavora alla perfezione of course.
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
perché tu hai avuto un'esperienza negativa ora sono tutti come quello che hai trovato tu? allora mi spiego perché visto che hai avuto problemi col tuo deragliatore ora tutti non funzionano.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Assolutamente No. Ci mancherebbe!
Sei Tu che stai difendendo a spada Tratta la Categoria.
Inoltre fammi la cortesia di non mettermi in bocca parole che non ho detto.
Trovo il tuo atteggiamento un tantino divagante, spocchioso, e decisamente impertinente.
Io ho riportato una mia esperienza ( i forum servono anche a questo..) e non l ho fatta passare come l assoluto.
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
ho detto che di bravi ne conosco tanti.
da assoluto a moltitudine (quando invece ci sono pochi casi isolati) il passo è breve.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.493
4.214
Accidenti, non volevo scatenare una lite...scusatemi…
Ringrazio tutti quelli che hanno voluto rispondere portando la loro esperienza personale, sia negativa che positiva, mi prendo qualche giorno per pensarci su e intanto cerco altre discussioni a riguardo.
Certo che l'R7000 ha un design molto moderno, mentre il mio telaio incomincia ad avere un sapore un po' vintage.:-)xxxx
