Test mavic cosmic pro carbon sl c 2016
Rone69
16 Settembre 2013
8.432
2.153
Faenza (Ra)
Provale a 7bar, succede niente
Le ho avute in prova per una settimana, non essendo le mie ho cercato di rispettare le specifiche, mi sono spinto fino a 6,5 e a quella pressione erano decisamente meglio che a 6, meno "pigre", non le ho prese proprio per via di questo limite della pressione massima posto a 6bar, prendere una cosa, costosa, e non rispettare le specifiche del produttore fin dal primo momento, non è una pratica che mi piace.
Dopo qualche mese ho acquistato le Ican FL40 e non mi sono sembrate molto diverse, forse la ruota posteriore "spinge" meno delle Mavic ..
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
@Rone69
Ciao mi sono informato e questo è quanto emerge:
il rispetto degli intervalli di pressione è molto importante sia per la sicurezza che per la prestazione e non deve essere sottovalutato.
La ruota in oggetto ha un canale interno da 19 ( vedi sotto spaccato)
Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar
Pressione max. camera d’aria: 25mm 7 bar
il volume d’aria è molto maggiore al passato e di conseguenza deve diminuire la pressione ( continuando il ragionamento arrivi alle dimensioni MTB dove è normale girare sotto i 2 bar).
A questo aggiungi che il tubeless porta pressioni inferiori rispetto al paritetico con camera d’aria.
Dunque meglio rispettare la pressione consigliata
Rone69
16 Settembre 2013
8.432
2.153
Faenza (Ra)
@Rone69
Si, esatto! A suo tempo contattai il supporto tecnico di Mavic proprio per chiedere qualche informazione sulle pressioni di utilizzo di queste ruote, la loro risposta coincide con quanto hai scritto.
Fatto sta che delle ruote con canale così largo sono sicuramente comodissimi, scorrevoli e performanti in discesa, ma secondo me un ciclista pesante le troverà pigra sopratutto in salita, almeno questa è l'impressione che ebbi io, più o meno in questa recensione il tester ha avuto le mie stesse impressioni https://intheknowcycling.com/2018/08/23/mavic-cosmic-pro-carbon/
leleltd
29 Dicembre 2008
419
25
Come ti trovi con le pressioni di utilizzo? Mavic indica la pressione massima di utilizzo pari a 6bar con i tubeless ready, io quando le ho provate son rimasto deluso prorpio da questo aspetto, belle ruote rigide, ma proprio a causa delle pressioni basse secondo me rimangono po piantate, mi sono piaciute di più quando le ho gonfiate a 6,5 ....
La pressione di utilizzo è soggettiva, ovviamente ti sconsiglio di andare sopra i 7,5. Io le tengo poco sotto i 6 e peso 70kg
fan one
13 Ottobre 2013
487
404
Tortona
Si
Ciao...ero intenzionato ad acquistare le cosmic pro carbon sl 2019, montarle tubless...però il fatto di non poter andare oltre i 6 bar mi blocca. Peso 85 kg e non vorrei davvero trovarmi in salita e avvertire qull'effetto ammortizzatore. Ho sempre usato tubolare, ultimamente tubless ma almeno a 7,5 le gonfio. Non so...
Maceio
4 Maggio 2014
11.453
6.179
CANNONDALE
Ciao, macché effetto ammortizzatore.....
Ero nella tua medesima situazione ruote Tubeless dt swiss che gonfiavo a 7.5/8
Da 4 mesi ho montato le Mavic carbon ma SL e come indicato da Mavic le ho gonfiate sempre a 6
Da qualche uscita ho addiritttura abbassato a 5.5 ant e 5.8 post
Peso ahimè come te
Le ruote sono strasferiche, rigide e sopratutto confortevoli
In salita sono delle schegge, spingono che è una meraviglia e quando sei lanciato sono veramente molto scorrevoli
Se il tuo dubbio è la pressione vai tranquillo che proprio non è un problema, anzi....
P.s. le ho usate domenica in gara alle Strade Bianche, perfette.
Visto che ci sei fattti cambiare i pattini gialli con quelli neri, da 1 mese sono disponibili in modo da non far diventare la pista frenante gialla
Reactions: fan one
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Ma io che peso 65 e vado a 5.5/6 allora cosa dovrei sentire con gomma da 23?
Maceio
4 Maggio 2014
11.453
6.179
CANNONDALE
https://shop.mavic.com/it-it/cosmic-pro-carbon-ust-rr1065.html#1028=3283io sarei interessato a queste attualmente ho le dt swiss 1400 oxcic tubeless e volevo cambiarle con queste soffrono vento laterale?la bici è una specialissima.mi piacciono esteticamente anche se un poco più pesanti
Io ho avuto le 1400 nn esprimo il mio ODIO X quelle maledette ruote, l’ho già fatto spesso, ora basta
Riguardo le Cosmic ottime, fossi in te farei uno sforzo e andrei sulle SL
vento laterale alcun problema
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Frenky morello
2 Giugno 2013
375
134
Pistoia
Bianchi sprint
Si avevo letto che ti avevano fatto tribolare io mai avuto un problema se le cambio solo per estetica ora vedo che prezzo mi fa con le swiss a rendere.ho avuto le https://shop.mavic.com/it-it/cosmic-pro-carbon-exalith-rr0823.html sotto alla infinito dovrebbero essere simili cambia la frenata giusto
Maceio
4 Maggio 2014
11.453
6.179
CANNONDALE
