Spostamento in avanti sulla sella
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.755
28.323
krypton xroad - 0 slr
Preferisco ca sella / centro piantone sterzo, è più semplice.
è più semplice se cambi la sella sulla stessa bici, come in effetti è questo caso, ma se si cambia telaio si rischiano topiche clamorose...
solo per chiarezza ;)
@barcollo78
ma non riesci perchè il carrello della sella è molto diverso? ora non ho ben chiaro come sono le due selle....
Reactions: fabiopon and golias
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
@barcollo78
Molto semplice.. la Fizik Arione ha un carrello lungo nemmeno 8 cm e il centro anatomico a -15 ; con queste quote non riesco ad arrivare ad arretramento di 24,8!!
Dovrei mettere tipo una SMP o una sella che abbia carrelli lunghi almeno 9 9.5 cm di posizionamento!!
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.755
28.323
ora non ricordo più tutta l'evoluzione e la bici...probabile che vada cambiato il reggisella con un uno con arrettramento differente...
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
si certo.. il diametro reggisella cannondale è 25.4... praticamente non si trova nulla in giro
ne ho trovato uno che costa un botto in carbonio della FSA che è lungo 350 invece di 400!! Tra l'altro mi chiedo se fosse un problema il fatto che è piu corto
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.755
28.323
è un problema se, per raggiungere la quota del fuori sella superi il limite che, solitamente, è indicato sul cannotto...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.755
28.323
adesso ho 15 cm di tubo fuori, quindi dentro ce ne sono 25; con l'altro ne rimarrebbero 20 (35-15)
credo non sia un problema..che dici?
a memoria, ma poi bisogna vedere caso per caso, perchè il diametro, in questo caso, è piccolo, il limite è di una 100 mm di cannotto inserito, prendilo con beneficio di inventario, ripeto il diametro è piccolo, un conto è un cannotto da 31,6 un altro è quello da 25,4
Maceio
4 Maggio 2014
11.305
6.014
CANNONDALE
Ehhhh X qs ti scrissi tempo fa di provare Aspide o Prologo Nago Strach o Zero
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
Ok sei certo che al centro anatomico sella io abbasserei a 79.8/80
Arretramento sai quanto hai?
Le tacchette le metterei entrambe a 130
Anch’io ho una dismetria mai certificata con lastra millimetrata quindi è dovuta a posture errate etc... e le tacchette sono alla stessa distanza
X il discorso posizione pedale sono 3 le cose che lo condizionano:
Tacchette
Altezza
Arretramento
Ciao, lo vedi da qui? Ricordi il tuo parere? :-)
emiliano83
13 Aprile 2011
1.103
164
Trek emonda slr7 disc
Salve ragazzi riesumo questa discussione per chiedervi un parere. Quando sono in bici tendo sempre a scivolare in avanti tant è vero che ogni volta devo riportare la seduta corretta spostandomi indietro. Premetto che la sella è in bolla, ha una leggerissima inclinazione in punta ma parliamo di 2mm. Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
