Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte settima)
26101979
27 Luglio 2013
73
16
Olmo Criterium Cervelo R3 Intense Tracer2 Ragley Marley
sto impazzendo con un rumore, potrebbe essere anche quello che dice @26101979 ma a me sembra essere un cavo che batte all'interno del telaio, anche se toccando i cavi mentre fa il rumore, questo non cessa...
Stasera la porto dal mio rivenditore.... :roll:
Prova a fare forza sul manubrio spingendo sulla parte bassa del manubrio, oppure solleva un po’ la ruota anteriore e lasciala battere a terra
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
fatte entrambe, nulla da fermo....
inoltre è un rumore che non si manifesta con tutte le disconnessioni dell'asfalto, ma solo con certe "frequenze"...
sicuramente sarà una cazzata, il problema che sarà una di quelle cose per cui ti devono smontare anche le pasticche dei freni :evil:
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.438
Cervelo RCa
avevo il tuo stesso problema sulla mia time. era un cavo di quelli che escono dalla curva che vibrava sulla curva stessa
Reactions: maurocip
puma75
28 Dicembre 2009
5.987
2.613
lontano
un mulo
si.. il cavo del freno posteriore se lo muovi sbatte all'interno del telaio e credo sia la zona del movimento di centro.... io non per essere ma è la prima volta che compro la Cervelo e come TOP GAMMA mi sembra un po' scarsina... cioè non hanno avuto accorgimenti particolari, come per esempio in questo caso potevano mettere una guaina interna o qualcosa che evitasse questo rumore... è la prima volta che dopo nemmeno 1000km trovo i cuscinetti del MC sbriciolati... ma via... una bici che viene 9200€ mi ci montano un MC che a comprarlo lo pago 35€ ???????
può essere appunto questo benedetto cavo del freno oppure la serie sterzo da ingrassare...cosa che ho fatto anch'io e ho eliminato UN ALTRO scricchiolio fastidioso.
da fermo non senti niente... se hai degli spessori fra attacco e tubo sterzo, prova a vedere se premendo su questi senti questi TIK.. io ne ho 4 da 1cm e provando a premerci su uno alla volta sentivo questo TIK , come se cambiassero di un millesimo di millimetro la loro posizione e facendo questo facevano casino. ingrassati anche questi e problema finito.
prova anche a metterti di lato alla bici: mano sx su sella, mano dx attacco manubrio sopra la vite che lo fissa all'expander e piede appoggiato sul tubo diagonale... spingi la gamba come se tu dovessi troncare il telaio. anche qui se senti il tik può dipendere dalla serie sterzo poco lubrificata
Reactions: maurocip
26101979
27 Luglio 2013
73
16
Io ho ingrassato anche la parte interna dell'expander, dove praticamente si toccano le parti in alluminio dei vari pezzi che compongono il tutto. Il mio expander aveva la vite di precarico tirata fino alla fine della filettatura, per svitarla ho dovuto metterlo alla morsa, prima di rimontarla ho messo del grasso e ovviamente ho fatto in modo che la vite di precarico non arrivasse a fine filettatura.
Reactions: maurocip
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
portata ieri sera dal meccanico... a mio avviso (sono anche riuscito a riprodurre il rumore) è il cavo del freno posteriore...
comunque vi saprò dire, dato che forse c'è anche da ingrassare (però sta cosa non l'avevo mai sentita prima) l'interno dell'expander (un minimo di gnik-gnik mi pare lo faccia)...
La sistemeremo, ma è una gran bici, pesasse meno sarebbe definitiva!
carci
29 Agosto 2013
913
529
38
Ancona
A pedali
Buon pomeriggio a tutti. Nonostante i gp5000 che misurano realmente 24mm ho trovato la pellicola 3 emme,messa da me,che protegge il telaio nella parte interna segnata. Focusitalia dice che la bici è apposto così. Qualcuno ha esperienze simili o si è mosso con lettere e quant'altro?
26101979
27 Luglio 2013
73
16
Di che modello e anno stiamo parlando?
Ennio 01
29 Agosto 2015
33
18
68
Carimate (Co)
Cervélo R3 navy
La cervélo mi ha riconosciuto in garanzia il cambio del telaio per una rottura interna del cannotto di sterzo . La bici stava facendo una revisione e durante lo smontaggio per ingrassare i cuscinetti sterzo ,il meccanico si è accorto della piccola crepa . Per fortuna il colore e misura sono disponibili. Settimana prossima dovrebbe arrivare dal sivende.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Reactions: Tapinaz and scico
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Che modello/anno?
Reactions: Tapinaz
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
ciao la distanza siamo sui 2 cm . io ho una s5 con coperture da 23
Io non ho ben capito quale distanza interessi, ovvero se e' quella tra i lati del copertoncino e i foderi o quella radiale rispetto al tubo verticale. ;nonzo%
Credo comunque che si debba anche tener conto di quanto sia largo il cerchio, visto che da questo puo' dipendere quanto ingombri il copertoncino.
I 2 cm, rispetto a cosa li hai misurati (mi sembran tanti) ?
Reactions: Tapinaz
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.438
Cervelo RCa
+/- 2 cm dal tubo verticale. Monto dei tubeless hutchinson atom galactik da 23 su bora ultra 35 per copertoncino
Reactions: carci and Tapinaz
carci
29 Agosto 2013
913
529
38
Ancona
A pedali
chiedo scusa, colpa mia. Mi interessa sapere qual'è la distanza tra i foderi bassi del telaio ed il copertoncino. Certo terrò conto del discorso che dici ma a me sembra assurdo che una bici del genere tocchi i foderi con canale da 15 e copertoncino che con il calibro misura 24mm
Reactions: Tapinaz
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Questa cosa del poco spazio rispetto nelle S rispetto ai foderi bassi ricorre ogni tanto. In effetti trovo anch'io che sia assurdo che lo spazio sia cosi' risicato. Mentre aspettiamo una risposta da chi ha una bici come la tua, accertati che il cerchio sia centrato, non oscilli e non abbia i raggi poco in tensione tanto da far oscillare il cerchio quando si spinge sui pedali.
carci
29 Agosto 2013
913
529
38
Ancona
A pedali
Ho fatto una misura approsimativa che poi farò maglio. 33,6 mm di passo. Con un copertoncino da 23 preciso rimangono 10,6 che diviso due sono 5mm. A me sembrano davvero pochi. La ruota sembra leggermente decentrata ma è anche l'effetto dell'angolazione della foto
Reactions: Tapinaz
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.043
Tuturano!!!!
Potresti fare una prova...
Molla lo sgancio rapido e poi stringilo di nuovo.
Dovresti resettare e trovarti la ruota centrata.
Anche la mia,dopo l’utilizzo,me la trovo sempre decentrata verso il fodero sx,sarà per la trazione esercitata della trasmissione.
...tutto ciò,tenendo conto che la ruota é centrata...in merito a ciò potresti smontare la ruota del tutto e montarla al contrario,col pacco pignoni sul lato sinistro,e vedi se la distanza a destra e a sinistra della gomma resta uguale o cambia.
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.438
Cervelo RCa
magari sarà una fesseria però vorrei ricordarvi che quando si stringe lo sgancio rapido non và mai fatto tirando il freno posteriore perchè se questo "stringe più da un lato" la ruota verrà fissata di conseguenza. Classica situazione dei freni sram red che hanno una sorta di sistema autocentrante in frenata.
Reactions: Tapinaz
