Copertoncini 25 pressione gonfiaggio max 7-7.5 ?
ogunde
23 Luglio 2016
878
324
bianchi infinito cv 2018
La 25 a parità di pressione flette comunque più della 23, ergo: più comfort. La pressione indicata è quella da usare, punto e stop.
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
Mi sembrerebbe logico, non credo però che siano d'accordo in molti...penso di tenermi sui 7,5 e poi vedo, praticamente nemmeno mezzo bar in meno dei 23
ogunde
23 Luglio 2016
878
324
Devo tornare sull'argomento, sulla scatola del michelin pro4 endurance 25 si consiglia 8 bar per 80 kg...ma leggendo tra i forum ho scoperto che sullo pneumatico c'è l'indicazione "max 7,5 bar"! Allora ho cercato meglio sul sito della michelin e per 23 max 8, ma per 25 e per 28 max 7,5. In effetti già a ridosso dei 7,5 la gomma risulta durissima, per cui mi attesto attorno ai 7-7,2 dietro e 6,8-7 davanti, nonostante i miei quasi 80kg.
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Ma infatti. Si gonfiano le gomme in base al peso. Ma se ho dei tubolari con pressione minima 8 non è che li gonfio a 7 perché io sono 65 kg... Le specifiche parlano chiaro.
bicilook
15 Giugno 2008
22.013
20.779
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Riuppo questo topic per evitare di aprirne uno nuovo, spero non sia un problema.
Allora vi pongo il mio problema:
sono passato per la prima volta ai 25mm sulla mia Atala d'annata. Ho messo degli Schwalbe Durano plus, montati senza problemi. Il problema arriva al gonfiaggio dei copertoni (sul copertone c'è scritto il solito: pressione minima 6bar - massima 8). So bene che i 25mm si possono gonfiare a pressione minori (sui 23 in genere stavo sui 7,5 dietro e con 7 davanti). Non sono un peso piuma, peso 78kg, anche se ho qualche kg che dovrei perdere (ho la mononucleosi e sono ingrassato stando fermo).
Ok, il problema è che gonfiando il copertone posteriore a più di 6 bar il copertone sfrega con l'attacco del deragliatore anteriore, allego foto:
qui è dove sfrega. La prima volta li ho gonfiati a 6,8 bar dietro ed effettivamente sfregava troppo facendo anche rumore pedalandoci. Oggi ho provato ad abbassare a 6,2-6 e sembra minimo il problema, fa rumore solo a ripartire da fermo, la ruota gira liberamente e non è per niente frenata. La mia paura è: essendo io 78kg 6 bar dietro (il minimo indicato dal copertone) è a rischio pizzicatura o è una pressione tranquillamente sostenibile da dei 25mm? ci ho fatto un giro di 11km poco fa e nessun problema, anzi confort che non ho mai avuto su questa bici. Ho preso i 25mm proprio per questo motivo e per poter gonfiare a pressione minori. Al tatto il copertone già a 6bar è durissimo (ma so che non è indicativo di molto). Secondo voi è possibile tenere anche pressioni minori o già a 6 c'è il rischio di pizzicare? immagino che poi pure usandoli i copertoni lo strato più esterno si usurerà un po' e dovrebbe toccare meno, no? grazie a tutti in anticipo.
Direi che la tua bici non può supportare un copertone da 25,anzi forse da 23 è già troppo.
bicilook
15 Giugno 2008
22.013
20.779
ho girato coi 23 per anni senza problemi e con questi 25 non sto avendo problemi, alla fine.
Se ti fa piacere girare con la gomma dietro che tocca nella fascetta del deragliatore...non sono certo io a vietartelo...
Dalla foto che vedo...io non li monterei,ma ognuno è libero di fare quello che vuole.
