@never give up! insieme a @marko sono i miei influencer preferiti
Ho tolto dalla borsa la Clif è inserito una barretta LifeCode fatta principalmente di Carbo...
però, se va male, io non assumo responsabilità
Ciao la citrullina è un aminoacido precursore dell'arginina. Riguardo al discorso fermarsi al bar per mangiare io di solito non mi fermo mai preferisco partire e finire il giro senza stop se non quelli per acqua o bisogni fisiologici . Nella ultrarace sicuramente almeno una volta dovrò fermarmi per acqua e cibo. Partire carico di roba non mi preoccupa, vado più pianocos'e' la citrullina?
ma non fai prima a fermarti in qualche bar e mangiarti qualche cosa durante queste uscite cosi' lunghe? anche perché presumo che alla ultrarace che vorrai fare ci saranno dei punti di ristori lungo il percorso... facendo cosi' hai anche le tasche meno ingombranti...
Voglio capire 10g di fruttosio e 10g di malto e bcaa, quanti poi, ma la citrullina per me non ha senso prenderla durante, meglio prenderla 30-45 prima dell uscitaTornando al discorso alimentazione durante le uscite oggi in una uscita da 231km per 5020 mt ho consumato :
3 barrette enervit da 30gr
1 barretta aminorace
2 haribo
1 gel + watt stargel
2 gel + watt liquid carbo
1 stick di carnitina
1 crostatina home made da 25 gr
2 gel enervit da 12,5 ml cad.
1 gel keforma da 50ml
2 gel keforma da 25 ml cad.
in borraccia avevo su una 10gr di fruttosio + 10gr di malto e su l'altra citrullina bcaa
Con la citrullina mi trovo bene nel durante, i bcaa ne ho messi 5gr in borraccia. La barretta proteica io la uso solamente nei giri lunghi mai sotto le 5h, rimango a boccheggiare in salita prima che la digerisco. Ieri ad esempio ho portato la barretta aminorace ma l'ho mangiata alla sesta ora che pedalavo. Che poi non è che fanno miracoli sia inteso queste barrette ma tutte in generale almeno per me. Trovo più performante una semplice crostatina. Se fosse per me andrei solo di gel ma qualcosa per riempire ci vuole pure e la barretta io la trovo comoda per quello niente di più. Ora per esempio stò per uscire per fare sulle 4h 30 / 5 e niente barrette ma solo del semplice pane e una crostatina con 3 gel (uno di scorta lo porto sempre) intanto andrò con molta calma .Voglio capire 10g di fruttosio e 10g di malto e bcaa, quanti poi, ma la citrullina per me non ha senso prenderla durante, meglio prenderla 30-45 prima dell uscita
Se per te va bene non cambiare.
Io quello che non riesco a capire e' perche' mi ha dato 1 barretta proteica\40g frutta secca ogni ora
Avete ragione, ho fatto la prova di sforzo e dopo ha stampato una dieta e questo l ho fatto col gruppo in cui sono iscritto (in comitiva) e li per li non avevo notato la dieta datami che ho letto in un secondo momento a casa.Scusa ehhh , ma prima di pagare la visita e uscire dallo studio, non potevi chiedere il motivo a lui ? [emoji1636][emoji1636][emoji1636]
Inviato dal mio iPhone .
2 haribo
praticamente ti sei sparato una Otzy
ecco, una bella discussione con gli errori alimentari fatti......quella di venerdì sera sarebbe da
Ciao a tutti, una domanda.
ieri uscita di 150km con 2600 disl a buon ritmo e alimentato esclusivamente con ananas disidratata. (circa 60g carbo ora)
Ora, guardando i valori nutrizionali, vedo che per 100g di Ananas ho circa 70g cho quasi solo da zuccheri semplici, mentre i gel SYS 36g cho quasi nulla di zucchero.
Io mi sono trovato bene con le fette di ananas, ma sarebbe meglio la composizione dei SYS? o un mix dei due?
simile alle maltodestrine
qui spiega bene i concetti di chimica dell'assorbimento (svuotamento gastrico, e perchè è meglio un peso molecolare alto per evitare problemi intestinali , a pari densità calorica)
https://www.projectinvictus.it/carboidrati-peri-workout/
sono tutti carbo "veloci" perchè sono raffinati...
quello che si cerca di fare è avere concentrazioni maggiori senza incorrere in problemi gastro-intestinali...
no nessun problema. apposto graziese non hai avuto problemi a livello gastro intestinale, durante, è abbastanza indifferente...
l'anas contiene solo fruttosio, mentre i gel sono fatti di maltodestrine. tra i due cambia il metodo di assimilazione che avviene all'interno del corpo. se non sbaglio, come detto nei post precendenti, una buona soluzione e' quella tipica del beta fuel di SIS, ovvero il rapporto 2:1 tra maltodestrine e fruttosio. quindi se vuoi continuare ad usare l'anas disidrata, forse ti conviene mixarla con i gel. almeno questo e' quello che ti dico sulla base di quello che ho appreso da questa discussione...Ciao a tutti, una domanda.
grazie...proverò il mix tra i due.l'anas contiene solo fruttosio, mentre i gel sono fatti di maltodestrine. tra i due cambia il metodo di assimilazione che avviene all'interno del corpo. se non sbaglio, come detto nei post precendenti, una buona soluzione e' quella tipica del beta fuel di SIS, ovvero il rapporto 2:1 tra maltodestrine e fruttosio. quindi se vuoi continuare ad usare l'anas disidrata, forse ti conviene mixarla con i gel. almeno questo e' quello che ti dico sulla base di quello che ho appreso da questa discussione...
Oltre al fruttosio (circa il 25% degli zuccheri totali), l'ananas contiene anche saccarosio (circa il 50% degli zuccheri totali) e il glucosio (circa il 25% degli zuccheri totali).l'ananas contiene solo fruttosio
