Cmq...cosa cambia il mozzo Hertz?
Esatto, chi ci spiega? Corrado stesso?
O.T. Ti ho scritto in privato ciaoSe qualcuno ha un paio di ruote oxygeno alluminio da vendere sarei interessato all'acquisto. Grazie
è spiegato nel video brochureEsatto, chi ci spiega? Corrado stesso?
ho capito in termini generali perchè non conosco abbastanza bene i mozzi.è spiegato nel video brochure
la flangia non termina dove si attaccano i raggi drive-side, ma ha un estensione che passa sotto la ruota libera e ha il cuscinetto strutturale sotto il 4°-5° pignone.
Il concetto è simile al cristallo dove la "monoliticità" (termine inventato adesso ..) era pero garantita dal vitone che bloccava l'interno della ruota libera alla flangia (che sul cristallo terminava a filo corpetto). La costruzione cristallo era ripresa un po' da shimano.
sul mosso hertz il vitone non c'è, è la flangia che si estende sotto, ha meno ingombro e si riesce a far passare dentro anche il perno passante, cosa che con la soluzione del cristallo non era possibile.
In questo modo Il corpetto non è a sbalzo e la giunzione tra corpetto e giroflangia, non è punto critico come in tutti i mozzi.
Non per smielare, ma la soluzione è semplicemente GENIALE.
tutto per circa 159gr (shimano) e 149gr (xd sram)
sentiamo però la voce di Corrado
in generale ci passa un asse più grande rispetto a quello del cristallo, con cuscinetti dal diametro interno più grande.ho capito in termini generali perchè non conosco abbastanza bene i mozzi.
Ma secondo te è stato introdotto principalmente per gestire i perni passanti ? Ma i perni passanti sono generalmente su bici disk, per cui serve comunque un mozzo diverso (Newton) ... capisco bene ?
E sui pesi, rispetto ai cristallo ?
Complimenti, siete quindi riusciti ad aumentare ancora la campanatura già ottima del cristallo.Buongiorno ,
eccoci con bigino dei nuovi mozzi .
corretto quando anticipato da longines , nascono da lontano in primo con esperienza enduro zyko e successiva razionalizzazione di progetto e metodo produttivo dei mozzi newton disco ( o volendo cristallo disco , non eccessi di complicazioni e obblighi precisioni dimensionali ) dove servono i perni passanti .
gli hertz ( o cristallo 2.0 ) diventano evoluzione naturale mutuata dai newton , prendono tutta la meccanica pignoni ( solo un piccolo particolare diverso ) veramente affidabile e semplice mentre parte opposta specifica studiata per aumentare ulteriormente distanza cuscinetti principali , gia record prima ora anche piu .( viaggia a doppio o anche 2,5 maggiore concorrenza )
hertz potrebbe portare perni passanti ma non e’ questo il motivo evoluzione , abbiamo usato aumento diametri per ridurre pesi e aumentare rigidita’ .
alcune caratteristiche in breve :
distanza cuscinetti di 100 mm ( su spazio di 130 telai ) perno alleggerito, sempre senza filetti ma rigidita’ aumentata
diametro generale aumentato , carbonio post passa a 29 dai 22 precedenti , flangia pignoni continua sotto corpetto per rigidita’ .
sempre smontaggio no utensili a parte zona solita cremagliera sempre accessibile da forellino lubrificazione
cuscinetti aumentati di diametro , ma peso ridotto generale
meccanismo ruota libera subito scorrevolissimo , meno parti in movimento , affidabilissimo e cuscinetti doppio protetti.
migliorata trasmissione di forza visto diametro enorme della cremagliera , il tutto agganciato a flangia di aumentato diametro con raggi in posizione tangenziale rispetto a forze trazione = prontezza risposta di eccellenza .
raggi guadagnano ancora mm di campanatura pignoni grazie ad incrocio e lobi di aggancio specifici .
il tutto vale anche per i newton che sono da considerare gli hertz disco , diametri anche maggiori e unici ( sia newton e hertz ) con sram xd e campy al mondo che girano su 2 cuscinetti
da questi hertz ci sono delle estremizzazioni da 38 + 137 gr ( magnesio , perni carbonio ) ma che non penso verranno mai prodotti visto oramai gioco di inezie di grammi sulla ruota , preferiamo consegnare un’ insieme ruota efficace senza problemi essendo appunto tra i pochi produttori e innovatori di insieme completo ruota e non solo mozzi o solo cerchi .
questa semplificazione ci sta gia togliendo lavori di ripristino di faidate improvvisati o operatori poco preparati , vantaggio di tutte le parti , facile da capire , molte parti mobili rese vincolate per evitare perdita particolari o invertirne posizione , progettazione 4.0 customer oriented dovuto a decenni di contatto pubblico .
da parecchio abbiamo unito un sistema doppia sicurezza di antisvitamento raggi con due metodi affiancati , la percentuale di errore ( comunque bassissime per ognuno ) fa si che sia prossima allo zero visto che la probabilita’ che falliscano entrambe e’ come vincere al lotto 2 settimane di fila .
molto lavoro anche di comunicazione col video render segnalato da longines e anche quello istituzionale dove si intravvedono le macchine test e montaggio che ci hanno permesso evoluzioni in tempi veramente brevi , non dovrebbero esserci molti altri dubbi su questo cambio generazionale a questo punto .
buone pedalate !
