Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Il Vector 1 è un buon misuratore affidabile?
Io lo posseggo da quando lo hanno prodotto, forse da 5 anni e mai mi ha creato problemi.
Purtroppo ha il disagio dei pod un po’ deboli (ne ho rotti 5) e la scocciatura della dinamometrica (ma ci si abitua).
Il prodotto comunque ormai è superato, non trovi più nemmeno i ricambi, difatti un pod l’ho “saldato” con del nastro.
BluTornado
27 Dicembre 2011
3.675
96
lungo le salite..
da scegliere..
Su un forum Garmin UK ho letto che questo tipo di errore in realtà segnala un malfunzionamento del pedale che non segna l’errore. Nello specifico il pedale destro segnala errore perché non riesce a calibrarsi con il sinistro in quanto quest’ultimo non gli manda il segnale.
capito, prima mi dava un errore anche me infatti mi segnava meno... dei watt che dovrei fare.. ora sembra calibrato bene non da piu' errori .. devo ancora provarli speriamo bene ..
lucab
12 Marzo 2008
Ciao a tutti .pedalo x angolazioni pedalata e mi da ok , i sensori destra sinistra sono connessi ma il pedale sinistra mi da 0-0 e quello destro 400-0 e quindi calibrazione errata. Qualcuno sa ?
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Verifica le batterie, magari sostituiscile. Destro 400-0 se non ricordo male vuol dire che il destro non riceve il segnale dal sinistro; nella sostanza è quello di sinistra a non funzionare.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Buongiorno ragazzi/e, ieri alla Nove Colli causa banale scivolata ho distrutto un pedal pod dei Garmin Vector prima versione. Non è he qualcuno si ritrova uno o 2 pod da vendermi? Purtroppo nessun negozio ha più il prodotto è nemmeno Garmin ha rimanenze. Mi scoccia proprio a stagione inoltrata e ste sfatti con questo PM, che ok ha 5 anni ma funziona super bene, sostituirlo con altro prodotto.
In alternativa se conoscete un negoziante che possa averli comunicatemelo.
GRAZIE MILLE
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
Cannondale CAAD12 & SuperSix
GRAZIE MILLE
Non sono sicuro al 100% ma mi sembra di aver letto che sui Vector prima serie si possono utilizzare i pod del Vector2...
Quelli si trovano anche su Amazon.
Qualcuno può confermare?
Prova a farci una googlata...
[emoji4]
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
Non mi sembrava fosse così, se così è acquisto immediatamente.
Non fatemi buttare i soldi però UHAUHAUHA
Anche io ho i Vector prima serie, e mi ricordo di aver letto che si poteva montare quelli della seconda...
Mando avanti te, poi mi dirai...
[emoji3][emoji3][emoji6]
C'è di buono che al limite S.Amazon se li riprende nel caso non dovessero proprio funzionare.
Reactions: Salvo@ing
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Non riesco a capire se 70€ sono coppia o singolo pod. Ai tempi ricordo di aver preso 2 pod a 69€. Avete idea?
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
Sul sito Garmin ci sono i pod per la prima versione a 55 euro l'uno, quelli V2 sono a 70 l'uno... Se tanto mi dà tanto...
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
@salvo...
Credo che per passare da Vector a Vector2 serve un kit di aggiornamento che prevede la sostituzione di quella che chiamano cartuccia...
L'ho visto cercando su Google i Pod Vector...
Il kit per due pedali è sui 140 euro, ma c'è da verificare la dimensione perché può essere S o L...
Guardaci un attimo prima di ordinare...
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
@salvo...
Ma infatti, secondo me non funziona.
Peraltro il kit che menzioni è Vector -> Vector 2S, quindi poi occorrerebbe un ulteriore upgrade per “eliminare” la S
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
C'è sia per il solo S che per entrambi i pedali...
L'unica cosa è che ho visto solo quello in misura grande, per pedivelle spesse 15-18mm
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
morghiporghi
14 Settembre 2009
1.668
27
59
Leno ( bassa Bresciana )
Bianchi Infinito Ultegra 6800 /Master Olimpic DuraAce 7402 completissimo Rolls Bianca :)
Ciao a tutti , sono recentemente entrato in possesso di un paio di Garmin Vector prima serie , erano fermi da un paio di anni , cambiato batterie , installati serrati a circa 35 con ,dinamometrica e dopo vari tentativi ed un aggiornamento, il tutto ha cominciato a funzionare sia con Edge 520 che con edge 800. Faccio presente che non sono assolutamente in grado di valutare e leggere la miriade di dati che sono in grado di sviluppare , piano piano mi impegnerò a cercare di capirci qualcosa ☺️.
I dettagli sembrano corretti , faccio la calibrazione statica come consigliato da Roberto Massa , ma per ora non mi é ancora riuscito ( tre uscite corte ) di fare quella dinamica per intenderci quella che si effettua pedalando all’indietro . Domanda , si effettua dopo aver fatto partire lo start o prima ?
Una Salutone Ermes
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.576
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Una Salutone Ermes
Se non ricordo male sono loro che te la chiedono una volta che parti...ed é importantissima perché calcola gli angoli di pedalata....aempre se ricordo bene presumo tu abbia gia impostato la lunghezza pedivella?
