Pedali speedplay
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
www.ciclamatoricalabria.com
ORBEA ORCA OMR
Pessima esperienza con le tacchette AliExpress come potete vedere in quella di sinistra la plastica è imbarcata, durante la pedalata si sganciava spesso con evidenti rischi in termini di sicurezza. Ci tenevo a condividere l'informazione dato che anche altri hanno acquistato il prodotto. IMG_20190427_124653.jpeg
Sent from my RNE-L21 using BDC-Forum mobile app
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Pessima esperienza con le tacchette AliExpress come potete vedere in quella di sinistra la plastica è imbarcata, durante la pedalata si sganciava spesso con evidenti rischi in termini di sicurezza. Ci tenevo a condividere l'informazione dato che anche altri hanno acquistato il prodotto. Vedi l'allegato 179397
ma avvitandola alla scarpa non resta chiusa?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Non so se dipenda dal fatto che le mie sono montate su scarpe 4 fori,ma dopo 5/7000km vanno benissimo,tanto quanto le originali.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.165
9.318
disc
assolutamente, non va a culo, le mie vanno bene, quelle che ha preso un amico anche, bisognerebbe sapere cosa e' successo a quella tacchetta per ridurla cosi' e perche' solo a una e non all'altra?
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.005
Gianni / TCR SL
l'ha spiegato, le asole erano ad una distanza elevata (potrebbero essere le scarpe ad avere i fori troppo vicino) e avvitandole si comprime il materiale e si imbarcano.
comunque a me è capitato anche con le originali. ho dovuto limare un asola di una tacchetta perche non entrava nell'adattatore 3 fori sempre di speedplay una volta messe le altre. mentre abboccando solo tutte le viti e stringendo poi un po' alla volta tendeva a deformarsi il piattello di metallo e l'adattatore sotto si deformava pure.
diciamo che già speedplay non eccelle negli standard sulle tolleranze,e pretenderlo dalle cinesi sarebbe troppo. mangari ne andrebbero ordinate un paio di coppie, cosi se una è difettata c'è subito il ricambio.
inoltre le viti di chiusure sono troppo piccole e corte. servirebbe un sistema più soilido. se stringi troppo rischi che il pedale diventa duro, se stringi poco rischi che si allentino le tacchette e sfiletti le femmine sulle scarpe.
detto questo continuo ad usarli, perche mi trovo bene, però servono i guanti. non mi paiono pedali e sistemi di chiusura per tutte le mani.
Reactions: jokerout
scico
9 Settembre 2004
10.096
1.814
Verona
Giant TCR
Anche le mie avevano una distanza delle asole non corretta e ho dovuto forzare per inserire le quattro viti. Uso le tacchette ciaina sulle scarpe che tengo per i rulli quindi no problema, ma va a culo. Ovvero, evidentemente c'è una quota di diffettosità ben diversa dalle originali.
Inviato dal mio HUAWEI P7 mini utilizzando Tapatalk
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.165
9.318
disc
io ho avuto problemi di fori anche sulle originali e uso scarpe lake, ho imparato da li a puntare le viti e farle entrare tutte e quattro insieme avvitandole poco per volta, le viti originali a croce le ho sempre cambiate a favore di viti con la testa a brugola, le migliori sarebbero quelle con la testa a torx, ma non le ho ancora trovate,
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
perche' migliori? la testa serve per dare momento, nient'altro.
Io ho cambiato i pedali perche' le viti si consumavano. E sarebbe bastato fare uno scasso leggermente maggiore per risolvere il problema.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.165
9.318
disc
perche' avendo la croce quando si consuma la tacchetta si consuma anche la testa della vite e poi e' problematico toglierle con il cacciavite, le viti con testa a brugola anche se la testa si consuma resta sempre spazio per inserire la brugola e svitare senza problemi,
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
quindi mi dai ragione, se avessero fatto lo scasso diverso la testa della vite sarebbe rimasta piu' in basso e non si sarebbe consumata, non toccando per niente il terreno. MA e' troppo facile da capire.... motivo per cui sono passato a LOOK
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.005
Gianni / TCR SL
si sono voluti dare un target di offset che oggettivamente è più basso ta tutti i pedali in circolazione. quindi limitando gli spessori, viti, filetti e dimensioni sono ridotti al minimo. ovviamente ci sono delle limitazioni. le viti sono esposte. avrebbero potute proteggerle con delle nervature sulla placchetta di metallo esterna. però già sono scivolose.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Ma le walkable non ci piacciono?
Non soffrono di tutti questi problemi e poi ,a differenza delle altre,il serraggio più o meno forte delle viti non influenza più di tanto la durezza della molla.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Per me hanno il problema della perdita del copritacchetta.
Su due coppie di tacchette ne ho persi 8, 4 originali e 4 cinesi.
Oltretutto originali di ricambio costano la metà delle tacchette complete, due pezzi di plastica...
Ieri sera, esasperato ho rimontato un paio di tacchette normali.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
ORBEA ORCA OMR
Anche io le punto tutte e quattro e poi le serro un po' per volta. Per la testa delle viti che si consumano ho risolto acquistando un set di viti di ricambio e faccio controllo e manutenzione regolarmente, purtroppo il limite di questi pedali è proprio la necessità di manutenzione continua, nulla di difficile ma se paragonati ad altri pedali che si smontano solo per essere sostituiti il paragone non regge.
