Recensione Ican (telaio A9 senza cavi a vista e ruote)
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
616
548
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@Rone69 nominale. Se vuoi però posso misurare domani quanto spazio rimane avendo su un 28 con pressione 5.5. Devo anche misurare i distanziali che un altro utente mi aveva chiesto
gssergio
22 Aprile 2014
616
548
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@Rone69 Queste sono le distanze.
Ruota posteriore: foderi orizzontali 0,8 mm, foderi obliqui 1 cm, tubo verticale 1,5 cm
Ruota anteriore: forcella 1 cm, distanza dalla testa della forcella 1,5 cm
@umbi52 scusa nel ritardo della risposta. Gli spessori hanno queste misure: 0,5 mm, 1 cm, 2 cm. La base che va a coprire la ralla ed il cuscinetto misura 1 cm
Per le altre misure non ho fatto a tempo a prenderle, domani o max mercoledì te le posto.
umbi52
5 Gennaio 2009
1.077
692
Prato
Reactions: gssergio
Rone69
16 Settembre 2013
8.304
2.079
Faenza (Ra)
Grazie mille per la disponibilità.
Reactions: gssergio
terzuya
26 Settembre 2005
6.747
3.280
@gsergio
Scusa se ti rompo, avrei bisogno di confermare alcune misure.
Intanto la tua che taglia è? Quanto è la lunghezza del tubo di sterzo e dal movimento al collarino.
terzuya
26 Settembre 2005
6.747
3.280
@terzuya è una 54, ti posto l'immagine delle misure.
@umbi52 : ricordavo che mi chiedevi la misura dei distanziali ma il resto no e non sono andato a rileggere il post; l'immagine risponde anche alle tue domande?
Vedi l'allegato 180753
Se non è troppo disturbo, vorrei che le misurassi tu, per vedere se corrispondono.
Quanto sei alto e a quanto pedali dal movimento
umbi52
5 Gennaio 2009
1.077
692
Prato
Chiedevo la misura dello stack+, ma sarebbe sufficiente anche verificare se la misura dello stack corrisponde al vero. Grazie.
gssergio
22 Aprile 2014
616
548
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@terzuya: le misure corrispondono, 15 cm misura il tubo sterzo e 54 dal movimento al bordo dove si inserisce il reggi sella (non ci sono collarini). Sono alto 1,74
@umbi52 : lo stack, normalmente per misurarlo si prende il centro del movimento centrale e linea di mezzeria della parte superiore del tubo sterzo. Io l'ho misurato ora e fa 54,6. Ma....se prendiamo l'immagine che ho postato delle geometrie di quel telaio io capisco che lo stack lo misurano con li spessori, però mi chiedo come sia possibile dato che gli spessori sono tutti e 3 di misure differenti ed ognuno sceglie la combinazione migliore di quest'ultimi. Però ho riletto il tuo post e anche tu mi chiedevi lo stack comprensivo degli spessori, quindi?
34.981
26.272
[USER=13361]@umbi52
: lo stack, normalmente per misurarlo si prende il centro del movimento centrale e linea di mezzeria della parte superiore del tubo sterzo. Io l'ho misurato ora e fa 54,6. Ma....se prendiamo l'immagine che ho postato delle geometrie di quel telaio io capisco che lo stack lo misurano con li spessori[/USER]
Non credo ci siano nelle loro misure anche gli spessori, dalla foto che hai postato per la 54 danno lo stack a 54,7 cioè un mm in più rispetto ai 54,6 che avresti misurato tu e misurare lo stack non è semplicissimo quindi un errore di un solo mm ci sta ;-)
umbi52
5 Gennaio 2009
1.077
692
Prato
Lo stack+ è comprensivo dei distanziali e della curva manubrio, ma avendo saputo quanto misurano i distanziali e che lo stack corrisponde al dichiarato, va bene così.
Per esagerare, vista la tua disponibilità e se hai lasciato montati tutti i distanziali, potresti misurare la distanza tra il centro del foro della forcella dove si inserisce il perno passante e la faccia inferiore della curva manubrio?
