Quarq su corone sram. Problema
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
buongiorno a tutti. Ho montato ieri il misuratore quarq dzero. Comprato su sito e scelto specifico per il mio movimento gxp e corone sram. Purtroppo nel montaggio il pirulino che andrebbe sotto la pedivella “non va sotto la pedivella”. Nel senso che va più a sinistra oppure più a destra, altrimenti i fori dei 5 perni non si allineano. L’ho montato in posizione diametralmente opposta alla pedivella e probabilmente ho sbagliato. Potete darmi un consiglio? Ma ho sbagliato modello? Sinceramente non capisco...
    178,1 KB · Visite: 63
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.134
29.420
krypton xroad - 0 slr
sposti il piolo...sulla corona c'è un foro diametralmente opposto, coperto da un tappino di gomma...
cmq. la corona è nativa "hidden bolt" ( la tua guarnitura sram ha un foro di fissaggio sulla pedivella), mentre la guarnitura quarq è "non Hidden bolt", ma è risolvibile come descritto sopra...
Marco.Cassetta
24 Luglio 2017
13
Scott plasma
In questa foto si vede la vecchi pedivella a sinistra, e la nuova a destra. Come vedete il crank arm è diametralmente opposto rispetto ai 5 fori. Quindi il pin proprio non può starci sotto al braccio del pedale
    1,2 MB · Visite: 56
36.237
27.103
Se non ricordo male.. puoi cambiare la posizione dello spider del quarq.
Comunque il pin dovrebbe restare in concomitanza della staffa onde evitare che se ti esce la catena si incastri tra ralla e staffa.
36.237
27.103
se gira lo spider poi la vite in corrispondenza del braccio non la monta più...
la soluzione è semplice, vedi sopra :-)
Si ho letto.. ma non è vero che non la monta più.. perchè io sulla mia d-quard ce l'ho in quel modo, basta avere la vite giusta.
Lui ha cannato a prendere quel tipo di guarnitura e io non conosco le corone Sram.. non sapevo avessero 2 fori contrapposti per il pin.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.134
29.420
certo la vite che si auto blocca, ma se non ha preso la versione hidden bolt deve procurarla...
inoltre se gira lo spider deve essere sicuro di serrare correttamente le 8 viti, per non inficiare le misurazioni. nulla di impossibile, solo un po' di attenzione
si la corona sram, ma credo tutte, hanno due fori. la prima volta che l'ho fatto le avevo montate su una rotor...
36.237
27.103
Concordo.. spostare lo spider poi consta di una nuova taratura e come dici non è semplicissimo ma fattibile, anche le mie corone miche hanno 2 fori per il pin ma sono solo sfalsati di qualche cm.. questo perchè le potresti montare sulla classica o sulla versione Hidden bolt.
camoncino
15 Aprile 2013
256
31
Prato
Specialized Roubaix SL4
Salve, sto cercando di montare il PM quarq dzero. Leggendo la discussione ho capito di aver preso un hidden-bolt ma volendo usare le corone praxis works che ho già, ho notato che il piolo anticaduta non corrisponde con la pedivella e non c'è possibilità come per le sram di spostarlo. È un problema? Dove potrei farlo capitare rispetto alla pedivella?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.521
2.986
klein, 3t, Ceepo...
orienta la corona con il piolo dalla parte opposta alla pedivella.
poi non avere il piolo sotto la pedivella non è il massimo in caso di caduta catena, non saprei però cosa consigliarti a questo proposito.
camoncino
15 Aprile 2013
256
31
Prato
Grazie della risposta, si effettivamente non è l'ideale pensandoci bene. Però ho fatto uno sforzo economico importante prendendo ora ora il quarq e non ci volevo mettere su altri soldi per le corone. Se mettendolo dalla parte opposta la trasmissione funziona correttamente prenderó qualche rischio e appena posso cambio le corone
mik82
3 Gennaio 2009
144
merida scultura evo 909
Salve, secondo voi sono compatibili questa guarnitura SRAM con questo spider quarq?
    119,7 KB · Visite: 10
    129,9 KB · Visite: 10
mik82
3 Gennaio 2009
144
Vedi l'allegato 233822
Vedi l'allegato 233823
Che modello di Spider hai preso? La guarnitura è la SRAM Red etap?
