Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Ma io intendo bomboletta solo per tallonare...mica c'è il lattice dentro! Io lo metto (come credo tutti) solo dopo altrimenti schizzerebbe fuori con tutta probabilità
Sent from my Mi A2 Lite using BDC-Forum mobile app
No no non schizza se fai bene e tieni la valvola nel posto giusto. In questo caso ok allora ;-) Su ruota bdc la bomboletta può andare bene, ma mai usarla con lattice dentro salvo emergenza. o-o
ps: quand'è che mi tiri un po' il collo?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Ho appena acquistato dei cerchi Tubeless Ready, nell'atteso che arrivino vi chiedo consiglio. Immagino che siano domande fatte migliaia di volte, ma trovare le risposte tra 5 topic non è semplice...
1) Ci sono delle valvole, lattice, o kit in generale che consigliate?
2) Per la misura del nastro, come devo regolarmi in base alla sezione dei cerchi che è da 25mm?
3) Per il montaggio dei Tubeless, riuscite generalmente con una normale pompa da terra, o è necessario un compressore/pompe specifiche per Tubeless?
valvole schwalbe se non sono comprese con le ruote, nastro schwalbe assolutamente il migliore, lattice scegline uno senza ammoniaca, di solito ogni copertura ha il suo,
devi guardare la misura interna del cerchio e acquistare il nastro piu' largo di 3/4 mm,
alcuni tallonano con la normale pompa, alcuni necessitano del compressore,
Reactions: Dom182
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
salve ragazzi, sono alla ricerca di un tubeless che abbia una carcassa rigida e dal peso sui 260/270 gr. qualche consiglio ?
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Domanda basica ... non avendo tempo (nè il materiale che è ancora in arrivo) per riparare il mio Performance TLR e dovendo usare la bici nel we, ho rimontato camera e copertoncino al posteriore.
MI viene il dubbio che il nastro (Schwalbe) protegga a sufficienza la camera, perchè è decisamente più sottile del paranipple che c'era prima e i contorni dei fori si vedono bene ...
In altre parole, i nastri tubeless sono anche paranipple o è una soluzione da usare per poco tempo solo per "tornare a casa" ?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
i nastri tubeless sono meglio del paranipples, primo non si spostano e poi sono piu' resistenti, ( dt swiss a parte)
gigetto
2 Luglio 2004
250
27
due
Buongiorno ragazzi, mi succede una cosa strana.
ruote dt rr21 nastrate originali e valvole dt, ho usato gli all season hutchinson per qualche mese senza nessun problema a parte un ulteriore giro di nastro alla posteriore perchè non tallonavano, da un mese circa ho montato i performance senza problemi.
Martedì la ruota anteriore era sgonfia a 2/3 atm, provo a rigonfiarla, tempo di verstirmi per uscire ed è di nuovo così, va be' esco con un altra ruota.
al rientro controllo e mi pare ci sia poco liquido lo aggiungo, rigonfio e la sera la trovo comunque sgonfia anche se non tanto quanto prima.
Non ci sono segni di forature, calcolate che l'ultimo giro era stato di 200km senza problemi.
la perdita dovrebbe essere minima, se faccio la prova dell'immersione in acqua della ruota si potrebbe capire da dove esce?
PS dal messaggio dello sceicco mi par di capire che il nastro Dt non sia proprio il massimo, mi consigliate altro tipo lo schwalbe?
36.301
27.146
Si cambia nastro in primis e controlla la valvola sulla ruota che perde.. al 99% è quello il problema ma potrebbe anche essere il nastro ma visto che lo devi cambiare fai le dovute prove.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.925
888
PU
da corsa :)
con la prova dell'immersione vedi subito il problema (in realtà basta bagnare la ruota sotto un rubinetto cioè non c'è bisogno di trovare una bacinella grande per immergerla) e prima di smontare copertoni ti consiglio semplicemente di togliere la ruota dalla bici e farla roteare in tutti i sensi di rotazione possibili, questo perchè ruotando soltanto nel classico senso di rotazione eventuali interstizi nella spalla, tra spalla e cerchio non verrebbero chiusi dal lattice
gigetto
2 Luglio 2004
250
27
due
l'ho fatta ruotare per bene in tutte le posizioni e versi, se stasera è come stamattina provo a portarla di nuovo in pressione e aspetto domani, il fatto che comunque perda meno potrebbe essere che il liquido abbia fatto il suo dovere e abbia sigillato...:prega:
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
salve a tutti.
Questo fine settimana con ogni probabilità, userò per la prima voltai tubeless, latticizati.
Cosa devo portarmi dietro?
Io partivo con l'idea che, a mal partito, la camera d' aria risolve e bon, più l' attrezzino per smontare la valvola tubeless che non sono se sia difficile o no da fare però sento che molti si portano lattice, nastro americano mase tanto ho già òlatticizzato da poco che senso ha portare altro lattice?
O
odisseo87_eliminato
Guest
Giorni fa ho smontato un tubeless (Mavic Yksion pro da cerchio Mavic Ksyrium elite) e solo con chiave per la valvola e i cacciagomme in dotazione con la ruota (quindi teoricamente i più adatti) non ci sarei riuscito.
Ho dovuto usare una pinza per svitare la ghiera tra cerchio e base della valvola più un coltellino per scollare il tubeless dal cerchio, forzandolo dalla spalla verso l'interno.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Ho dovuto usare una pinza per svitare la rondella tra cerchio e base della valvola più un coltellino per scollare il tubeless dal cerchio, forzandolo dalla spalla verso l'interno.
I cerchi mavic hanno una specie di canale in cui il cerchietto del cerchio va a incastrarsi, in modo da restare ben bloccato tra questo canale e il dentino di tenuta, stallonare accidentalmente è di fatto impossibile con questi cerchi... ma stallonare volontariamente risulta difficile e faticoso.
Piuttosto che accanirsi con levagomme (inutilmente), con cerchi mavic sarebbe meglio in prima battuta far scivolare il tallone verso la gola interna del cerchio, per tutto il suo diametro, quindi andare poi di levagomme.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
idem immagino per i cerchi 2wf
