sento la forcella che balla
cerrotorre
31 Agosto 2005
1.321
Südtirol
svita le viti della pipa sul cannotto forcella, avvita un po il tappino sopra per comprimere la serie sterzo.
per controllare se c'é gioco, tira il freno anteriore e muovi l'avantreno. se non si muove + e lo sterzo si fa girare ancora fluidamente, avvita di nuovo le viti della pipa.
finito.
tempo dell'operazione: neanche 5 Minuti.
Guest
finito.
quoto!
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
BMC Roadmachine, Scott Genius 730 (custom)
finito.
Si fa esattamente così.. ma ci vuole un pò di Tatto per capire quando va bene..
Shakur82
9 Novembre 2005
2.180
14
Bologna
CARRARO EDGE 955 ULTEGRA 6800 - MTB WHISLE
ho fatto tutto come mi hai detto, ma è meglio che la porto dal meccanico, perchè la forcella continua a ballare :-)
cerrotorre
31 Agosto 2005
1.321
Südtirol
hai controllato che il tappino non appoggi direttamente sul bordo superiore del cannotto forcella? in quel caso non fa pressione sulla pipa e quindi nemmeno sulla serie sterzo.
per essere sicuri metti uno spessorini di 2mm tra pipa e tappino e rifai l'operazione.
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.902
10.201
57
Tecnotrat
Ho lo stesso problema.... la forcella balla quando freno....balla di sopra
domanda: ma il "ragno" deve appoggiare sulla testa della forcella o deve andare dentro ? cioè deve espandersi in corrispondenza dello sterzo ? Perchè se è così, con i due anelli che ho aggiunto non ci arriva di sicuro ....Non ho tagliato completamente la forcella per verificare poi su strada l' assetto corretto, a tagliare si fa sempre in tempo, ma una volta tagliata..... posto 3 foto
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
a tirare la forcella verso l'alto (per serrare correttamente la serie sterzo) tramite l'uso del tappo. Quando le viti dell'attacco manubrio sono serrate, ragno e tappo non hanno più la funzione di tenere assieme la serie sterzo.
Fignon
4 Settembre 2005
1.969
29
Salerno
Trek Boone disc - Gravel NoBrand disc
Non necessariamente il ragno deve trovarsi in corrispondenza dello sterzo, va bene anche come lo hai montato tu, se invece vuoi fare in modo che il ragno scenda all'interno della forcella senza tagliarla devi prenderne uno senza bordo.
P.S. Molto bello l'attacco, cos'è un Kcnc?
riot75
19 Ottobre 2006
151
brianza
Scusa, ma a cosa serve un ragno senza bordo che scende all'interno del tubo forcella?
Le foto non sono chiarissime, ma quella di Vadabrut mi sembra montata in maniera non corretta: se non ci sono spessori sopra l'attacco, il ragnetto non può compattare la serie sterzo.
stambecco
14 Giugno 2005
10.563
3.915
cane sciolto
si
non ho intenzione di farlo io, ma per capire bene.....
il ragno s'infila nello stelo forcella, poi si allarga (come?) andando contro le pareti dello stelo stesso, a quel punto si avvita la vite che stà in cima sul tappo controllando però che lo sterzo giri in maniera fluida a dx e sx, a quel punto si possono stringere le viti dell'attacco
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.902
10.201
57
Tecnotrat
Esatto, KCNC fornitomi da Cicli Vianelli
Oggi provo a mettere uno spessore sopra l' attacco, non ci avevo pensato, è la prima volta che monto queste cose, ero abituato alle vecchie pipe e alle forcelle filettate con lo sterzo esterno.... c' è sempre qualcosa da imparare o-o
Fignon
4 Settembre 2005
1.969
29
Salerno
Per correttezza bisogna dire che quello utilizzato da Vadabrut non è un ragno ma un expander, ve ne sono sia con bordo che senza, queli senza bordo possono scendere all'interno dello stelo della forcella a profondità diverse, basta che sia raggiungibile dalla vite del tappo, l'expander utilizzato da vadabrut avendo il bordo superiore può scendere fino a far poggiare il bordo sulla parte superiore dello stelo forcella. I ragni hanno la stessa funzione dell'exspander ma vengono utilizzati esclusivamente con steli in alluminio o acciaio in quanto la loro conformazione può danneggiare la fibra di carbonio.
riot75
19 Ottobre 2006
151
brianza
Adesso ho capito cosa si intendeva per "senza bordo".
L'importante cmq è che il "tappo" appoggi sull'attacco o su un distanziale, e non sul tubo forcella, altrimenti non compatta nulla.
