Allora non son l'unico che porta tutta sta vagonata di roba. Entrambe le borracce con sali ? Non conviene una con solo acqua ?
La regola sarebbe quella però io soffro di crampi anche quando vado in bagno e vorrei provare con 2 di quella roba con elettroliti. La roba da mangiare bisogna portarla. Sono 210 km, poi dipende dalle soste che si vogliono fare, io tendenzialmente provo a non fermarmi ma penso che a metà manghen una sosta al volo la farò così come quella a metà Rolle (mi sembra ci sia) o in cima al rolleAllora non son l'unico che porta tutta sta vagonata di roba. Entrambe le borracce con sali ? Non conviene una con solo acqua ?
Contando di che l’obiettivo é sotto le 9h, qualcosa anche meno mi porto sta roba. Ogni oretta un gel sia+barretta named per un totale di 60-65 Carbo. In più una barretta con 25Gr di proteine da smezzare ogni tanto. Tutto legato da un ottima colazione al mattino. In totale 7 Gel e 8 barrette. Acqua a fiumi. Dovrebbero bastare che dite ? Oppure meglio sostituire 1-2 barrette con gel ?
Ho attaccato le barrete ai gel cosi da facilitare il pescaggio nelle tasche
Vedi l'allegato 182053
Ovviamente poi si va in bagno alla fine, anche se fino ad adesso non ho mai avuto alcun problema digestivo.
tu rubo l'idea!!!!
ma le crostatine?!?!?!?!
Domenica mattina se mai mi venisse fame oltre la classica coalzione
che in zona val di fiemme (fine manghen, Cavalese, predazzo) si potrebbe prendede qualche scroscio di pioggia...e che, essendo possibile qualche velatura, non penso ci sia il caldo estremo che tanti prospettano...Scusa ma puoi essere un po' più preciso? Grazie
detto questo, probabilmente partirò in estivo (forse intimo leggero o forse senza) e mantellina gore shakedry in tasca...decido, come al solito, domenica mattina....
Ok....grazie!che in zona val di fiemme (fine manghen, Cavalese, predazzo) si potrebbe prendede qualche scroscio di pioggia...e che, essendo possibile qualche velatura, non penso ci sia il caldo estremo che tanti prospettano...
Sarebbe il colmo!Magari sono abbastanza manico della precisione. Spero solo di non scordare il chip
Effettivamente con la Gore Shakedry non ci si pone il problema di portarsi dietro l'antipioggia/vento o meno....è talmente paccabile che porta via a dir tanto mezza tasca! [emoji106]che in zona val di fiemme (fine manghen, Cavalese, predazzo) si potrebbe prendede qualche scroscio di pioggia...e che, essendo possibile qualche velatura, non penso ci sia il caldo estremo che tanti prospettano...
in generale direi di no, al massimo qualcosa di sporadico...DALLE PREVISIONI SEMBRA CHE CI SIA PIOGGIA O SBAGLIO?
Io se si conferma il tempo nell'anteriore del portaSissi metto un po' di roba, poi nelle tasche dietro antivento e altro mangereccio.nastro carta
Stessa idea, oltre tutto ci sono dei pratici portabarrette o gel da attaccare al telaio vicino allo sterzo che servonno all'uopo e sono decisamente più gradevoli da vedere e veloci da utilizzare.attaccare i gel alla bici è antiestetico da morire. Piuttosto faccio esplodere le tasche... Tra poco dovrei fare la conta di quel che devo portarmi..
