Serie sterzo, again
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.703
centroitalico
corsa+gravel
Mi sono spulciato tutti i thread su serie sterzo e giochi vari, ma non sono riuscito a trovare il mio caso.
Dunque: ultimamente sento delle vibrazioni sull'anteriore in frenata. Non ingestibili, e solo a basse velocità, comunque un po' fastidiose. Tutto questo dopo che ho girato l'attacco manubrio, inclinandolo da positivo a negativo. La vibrazione potrebbe venire anche dal freno a disco, in effetti, ma ho cambiato le pastiglie anteriori ed è rimasta. Inoltre, bloccando il freno e verificando il gioco, sento un gioco molto leggero.
Provo a ristringere la serie sterzo, seguendo la procedura. Ma oltre a dover stringere parecchio, pur avendo sempre lo sterzo che gira fluido, risolvo solo temporaneamente. Il sospetto è che il tappo non appoggi bene sull'attacco, ed in effetti, la parte anteriore del tappo è leggermente sollevata rispetto alla posteriore. Per capirci, un'unghia infilata sotto il tappo da davanti ci entra. Da dietro no. Per "davanti", intendo la metà del tappo verso il manubrio. Ora ho rimesso l'attacco come era prima, e questa cosa non si verifica più. Però, per stringere la serie sterzo devo comunque fare un po' di forza, un po' troppa secondo me, ma non conosco tantissime serie sterzo a dire il vero.
Come info ulteriore, il mio expander è di questo tipo qua.
SCR1
19 Maggio 2008
33.020
7.625
Fiorentino ai 100%
Secondo me non hai ben spessorato e il tappo chiude sul cannotto tagliato non ortogonale, da lì l'unghia che si inserisce.
Prova a mettere uno spessore da 5 mm sotto il tappo e controlla che il cono di chiusura sia ben in sede.
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.703
centroitalico
corsa+gravel
ho provato, sembra chiudere meglio, comunque devo fare un po' troppa forza per serrare, non mi torna molto. Lo sterzo comunque gira fluido. Ora cerco di capire se la vibrazione viene dal freno a disco, intanto ho carteggiato le pastiglie e provo a pulire il disco con alcol isopropilico.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
L'expander è ben fissato?
Sent from my FRD-L09 using BDC-Forum mobile app
NCC1701
4 Aprile 2017
3.662
1.391
Sul terzo pianeta dal Sole
A che coppia stringi le due viti della pipa sul tubo sterzo? Il tubo sterzo è in alluminio, o in carbonio? Se è in carbonio, hai provato a mettere la pasta grippante?
Riprendendo il suggerimento di SCR1: quando spazio hai tra la fine del tubo sterzo e la sommità dell'expander?
NCC1701
4 Aprile 2017
3.662
1.391
Buon suggerimento, da usarsi durante la regolazione, ma una volta che ha serrato di nuovo le due viti che fissano la pipa al tubo sterzo, l'expander ha finito il suo compito di mantenere la serie sterzo a pacco.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
L'expander si fissa serrando la vite del tappo, è una vite unica. Mi sembra sia fissato, c'è una procedura per verificarlo?
No, o almeno il mio non è così. Va stretto con una vite a brugola prima di montare il tappo e poi nel foro della stessa vite si infila la vite del tappo.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Ora non so come funzioni nel suo caro, ma se l'expander è un po' lento non riuscirà mai a fare il corretto gioco, anche se in un primo momento sembra di sì.
NCC1701
4 Aprile 2017
3.662
1.391
Sì comunque è chiaro il tuo concetto. Il mio expander però mi sembra solidale col tappo. La vite è unica, perciò non vedo come disaccoppiare le due parti.
Guarda bene le foto di Ciclocancello: all'interno, prima del filetto su cui fa presa la vite del tappo, c'è una sede esagonale: è lì che devi stringere. Non troppo, per non rompere il tubo sterzo. Io serro a circa 3 Nm.
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.703
centroitalico
corsa+gravel
Ecco la foto, comunque. Expander senza il tappo. Il tuo è diverso? Vedi l'allegato 182150
Bici-Auricolare-Forcella-Steerer-Expander-Plug-Compressione-Compressore-Regolatore-Spina-di-Bloccaggio-Regolabile-Bike-Vite-di.jpg
è tipo questo. Se svito il tappo del tutto, la vite in mezzo esce e non tiene la base sotto dell'expander
NCC1701
4 Aprile 2017
3.662
1.391
Sembrerebbe non sia stata stretta la vite che ti ho indicato. Controlla, anche se mi pare strano, perché così non potrebbe mai portare a pacco la serie sterzo.
Ma le allenti le due viti della pipa, prima di stringere il tappo?
SCR1
19 Maggio 2008
33.020
7.625
Fiorentino ai 100%
Fammi capire, quando sfili tutta la vite di regolazione gioco si smonta l'expander?
No
L'expander è fissato al cannotto tramite una brocciatura a brugola di 6 mm posta sopra alla parte alta dove resede la filettatura della vite per la chiusura del tappo, la quale tira due coni che bloccano la parte godronata allì'interno del cannotto.
Se hai quel tipo di expander postato fa cagare, possibile che tenda a salire , gli expander seri sono quelli della specialized , direi fenomenali.
IL problema è che tirando troppo la vite può salire l'expander se di cattiva qualità, e naturalmente non garantire serraggio perchè praticamente annulli continuamente il gap necessario per evere il carico assiale.
Dunque posta una foto del tuo expander e vediamo se si fosse mosso e di che natura sia
