Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
yagone64
29 Settembre 2015
12.766
21.341
Elblag (Polonia)
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Non credo.. anche perchè, se non vado errato, mavic quei cerchi li fa ancora forati e non ha lavorato sul foro valvola ma solo su accostamento gomme cerchi che poi è diventato talmente ostico da togliere mettere che tanti ci hanno smadonnato giornate.
I cerchi mavic come quelli delle ksyrium non sono forati.
Per me comunque il problema grosso è la scarsa abitudine a nastrare, montare ecc. che porta a trascurare piccoli dettagli che chi è 20 anni che latticizza da per scontati.Le ruote che ho visto con problemi di tenuta avevano tutte la foratura del nastro per far passare la valvola fatta male.
Reactions: bonny92 and andry96
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.167
29.517
krypton xroad - 0 slr
Ma tutte ste segature di maroni se uno si compra un cerchio Mavic UST con copertoni Mavic, o un cerchio TL puro, le evita al 100%?
Io per ora sono stato "fortunato" ma a vedere tutti questi salti mortali un po' mi preoccupo, essendo totalmente inetto.
il primo montaggio è andato tutto bene...poi, almeno per quanto mi riguarda, sono entrato in un mondo "ignoto", nel senso che è ignoto il risultato...tiene la pressione per un giro lungo, ma poi, improvvisamente, inizia a perdere...boh...
ora ho tutto il kit nuovo, appena ho voglia faccio il lavoro....se non tiene nemmeno sta volta si cambia ;)
36.456
27.218
Ho aiutato un amico con queste che hanno i fori con relativi flap.
https://shop.mavic.com/it-it/cosmic-pro-carbon-sl-ust-rr1088.html#1028=3283
Sono d'accordo in parte, le mie F0 non hanno fori quindi niente nastro ma la valvola e talloni sono sempre il punto debole.. specialmente la prima che magari tiene per tot km.. smonti per montare la camera.. rimonti tranquillo avendo sempre tenuto fin dal primo montaggio e scopri che non tiene più :roll:
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.262
Inghilterra
una con due ruote
E questo mi perplime ancora di piu'.
Io ero alla prima installazione e posso dire con certezza che non e' che mi sia messo a nastrare a regola d'arte, ne' abbia fatto estrema attenzione al foro valvola (si, diciamo che ho provato a farlo dritto cosi' che non era troppo largo, ma non e' che sia "rocket science"). Pero' almeno per ora zero problemi, nessuna perdita, tiene pressione, non stallona.. Anche se ci ho fatto solo 1300km per ora. Solo fortuna, o c'e' una formula segreta, tipo nastro Schwalbe di X mm piu' largo del canale interno, valvole di un certo tipo, lattice di un certo tipo? O magari mi sto solo illudendo, durera' poco, e come dice golias, all'improvviso iniziero' ad avere problemi senza motivo?
36.456
27.218
No.. un motivo c'è sempre se qualcosa non funziona :mrgreen:
Nel mio caso, ma devo ancora appurare (forse stasera ;nonzo% ) credo sia un problema di valvola mal posizionata oppure si è segnata a tal punto che non tiene più.. o magari ho un altro piccolo foro nel pneumatico :roll: sta di fatto che prima di forare e smontare tutto.. teneva la pressione e dovevo ripristinare la pressione ogni 2-3 gg e mancava al max mezzo bar circa (come lo è ancora per l'anteriore) adesso invece dopo 2 gg mi ritrovo con la pressione a 3-3,5 bar dai circa 7 che gonfio.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
Secondo me il punto è che il "mondo" tubeless è ancora molto eterogeneo per essere esente dai problemi; perseverando (con non poca fatica) sulla scelta del tubeless sono arrivato dopo innumerevoli errori ed "investimenti" a una configurazione soddisfacente:
-Mavic Kasyrium pro carbon ust senza fori ma arrivano già nastrate alla perfezione e credo durerà una vita...(senza fori ci sono le versioni in alluminio e sarà meglio ancora se non fosse che i sigillanti spesso contengono ammoniaca che con l'alluminio non va molto d'accordo)
-valvole Mavic si accoppiano perfettamente e tra l'altro hanno diametro che consente di utilizzare un siringone+tubicino per controllo/rabbocco lattice.
-anche se non ho mai avuto problemi a far tallonare con la pompa a pavimento qualsiasi copertoncino (mentre più di uno per disarcionarli dal cerchio!!) per comodità mi sono comperato la tanica booster della schwalbe.
-Come sigillante sono passato al costosissimo Orange seal ancora non ho mai forato non posso dire altro se non che:
-in accoppiata con gli Hutchinson Performance 11Storm da 28mm (30 reali) 2019 tengono la pressione in maniera mai vista prima, rabbocco giusto per "sfizio" se dalla precedente uscita sono passati 3 giorni.
Come coperture consiglio quelle che non hanno le spalle cucite non so se mi sono spiegato ad esempio NON i Vittoria nemmeno i Continental GP 5000 TL che prima o poi un problema in quel punto salta fuori essendo le spalle più stressate rispetto a un copertoncino+camera
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
HongFu HF-FM088, Limit Edition
Non sto qua a quotare tutto, ma spiegami,
Mavic Kasyrium? Che ruote sono?
Senza fori ma arrivano già nastrare? Allora a cosa serve il nastro?
Ammoniaca che non va d'accordo con l"alluminio? 14 anni di tubeless su ruote in alluminio (mavic) sulla mtb e 4 anni sulla bdc con sigillanti contenenti ammoniaca e zero problemi,
Rabbocchi ogni 3 giorni?
Mai sentita quella di problemi alle spalle per copertoni, cuciti?
Senza polemica, ma non mi trovo con molte tue affermazioni.
36.456
27.218
Che poi in realtà non sono cuciti ma viene vulcanizzato/incollato lo strato del battistrada sulla carcassa (cosa peraltro comune a tuttte le gomme)
Purtroppo è la metodologia del processo vulcanizzante che fa la differenza (molto probabilmente la fa anche in funzione dei vari lotti)
Per il resto non commento perchè anch'io ci ho capito poco ;-)
Reactions: Rone69 and Boooooo
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Le Mavic Ksyrium sono... le Mavic Ksyrium ;-)
Alcuni produttori di liquidi come Stan’s consigliano anche con ruote senza fori di nastrare per evitare il rischio che la poca ammoniaca nel liquido possa rovinare l’anodozzazione. Io con ruote alu delle varie mtb mai avuto problemi di corrosione però.
E anche sulle Mavic che uso come seconde ruote non ho messo nastro e il cerchio è perfetto.
Reactions: andry96 and Boooooo
25.258
41.097
Oggi mi sono arrivate le pr1600 DICUT 21 più le Hutchinson Performance da 25
Tallonamento perfetto con il compressore( ma non sarebbe servito) prestazioni rispetto alle mavic aksium e Michelin pro 4 endurance da 28 sono imbarazzanti, comodità migliorata ma ruote molto più rigide e precise
Nei rilanci è uno spettacolo e ho migliorato non poco i miei tempi su una salita vicino casa
Reactions: Boooooo
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
pignoleria ne abbiamo? :mrgreen:
Mavic Kasyrium? Che ruote sono? Senza fori ma arrivano già nastrare? Allora a cosa serve il nastro?
Ksyrium, ma era per fare un nome tutte le carbon della mavic sono con i fori e arrivano già nastrate quindi niente smadonnamenti con nastrature proprio come i cerchi senza fori
sulla precedente bici usata trovai la sorpresa rimuovendo le coperture dalle Campagnolo Shamal (canale chiuso e senza nastro): miriade di punti di corrosione (ancora da qualche parte dovrei avere delle foto cosa aveva fatto il precedente proprietario non lo saprò mai) c'è una vasta letteratura sull'argomento
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=stan's+hate+my+rims+ammonia
intendo di aria, perchè come tenuta di pressione fino ad ora avevo avuto pessime esperienze
Ti è mai capitato di vedere uscire un "filo" lungo tutta la circonferenza dei copertoncini es. Continental GP4000? Ebbene non conosco i tecnicismi ma alcuni copertoncini SEMBRANO cuciti altri un pezzo unico e poichè non abbiamo la camera d'aria consiglio questi ultimi perchè sulle spalle già basta una porosità che esce l'aria/sigillante figuriamoci con due parti cucite assieme
qui un po' di problemi con i GP 5000 TL
https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=154192
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
@golias hai provato le valvole schwalbe? Io con quelle su r0 sia alu che carbon non ho mai avuto problemi, hanno una specie di or che si schiaccia fuori dal foro...
Inoltre hai verificato che il forellino di sfiato della condensa sia tappato bene?
A me aveva fatto dannare perché mettevo solo una decina di cm di nastro e alla lunga si alzava...
36.456
27.218
Si si.. sono cose che ho già fatto e rifatto, ti ringrazio comunque per la tua testimonianza.
Io preferisco di gran lunga valvole semplici le ho prese per caso da un si vende qui di zona e sono buone per le mie ruote.. ciò non toglie che purtroppo, come vedi, problemi ne nascono ancora.. nonostante fossero mesi che andavo avanti con le F0 gommate Hutchinson senza problemi.
Ma torno a ripetermi sono comunque tutte esperienze nuove che in genere prima con tubolari e/o copertone più camera non avevi ma ne avevi altri a cui si era abituati e quindi si davano per scontati.
In poche parole c'è da farci la mano (abitudine) e sperare che nel frattempo chi di dovere sistemi le varie pecche.. segnali già ci sono ;-)
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.993
293
Italia
Mtb
Esperienza con Vittoria corse a parte il Primo montaggio dove la spalla ha subito avuto segni di bolle, quando ho inserito il lattice, poi non hanno creato problemi, anche se devo sempre controllare la pressione dopo 2 giorni! Può essere vero il sistema di stampaggio o cuciture!
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
A me le hanno sostituite, se vuoi vedere qualche foto le trovi nella discussione dedicata.
Cancello del Roero
Ne resterà soltanto uno
Membro dello Staff
13 Ottobre 2013
6.884
3.076
Bra(Cn)
Blu
Sono passato dalle bontrager tlr della trek alle forza r45 della ridley.
Prima, sarò stato fortunato, lasciavo i tubeless gonfi per giorni e perdevano pochissimo quasi nulla, ora dopo un paio di giorni perdono pressione, ma non ho ancora provato giri lunghi.
Quello che leggo qui mi mette ansia :sbianca: ora parto per il colle di Sampeyre passando dal vallone dell’Elva, se sentite smadonnare in direzione Monviso sapete chi è:mrgreen:
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
IMHO il problema grosso è la tenuta della valvola, anche leggendo i commenti di altri è il particolare che da meno certezze, quindi ritengo che se la valvola non è un corpo unico con il cerchio avrà sempre problemi....poi, però, non puoi inserire la camera in caso di bisogno....un cane che si morde la coda...
Mah, forse dipende anche dalla qualità del cerchio e di come hanno fatto il foro.
Ho le shimano rs81 TL dal 2014, mai un problema di tenuta aria dalla valvola, quella anteriore è ancora la sua originale, quella posteriore probabilmente si era un po' intasata di lattice e l'ho dovuta cambiare con quello che aveva in casa il meccanico.... Vittoria con base conica, diversa rispetto alla originale che aveva base rettangolare svasata per adattarsi al cerchio con canale ASIMMETRICO. Quindi il caso più ostico.... Beh, mai una perdita.
Secondo me la prima regola è NO cerchio con fori, quindi via il problema del nastro, che sembra, dalla miriade di post, una delle più grandi cause di fallimento...
Poi, valvole con base conica, e STRETTE BENE.
Poi lattice ben agitato, prima di inserirlo.
Copertone buono, e che si infila facilmente sul proprio cerchio (dipende un po' dall'accoppiamento).
Leve in plastica per montare e smontare il copertone (senza paura, non c'è niente da pizzicare).
Rigorosamente COMPRESSORE per montarle (rido quando leggo post di gente che smadonna per ore per tallonare con pompa, bomboletta o simili). Un compressore costa 70€.
Far girare bene la ruota appena montata per spargere il lattice.
Camera d'aria da portarsi dietro per forature importanti (nastro americano, gommini, toppine... tutte cose da NON usare in strada, sono operazioni lunghe, da fare con calma con i giusti attrezzi, in garage).
Riparazione di un copertone a casa con toppe e mastice dopo aver carteggiato l'interno del copertone.
Mettere lattice nuovo se si smonta la ruota per riparare il copertone.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
