Favero Assioma
mani
20 Settembre 2007
259
Avevo segnalato la cosa anche io ma poi ho risolto da solo. Su garmin 1030 se vai nella pagina dei sensori entri in assioma e devi attivare entrambi i dati.
Flavio Mencarelli #SSGROSSETOCYCLINGTEAM
Ciao io ho un 820 erge ed ho notato anch’io questa cosa. La modalità per ripristinare Uniformità ed Efficienza di pedalata è la stessa del 1030? In allegato lo screenshot che mi restituisce il mio 820.
Mille Grazie
Reactions: ita_2806
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
scusatemi questi dati di power phase,media,picco destra e sinistra cosa sono di preciso?
23 Ottobre 2015
7.304
4.803
Varese
Cube, Specialized
Se usi la pagina dedicata alle “dinamiche ciclismo” è più chiaro perché te li presenta graficamente sulle pedivelle, come postato da qualcuno un po’ sopra.
In ogni caso sono gli angoli dove effettivamente spingi sui pedali
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.227
868
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Vedi l'allegato 183968
Mille Grazie
Devi andare nelle impostazioni dello strumrnto
Dovrebbe essere
Strumenti>sensori>misuratorepotenxa> e poi trovi efficienza ed uniformità col bottone per attivarli
Reactions: Salvo@ing
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Qualcuno mi diceva che sebbene con il 520 non siano visualizzabili le dinamiche ad attività ultimata dovrei comunque visualizzarle su Garmin Connect. Vi risulta?
Tutto dipende dal formato fit che acquisisce il 520....tecnicamente con un update potrebbe sia visualizzarli che ovviamente registrarli ma senza di quello credo al 99% che non sia possibile
Inviato dal mio S10 Ipbike powered
D
Deleted member 120944
Guest
Io ho provato ci il ForeRunner 735xt a fare un giro e Garmin Connect non mi ha visualizzato i dati , non rientrano nei device supportati. [emoji6]
Inviato dal mio iPhone .
mani
20 Settembre 2007
259
Dovrebbe essere
Ciao Flavio, non ho alcun modo di attivarle perchè i bottoni di Efficienza ed Uniformità non ci sono come puoi vedere dalla foto.
Come si fa per visualizzarle? Ricordo che prima di fare l'aggiornamento del firmware alla versione 4.04 per le Dinamiche Dycling, Efficienza e Uniformità comparivano correttamente. Ciao
    171,8 KB · Visite: 90
kmer71
22 Gennaio 2015
718
208
Palermo
ROSE
Se ricordo bene l'attivazione si trova dentro il menu "dettagli sensore"
Alvienunospe
24 Settembre 2007
868
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Dovrebbe essere
Io ho l'830 e non trovo proprio quelle voci,ho una schermata simile a quella postata poco sopra anche con il sensore collegato(se non ricordo male)!
Magari mi sfugge qualcosa!!
mani
20 Settembre 2007
259
Per far tornare l'Efficienza di Coppia ed Uniformità di pedalata allora è necessario creare un nuovo profilo attività e da li in campi dati attivarle perchè di default non so perche non sono attive. Dopo aver fatto l'aggiornamento il mio profilo attività non me le scaricava più. Ho dovuto creare un nuovo profilo con le stesse caratteristiche di quello esistente e poi attivare l'efficienza coppia /uniformità di pedalata. La stessa cosa vale per le dinamiche.
D
Guest
Se può interessare a chi usa Bryton è uscito un nuovo aggiornamento che comprende:
【rider 410/450 / aero 60 aggiornamento firmware】
Un sacco di aggiornamenti per "Rider 410 & Rider 450 & Aero 60" sono ora disponibili! Questa versione del firmware ti permetterà di godere di più, nuove funzioni professionali, tra cui: controlla la potenza corrente della gamba sinistra / destra per un'analisi più dettagliata e calibrare la lunghezza della manovella del pedale del pedale.
Il nuovo firmware del rider 450 e aero 60 supporta le impostazioni di velocità ess 12, una guida più chiara in modalità follow track., e una maggiore stabilità della connessione wlan. Anche alcuni bug sono stati risolti e le prestazioni sono state migliorate per fornire un'esperienza utente migliore.
Si prega di utilizzare la funzione di sincronizzazione dati tramite wlan o lo strumento di aggiornamento bryton per aggiornare il proprio firmware.
È possibile scaricare lo strumento di aggiornamento di bryton tramite il link qui sotto.
http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool
[emoji92] ultima versione firmware
Pilota 410: R024. 004.0006 EX:03.011.001
Pilota 450: R032. 005.0010 Ex:05.011.001
Aero 60: R032. 003.0010 EX:05.011.001
[emoji91] miglioramento del rider 410
1. Supporto display di potenza sinistra / destra
2. Supporto misuratore di potenza pedali taratura lunghezza manovella
3. Aggiornamento lingue
4. Bug minori risolti
[emoji91] pilota 450 / aero 60 miglioramenti
3. Supporto ess 12 impostazione velocità
4. Migliora la stabilità di wlan
5. migliorare l'interfaccia di seguire la traccia
6. Bug minori risolti.
Speriamo aggiornino anche per gli altri Bryton.
Così risparmiamo i soldi nei Garmin.[emoji6]
Reactions: Giovanni Bavutti
