Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
Se in fase di installazione, nonostante il tallonamento avvenga correttamente, si ha una piccola perdita di aria dalla valvola cosa consigliate di fare? Ha senso provare a mettere il lattice? Non vorrei imbrattare tutto se non è un'azione risolutiva. Purtroppo il foro valvola non è perfettamente al centro del cerchio e credo sia questa l'origine del problema. Chiedo a chi si sia trovato in questa situazione come abbia risolto.
Grazie[emoji482]
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
con la ruota gonfia mentre sta perdendo dalla valvola smanettando su questa riesci a trovare una posizione anche temporanea tale per cui non perde?
36.481
27.229
Le valvole installate sono quelle ricevute con le ruote e sono coniche. Le altre che ho sono Schwalbe, ma purtroppo sempre coniche. Magari provo a cambiarle e poi vado di lattice. Grazie ancora
Le Schwalbe in genere sono buone-ottime e visto che le hai a disposizione fai prima a fare la sostituzione.
Reactions: betelgiuse
betelgiuse
12 Agosto 2007
376
135
Puglia
Giant Defy, Triban RC520
Sinceramente non ho provato a smanettare sulla valvola, anche perché mi sembrava ben salda sul cerchio, anche se non centrata x l'asimmetria del foro
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
rimuovi temporaneamente la ghiera (e/o qualsiasi altra cosa che la stringeva al cerchio) e vedi se riesci a trovare una posizione tale per cui non perde.
Mi è capitato di recente sulle ruote MTB la ghiera non era sufficiente a fissarla saldamente perchè la filettatura sullo stelo della valvola finiva troppo presto. In dotazione con le valvole c'erano dei distanziali di plastica con questi (e la ghiera metallica) si stringeva con più forza e non perdeva più* poi con il lattice azzerato totalmente la perdita
*per quanto riuscivo a sentire con l'udito
betelgiuse
12 Agosto 2007
376
135
Puglia
I distanziali in plastica gli ho già inseriti e rispetto alla situazione senza distanziali la perdita è diminuita, ma è comunque presente. Provo con le altre valvole e anche a smanettarci un po' su. Vediamo se risolvo. Poi passo al lattice. Grazie mille
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
capisco ma fai la prova che ti ho detto gandalf io se avessi stretto al massimo da subito la valvola al cerchio non avrei risolto ho dovuto trovare la posizione "micrometricamente" ruotandola e tirandola con la ruota gonfia in modo da sentire se la perdita diminuiva o aumentava, trovata la posizione l'ho serrata e non si è più mossa
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.805
13.718
62
Metti una pezza intorno alla valvola, cioè fai una pezza quadrata o adatta al canale e non troppo grande e la "buchi" con la valvola. Poi stringi.
Usa un pezzo di camera d'aria, magari due uno sull'altro.
vanpoppel
31 Ottobre 2011
108
11
orbea orca
Grazie[emoji482]
Salve,prima di tutto e' un cerchio tubeless nativo o nastrato?io con i cerchi Ultegra 6800 che sono nativi avevo il tuo stesso problema con il posteriore che e' assimetrico risolto con valvola shawlbe se invece hai messo il nastro proverei a rinastrare tutto con shawlbe che e' il migliore
Reactions: kikhit
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.492
532
Zena
dieeffegiaccai...
Grazie[emoji482]
Qualcuno suggeriva di provare mettendo del nastro teflon da idraulico sulla base della valvola
Reactions: Rone69
betelgiuse
12 Agosto 2007
376
135
Puglia
I cerchi sono arrivati già nastrati... effettivamente avrei preferito farlo io col nastro Schwalbe. Per adesso ho messo valvole Schwalbe, ma non ho risolto, nemmeno smanettando sulla valvola. Ho messo quindi il lattice... domattina verifico [emoji1696]
Reactions: golias
bonny92
16 Luglio 2017
6.505
6.369
34
Purtroppo non ho quel nastro, ma ho dato una spalmata di lattice intorno alla parte conica delle valvole... non si sa mai
Con una spalmata di lattice ci fai poco, io avrei messo un pezzo di camera che male non fa', poi se non sentivo sfiati dalla zona valvola portando la gomma a una buona pressione inserivo subito il lattice e lo facevo andare bene in quel punto.
betelgiuse
12 Agosto 2007
376
135
Puglia
Dopo più di 24 ore dall'inserimento del lattice pare che si sia sistemato tutto. Non ho potuto misurare la perdita di pressione, ma al tatto non dovrebbe essere più di un bar...dovrei aver risolto, grazie a tutti per i consigli [emoji482]
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Giusto per vostra curiosità, ho smontato un Pro One rimasto su una ruota due anni senza mai essere utilizzato con all'interno il sigillante Bontrager. Dopo qualche settimana aveva tallonato ed è rimasta lì ferma appesa al muro...
Questo quello che ho trovato:
Inoltre avendo stallonato rimanendo molto chiusa mi sa che si è rovinata e non è più utilizzabile:
La seconda ruota invece era rimasta tallonata per tutto questo tempo, attaccata la pompa e portata a 5bar sembra come da nuova. Domani verifico quanto ha perso...
...eventualmente per acquistare un solo Pro One qual'è il miglior prezzo a cui si trovano?
Il Ferra
21 Agosto 2010
154
6
Limito
Giant TCR
Chiedo un consiglio, purtroppo le Hutchinson performance da 25mm sono un po’ troppo scomode per la mia schiena e le mie strade
Voglio mettere qualcosa di più cicciotto, se mettessi gomme da 32 tipo cinturato o gp5000 secondo voi si sentirebbe tanto la lentezza in più?
I rilanci mi interessano poco perché la bici è già lenta di suo, non vorrei perdere troppa scorrevolezza in pianura e salita
E poi che gomma mi consigliate da 30/32mm che sia il più possibile esente da rogne?
Gravel King, leggermente diamantati, lo danno per gravel ....se non t'interessa il cronometro....
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.805
13.718
62
Anche io ho i tuoi stessi cerchi e lo stesso problema. Ho risolto con una valvola a base rettangolare e pezza, che comunque metto anche davanti.
