Movimento scorretto ginocchio pedalando
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
salve ragazzi, chiedo info ai più esperti. ho notato che durante le uscite in bici tendo a tenere la spalla dx più in alto della sx e questo mi porta a ruotare il bacino in quanto sposto tutto a dx. oggi mi sono concentrato nel tenere la spalla "rilassata" e ho notato subito una ottima sensazione di sentirmi dritto. per agevolare questa postura potrei alzare un pò la leva dx ?
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Assolutamente no!
Concentrati invece nel tenere come hai notato la spalla rilassata e soprattutto una pressione di appoggio omogenea tra gli appoggi delle 2 mani sul manubrio...anche perché se una spalla è più alta l'altra cede un po' x forza.
Cosí facendo stabilizza pian piano il bacino...fino a quando diventerà automatico.
Se sposti la leva...sposti il manubrio o altre cavolate simile potresti avere una sensazione positiva inizialmente ma poi sicuramente un peggioramento nel tempo dato che intervieni solamente sul punti finale di appoggio quando invece devi intervenire su tutta una catena muscolare!!!
Come hai notato hai sentito più stabilità quando hai rilassato consapevolmente una spalla..quindi hai rilassato appoggio, braccio, spalla, trapezio, scapola, dorsale, lombare,...fin giù al tallone.
Se sposti un appoggio non rilassi un bel NULLA ma anzi contrai e accorci sempre più la catena.
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
Assolutamente no!
Mille grazie davvero. Infatti anche oggi nell'uscita mi sono concentrato sul tenere la spalla rilassata. È dura ma pian piano ci si riesce. Un saluto e grazie ancora. In effetti mi sento tutta la catena muscolare più rilassata, qualche doloretto dovuto credo alla nuova posizione ma tutto sommato sopportabilissimo .
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Figurati. Lo so che è un po' una rottura di scatole inizialmente perchè devi prestare attenzione a cosa rilassare maggiormente e a cosa invece forzare di più invece che goderti il giro in bdc...ma più riesci a prestargli attenzione e prima la posizione diventerà automatica e prima pedalerai meglio!
Unica accortezza che puoi utilizzare x evitare di ruotare è quella di avere una posizione NON troppo distesa...quindi arretramento contenuto e distanza sella- manubrio non eccessiva....quindi schiena e spalle belle rilassate...perchè ora più sei lungo e prima la catena muscolare debole e/o accorciata va in crisi e quindi tu ruoti.
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
infatti nel tentativo di limitare i vari problemi dovuti alla caviglia bloccata, anche se non sarà ottimale, ho assunto una posizione leggermente alta di sella e avanzata . Almeno così pedalo con piacere " o quasi" ma rispetto a prima è un altro mondo. i vari biomeccanici mi avevano messo tutti più basso e arretrato con attacco manubrio o troppo lungo o troppo corto. Poi preso dallo sconforto un giorno ho stravolto tutto, ho alzato la sella e pure di tanto (prima stavo a 77 ora a 79,4) ho avanzato la sella al massimo possibile e la situazione è migliorata di molto.
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
Ora che sono avanzato di sella dovrò rivedere la posizione delle tacchette. ho notato che sulla caviglia sx( quella normale) non ho più il classico gioco della pedalata è come se stesse ferma senza avere mobilità, forse (correggimi se sbaglio) devo spostare un pò alla volta la tacchetta indietro finchè non sento di nuovo la caviglia bene " o quasi". Anche perchè questo mancato gioco mi porta un anomalo sovraccarico sulla coscia sx è come se in fase di spinta , stando corto di sella, vado a pigiare male aul pedale
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.475
17.462
Tecnotrat
Controlla la posizione del manubrio e se hai la possibilità di farlo scorrere 1 mm circa verso destra, vedrai che la spalla scenderà da sola.
Io non credo che "i vari biomeccanici" abbiano preso una cantonata del genere, 2,4 cm in più sono un' enormità, anche se compensati in parte da un eccessivo avanzamento della sella. Comunque vedi tu.....
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
ciao @VADABRUT , tutti i bio mi hanno detto che dovevo pedalare sui 77 visto il problema al piede dx e poi mi mettevano molto arretrato e anche le tacchette arretrate ma così non avevo modo di pedalare non avendo movimento alla caviglia dx
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.475
17.462
Tecnotrat
Tu le tacchette cerca di posizionarle bene, circa 5 mm dietro il metatarso, se hai dei dubbi leggi la discussione "posizionamento tacchette schema grafico", iniziata da Ton28, dovrebbe essere anche in rilievo. Parti dalle tacchette e regola il resto..... io non ho ben capito che problema hai al piede, forse dovrei leggere le pagine indietro.... ti chiedo scusa se non l' ho fatto o non ricordo....
Poi.... non sono a favore del filo a piombo, ma se è il caso usalo, una posizione troppo avanzata potrebbe crearti qualche guaio alle ginocchia.
Insomma, controlla bene, poi se pedali bene e non hai dolori meglio così, in bocca al lupo :friends:
La caviglia bloccata con i ferri dentro ! Adesso ricordo..... abbi pazienza, sono vecchio.....
Reactions: CANNONDALE10
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Secondo me se prima pedalavi a 77 e ora sei 2,4cm più alto sarai altissimo!!
Essendo poi tutto avanzato cadi maggiormente in avanti e ruoti maggiormente.
Cosí alto poi sicuro che in max spinta la caviglia bloccata ti cede e sbilancia il bacino facendo di conseguenza lavorare male la gamba sx.
Dovresti trovare un compromesso...cosí è difficile vedere i dettagli perchè i compensi possono essere tanti e ognuno reagisce in modo diverso...
Se dovessi fare una prova da quello che descrivi da come sei messo ora abbasserei sicuramente decisamente la sella e terrei tacchette arretrate entrambe uguali!
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Fylooo.. io la prendo per buona, facendo buono l'assunto che il corpo umano difficile sia perfettamente simmetrico.. qualche lagna ce l'han tutti. :-x
Certo che i problemi li hanno tutti...e proprio x questo secondo te può essere credibile che basti spostare il manubrio di 1mm x sistemare una catena muscolare fissata nella postura che magari crea problemi da anni o decenni???????
Reactions: xVALERIOx
36.213
27.093
Non sono esperto a tal punto da poter dire cosa sia necessario in certi casi, posso solo raccontarti la mia esperienza che fin da piccolo (lo si vede in alcune foto di quando avevo 7-8 anni) avevo la spalla sx più bassa della dx e negli anni questa anomalia è rimasta se non forse leggermente accentuata, se pareggio a pari livello i comandi nelle uscite lunghe mi faceva male il gomito e a volte il collo o entrambe.. abbassando il comando sx di un paio di mm questo problema lo sento molto meno.
Se sono storto di mio credo sia inutile che cerchi di raddrizzarmi proprio in fase di sforzo dove coinvolgo altra muscolatura.. per forza di cose devo assecondare sennò dolori a gogo ;-)
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Basta sistemare la postura a secco e poi sei a posto sia in bdc che nella vita di tutti i giorni!
Se non si hanno subito gravi fratture non sei storto...hai solo delle catene muscolari più deboli/contratte di altre.
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
sono alto 180 cm e ho 89 di cavallo, la caviglia è talmente ben salda e ferma che non si muove di un mm anche se mi metto 100 kg sulle spalle :==. Se arretro sia io che le tacchette sul piede dx quello "malato" e tutta la catena muscolare sento dolori non di poco conto in quanto non tutto il movimento che normalmente fà la caviglia durante la pedalata la devo fare di bacino e non è il massimo. Stando avanti invece spingo quasi a stantuffo e tanti problemi non li sento più. Che poi con queste quote che ho ora vado anche più forte faticando molto meno in salita, lo noto anche dai rapporti che uso e che usavo prima considerando che sono uno che và sempre duro usando rapportoni anche in salita e questo per necessità in quanto l'andare agile accentua ancor di più la "deficienza" del piede dx. Grazie dei preziosi consigli. Per la spalla quanto suggerito (spostare la curva) l'avevo già sperimentato ma con scarso successo. Per ora mi concentro sul rilassare la spalla durante l'uscita poi vedrò il da farsi se alzare un pò il comando dx o altra soluzione. Per ora procedo a piccoli passi cerando di risolvere per quanto possibile un problema per volta.o-o
Reactions: golias
