Ecco
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Purtroppo sul mio collarino (in alluminio) non è indicato nulla.La mia è una trek con reggi in carbonio. Io serro a 7 nm. Sul collarino è indicato un range da 6 a 8. In soldoni la forza da applicare può variare da modello a modello o dal materiale del reggisella
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
A memoria dovresti avere un movimento 386 ma non ricordo se sia un Evo o un Pf, detto questo dovresti rimuovere la calotta filettata con asse 24 che attualmente è installata e misurare il diametro della scatola, se 46mm puoi utilizzare guarniture(sostituendo mc)con asse da 30mm se 41mm no solo guarniture da 24mm.Riscrivo dopo tanto tempo. Un mese fa ho messo delle fulcrum zero 2019 sulla mia gts , sostituendo le vision t30. Ora vorrei sapere se
1,si possono montare guarniture che richiedono un movimento centrale da 30 , come fsa rotor ?...
2,Ora ha una fsa gossamer da 24 , senza cambiare mc si può mettere una guarnitura Ultegra ?
Chiarissimo . Grazie .A memoria dovresti avere un movimento 386 ma non ricordo se sia un Evo o un Pf, detto questo dovresti rimuovere la calotta filettata con asse 24 che attualmente è installata e misurare il diametro della scatola, se 46mm puoi utilizzare guarniture(sostituendo mc)con asse da 30mm se 41mm no solo guarniture da 24mm.
Con l'attuale adattatore puoi montare tranquillamente una shimano, a limite devi solo rimuovere/aggiungere un rasamento sulla calotta filettata per compensare una eventuale differenza di lunghezza asse tra le due guarniture.
Spero di esser stato sufficientemente chiaro
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Prova a chiudere a 5,5. Se scende durante l'utilizzo stringi un po' più fortePurtroppo sul mio collarino (in alluminio) non è indicato nulla.
Il reggisella è anch'esso in alluminio ma il telaio in carbonio.
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Di danni non se ne fanno, giusto?Prova a chiudere a 5,5. Se scende durante l'utilizzo stringi un po' più forte
Vai per gradi appunto per evitare al massimo rotture. Ma non farti troppe fisime. A 5,5 non rischi di rompere nullaDi danni non se ne fanno, giusto?
Cioè, a 5,5 non si rischia nulla?
Se ti riferisci alla mia , grazie mille. Anche se difficilmente prenderò bici bianche in futuro . Si sporca troppo facilmente. ....complimenti bianca non l'avevo mi vista bella veramente.
in negozio l ho pagata 3000 euro come usato con circa 2000km.....è praticamente nuova e nessun segno sul telaio....sembra nuova in tutto e per tutto.....secondo voi come prezzo ci può stare?Vedi l'allegato 186624 ecco il nuovo arrivo che va ad affiancare la Montegrappa.
Intanto sei fortunato perché hai preso una delle ultime Wilier top di gamma montate Campagnolo: la SRL, la Cento10Pro e la Cento10NDR purtroppo ormai sono solo Shimano e SRAM.in negozio l ho pagata 3000 euro come usato con circa 2000km.....è praticamente nuova e nessun segno sul telaio....sembra nuova in tutto e per tutto.....secondo voi come prezzo ci può stare?
Bene.è super record.....
Io ho la Zero SLR montata Super Record EPS...non esiste solo il catalogo ufficiale.
