A parte la grafica, che migliorie hanno apportato? Visto che dalla mail che hanno inviato si parla di modifiche importanti
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
"Nell'ultima versione del simulatore Bkool - recentemente pubblicata - sono state apportate alcune modifiche per fornire una maggiore omogeneità alla simulazione dei percorsi, indipendentemente dal rullo con cui viene svolta l'attività. Da Bkool riteniamo essenziale che le condizioni di simulazione siano il più omogenee possibile per tutti gli utenti. Inoltre, in ambienti competitivi (campionati, uscite di gruppo, sfide) è fondamentale che Bkool Cycling e la sua esperienza di simulazione siano il più equi e realistici possibile.A parte la grafica, che migliorie hanno apportato? Visto che dalla mail che hanno inviato si parla di modifiche importanti
Update, il problema del rullo durissimo l'ho risolto "sbloccandolo" tramite l'applicazione, ora resta il problema di zwift che proprio non vuole riconoscerlo tramite ant+, come posso fare a risolvere? la versione del software è la 5 del bkool indoor.
Grazie a tutti
Ciao, anche riavviando piu volte sia il PC che il mac ed aprendo solamente zwift non c'è niente da fare, mi rileva la fascia cardio della garmin ma non il rulloBeh, intanto accertati di NON usare contemporaneamente Bkool e Zwift, visto che prima avevi il dubbio si dovesse fare.
I 2 sofware si "rubano" la connessione a vicenda, quindi quando usi uno l' altro deve essere ben chiuso.
PS:
non ho rullo Bkool e non ho approfondito, ma ricordo che in passato la connessione ant+ per software terzi doveva essere sbloccata manualmente all' interno del menu di Bkool.
Immagino comunque che con gli ultimi aggiornamenti questo non serva più.
Ciao e grazie per la risposposta, allora la chiavetta ant l'ho portata tramite prolunga USB vicino al rullo e nulla....Quanto è distante il rullo ?
Magari il segnale ant+ è un po' più debole o disturbato.
Non hai la possibiltà di avvicinare la chiavetta ant+ con una prolunga ?
Comunque Zwift dovrebbe collegarsi anche in bluetooth (quello hai detto che ti funziona, no ?): oltre a "power source", poi devi selezionare il rullo anche nella finestra in basso a destra "controllable trainer" :
Vedi l'allegato 186627
Se non riesci direttamente, puoi fare il "ponte" con la app Zwift Companion.
provato a fargli selezionare il misuratore di potenza tramite bluetooth e lo prende ma il resto 0, non ne vuole sapere.
ps ma tu che versione di software usi? io su bkool indoor 5.01 il rullo si connette via ant
mentre la versione del firmware del rullo è 3.19
a scusami, non avevo letto attentamente.Come dicevo un paio di messaggi fa, non ho rullo Bkool.![]()
Ragazzi mi sembra utile rendere noto come ho risolto: è ufficiale un bug della versione v.3.52 del software Bkool indoor che impedisce di seguire la procedura per convertire il rullo in ANT+FE-C, la questione è confermata da Craig Harrison BKOOL Brand Manager USA , che su un post su una chat di Zwift ha fornito il link per la v3.50 (link v3.50) in attesa di un aggiornamento.
Quindi per usare il rullo con Zwift bisogna, in attesa della v.3.53:
1: disinstallare la v3.52
2: installare la v.3.50 del link
3: all'avvio rifiutare l'aggiornamento, altrimenti si riaggiorna alla v.3.52
4: seguire il video dello stesso Craig Harrisson o la guida del supporto su Zwift
Fatto ciò funziona tutto, non so se fatto ciò è possibile aggiornare o meno alla v3.52, bisognerebbe capire chi lo sta usando con Zwift che versione ha di Bkool Indoor, ma penso che una volta fatto lo Switch il software Bkool sia ininfluente...credo
Ciao, si ho provato a scaricare la vecchia versione, ma non appena la lancio mi dice che c'è un aggiornamento e non posso evitarlo ( se gli dico di non aggiornare si chiude l'applicazione. per quanto riguarda la connessione ant del rullo se vado nell'applicazione bkool indoor, configura, associo il rullo tramite chiavetta Ant e lui funziona.... ma non trovo nessun bottone converti in ant fe-c. oltretutto nella loro pagina di supporto dice che se non compare il bottone vuol dire che è gia collegato con il protocollo fe-c.... bha le ho provate veramente tutteMa sei riuscito ad impostare ant+fec?
Questo è un mio post di un po' di tempo fa con una versione software buggata...ma poi dovrebbero aver rilasciato un aggiornamento. Non mi collego con bkool da una vita...prossimamente ricontrollerò.
non trovo da nessuna parte l'opzione per abilitarla. se riesci a fare una prova mi faresti un favore enorme. la versione attuale è la 5.01Ok, ma leggo che sono arrivati alla 5, all'epoca il bug era della 3.52...già la 3.53 risolveva. Hai verificato nelle impostazioni che sia impostato ant+Fe-c? È fondamentale
Sul nuovo pc non l'ho mai installato, ma avevo intenzione di farlo per provare le novità. quindi ho bisogno di un po' di tempo per farti sapere.non trovo da nessuna parte l'opzione per abilitarla. se riesci a fare una prova mi faresti un favore enorme. la versione attuale è la 5.01
è cambianta anche l'interfaccia per fare il pairing del rullo, non è più cosi.... quel video me lo sogno anche la notteSul nuovo pc non l'ho mai installato, ma avevo intenzione di farlo per provare le novità. quindi ho bisogno di un po' di tempo per farti sapere.
Comunque penso che questo video possa aiutarti intanto. Se l'hai già associato e non riesci a modificarlo, disassocialo e rifai come nel video. Fammi sapere.
La guida online dice che quando clicchi su connect nella pagina successiva ti compare il pulsante per convertirlo, se non compare vuol dire che già usa ant+fe-c...così dice. Io stasera proverò, ma il mio è già convertito. Io riproverei...oppure cerca se c'è un pulsante che ti dica come sei collegato.In allegato c'è una gif dove mostra esattamente i passaggi per fare il pairing
e si l'ho letta e riletta quella guida, ma avviene esattamente tutto come nella slide che vedi sopra e nel resto del menù ( 4 bottoni) non cè nulla. se provi a ricliccare sull'immagine dl rullo, riparte la procedura di associazione.La guida online dice che quando clicchi su connect nella pagina successiva ti compare il pulsante per convertirlo, se non compare vuol dire che già usa ant+fe-c...così dice. Io stasera proverò, ma il mio è già convertito. Io riproverei...oppure cerca se c'è un pulsante che ti dica come sei collegato.
