Garmin Edge 830
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.917
1.478
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Stesso smartphone associato con successo Garmin 935 e Fenix 6, hai accoppiato l'830 al 6T solo dall'app Connect SENZA prima fare la classica associazione bluetooth dalle impostazioni del cellulare?
Esatto, credo che il problema sia stato proprio quello: infatti ho dovuto effettuare due tentativi proprio dall'app Garmin Connect e al secondo è andato a buon fine e mi è uscito automaticamente il codice di pairing su entrambi i dispositivi. Comunque sia, a volte l'associazione tra dispositivi diversi tramite bluetooth è un pò anomala: ricordo ad esempio che la fascia Wahoo TICKR deve essere associata allo smartphone tramite l'app Wahoo e non tramite le impostazioni Bluetooth altrimenti potrebbero esservi dei problemi. Grazie del feedback, ad ogni modo.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.917
1.478
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Il 1030 le gestisce come sistema luci accoppiate, non è possibile gestirle in modo differente; ovviamente prima devi accoppiarle.
A memoria (ma ho una Bontrager e il Varia Garmin) gestisci meglio direttamente con Garmin che con App Bontrager (ad esempio impostando l'accensione luci all'avvio corsa o impostando la luminosità automatica)
Sei stato chiaro, io mi riferisco a delle preimpostazioni per la luminosità della luce anteriore, cosa che l'app Bontrager ha mentre il Garmin non mi sembra abbia. Come se non bastasse non ho letto recensioni entusiastiche riguardo l'app, in caso negativo potrei provare la modalità di gestione del Garmin.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.917
1.478
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Una curiosità, ma per fare in modo che smartphone e 830 "dialoghino" correttamente durante l'attività è necessario tenere accesso soltanto il Bluetooth sullo smartphone o anche il GPS? Tra l'altro ho appena provato a disattivare il Bluetooth sul telefono e, nonostante lo abbia prontamente riattivato, l'830 risulta disconnesso. Come posso fare per ovviare a questo problema?
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
bella sfida per Garmin la connettività coi cellulari ^_^
battute a parte...
per risolvere conviene spegnere e riaccendere sia garmin 830 che telefono...e sperare si vedano.
Altrimenti rifare la procedura di "pairing".
Ahimè l'ho notato più volte, mentre provato una volta wahoo e devo dire che non ha perso un colpo.
Certo, non avrà la estetica e le grafiche del garmin...tuttavia è un altro pianeta.
giancarloparisi
22 Novembre 2016
229
55
Palmi
www.giancarloparisi.net
CBT Italia Necer - Dura Ace 9100 - Fulcrum 0
Salve a tutti, scrivo qui per chiedervi un consiglio. Sono un principiante della bdc e sto usando principalmente lo smartphone come gps. Il problema è che la batteria dello smartphone dura poco e quindi devo essere sempre sicuro di uscire con una buona percentuale di carica ma così rischio quando faccio un'uscita "all'ultimo momento". Il problema principale è che non conosco bene le strade che faccio in bici perché completamente diverse ovviamente da quelle che faccio in macchina e ho bisogno di un buon gps. Stavo valutando l'acquisto dell'Edge 830. Secondo voi può andare bene? L'uso principale è quello di creare un percorso a pc e poi esportarlo sul gps e utilizzarlo per questo. Devo investire di più e andare sul 1030?
Grazie mille!
Ricordiamoci sempre che il bello di andare in bici è la libertà di esplorare. Salvo casi particolari è difficile perdersi davvero. Cmq 830 è uno strumento valido per aiutare in questi casi.
giancarloparisi
22 Novembre 2016
229
55
Palmi
@giancarloparisi da Connect puoi inserire anche punti intermedi e decidere esattamente che strada fare. Ti hai solo selezionato i punti di inizio e di fine?
Assolutamente no, sceglievo sempre. Molti punti intermedi, ma anche così tra due di essi sceglieva strade diverse da quelle che voglio. Ho l'impressione che prediliga le strade meno pericolose, ma non è sempre così. In ogni caso, quando sceglie strade arbitrarie cerco di ovviare inserendo un ulteriore punto, ma accade che calcola giri assurdi per arrivare a quel punto, evitando sempre la strada che interessa a me.
giancarloparisi
22 Novembre 2016
229
55
Palmi
Buongiorno,
qualche possessore di 830 che ha anche il set di luci Bontrager Ion 200 RT e Flare RT? Ho letto che è possibile far "vedere" le luci al dispositivo come una sorta di ecosistema o disaccoppiate. Quello che mi chiedo è: per l'accensione, lo spegnimento e le varie modalità di regolazione è meglio affidarsi all'830 oppure all'app Bontrager? E ancora: per controllare le luci dall'app è necessario farle prima riconoscere al Garmin?
Io ho la posteriore flare rt e la gestisco al 100% dal garmin in modo molto facile e funzionale. Anche con 820 era così.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.917
1.478
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
battute a parte...
Sì ma, un telefono di 600 euro e un dispositivo di 500 euro, metti che ti girano un pò i maroni per un "problema" del genere quando poi non dovrebbe nemmeno essere un problema ma stiamo parlando di funzioni di connettività disponibili su entrambi. Non sono un ingegnere informatico ma dico, ci voleva tanto a impostare nel Garmin due slider per accendere e spegnere Wifi e Bluetooth in modo da non generare simili problematiche?
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
bhè sai, ogni azienda lavora in R&S con un compartimento (purtroppo) stagno, tant'è che l'apertura di Garmin e Assioma mi ha particolarmente stupito...diciamo che è una prima fase di integrazione.
Basti pensare come ANT+ (protocollo sicuro di trasmissione) possa portare una quantità di info enorme, mentre ad oggi (per esempio) un sistema VARIA basato su ANT+ NON funzioni su altri dispositivi che lo supportano...cosa assurda, così come la difficoltà di operare e pingare del BLUETOOTH.
Sinceramente fa tanto riflettere come tutto si possa fare e niente venga fatto.
Reactions: gianc0
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.917
1.478
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Esatto, vedo che mi trovi d'accordo allora.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
528
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Io, quando non si vedono appena accendo il garmin, apro l'app Garmin Connect e dopo 5 secondi il Garmin si collega al telefono e non si disconnette più fino allo spegnimento.
Più che ltro volevo egnaalre questo. Giovedì ho spento il garmin al 65% di batteria ma questo pomeriggio era completamente scarico. Mi è gia successo un altra volta e sono sicuro di averlo spento e non mandato in stand by. Ho notato che questo succede ogni qualvolta sincronizzo il giro fatto con il wifi e poi spengo. Sembra come se non si spegnesse del tutto quado è connesso in wifi.
Gibobdc74
24 Aprile 2016
Specialized
ciao a tutti, sono passato dal edge 810 all'attuale 830, ho notato differenze di altimetria, 830 segna più dislivello rispetto al vecchio 810, la domanda è.. quale sarà quella giusta?
aleali
7 Aprile 2010
1.800
473
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
Ho appena impachettato l'edge per Livolsi (2^ volta quest'anno...), ma a memoria dal Garmin a parte poter impostare l'accensione delle luci all'accensione o all'inizio della registrazione, puoi impostare manualmente il tipo di luminosità tra 3 o 4 varianti e cambiarle agevolmente senza cercare i tasti fisici sulla luce.
Come hai montato la RT? Io sotto il braccio del Garmin ed è comodo ed esteticamente più grazdevole di montarla sulla curva.
