Strava "dal 28 Ottobre la sincronizzazione DIRETTA con Bluetooth e ANT+ verrà cancellata"
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
Stamane come un fulmine a ciel sereno mi è arrivata la mail che riporto sotto e mi chiedevo:
1)nel web non trovo nessuno che ne parla possibile che siamo così pochi ad utilizzare questa funzionalità?! A me pare comodissima, si porta dietro solo il cellulare si avvia Strava e si parte, ritornati a casa salva i dati;
2)alternative? Provai il "consigliatissimo" IpBike ma crashava, boh vedrò se nel frattempo è cambiato qualcosa
che delusione!
Ciao XXXXX,
quando registri un allenamento su Strava, è compito nostro far sì che l'acquisizione dei dati sia precisa e affidabile. Recentemente abbiamo scoperto che la connessione Blueetooth dei misuratori di potenza e dei cardiofrequenzimetri all'applicazione causa il blocco del sistema per milioni di atleti, anche di quei tantissimi che neppure usano questo tipo di dispositivi. Pertanto, per migliorare in modo significativo la stabilità dell'applicazione abbiamo deciso di eliminare l'accoppiamento diretto dei dispositivi mediante tecnologia Bluetooth e ANT+ a partire dal 28 ottobre 2019.
Se registri le attività con un orologio GPS o un ciclocomputer questa modifica non ti riguarda. Ma se vuoi registrare le attività con il tuo cellulare e acquisire i dati del sensore dovrai farlo con una delle numerose app per l'upload su Strava. Qui trovi alcuni suggerimenti per iniziare. Comprendiamo perfettamente che ogni seppur minimo cambiamento della tua routine o degli apparecchi che usi può fare una grande differenza e per questo ti siamo davvero grati per la tua comprensione.
E se stai pensando di iniziare le registrazioni con un orologio invece che con il cellulare, i nostri amici di Polar ti offrono un generoso sconto del 20% sulla linea Polar Vantage. Questa offerta sarà valida fino alla fine di ottobre 2019 ed è riservata solo agli atleti Strava che in passato hanno utilizzato l'accoppiamento diretto*. Dai un'occhiata alla loro linea di prodotti e al checkout applica questo codice personale, utilizzabile una sola volta: XXXXXXXXXX
Qui i tuoi sforzi danno grandi risultati! Ogni singola volta.
IIl Team Strava
*Lo sconto si applica....
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
Boh..io non ne so nulla..ma mi sa che la stragrande maggioranza(me compreso)utilizzano Garmin o ciclocomputer gps per registrare le uscite che poi trasferiscono su Strava..direttamente col telefono una minoranza mi sa..anche perche' risulta meno preciso e attendibile...ma non hai un gps sulla bici??
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
ma chi registra solo col cellulare?
credo che quasi tutti abbiano un ciclocomputer gps
A quanto pare no...lui dice il contrario..anche a me sembrava ovvio avere un gps...a meno di aver inteso male io...infatti se Strava ha deciso di togliere la funzionalita' significa che e' molto limitato quel tipo di utilizzo...
R
RedCaad
Guest
praticamente se avete uno smartphone con ANT+ o usate un OTG ANT+ o Bluetooth direttamente su STRAVA non funzioneranno più.
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
un assist ai produttori di ciclocomputer ed affini...
probabilmente una rogna in meno per l'app che gira sugli smartphone
Penso che riguardi una esigua minoranza di utenti, la maggior parte dei quali alle prime armi (ricordo che passai al ciclocomputer quando mi resi conto che usare lo smartphone voleva dire finirne la batteria prima di chiudere un giro lungo...)
Reactions: Petgold969
R
RedCaad
Guest
probabilmente un implementazione che a Strava in fin dei conti non portava niente, economicamente.
Reactions: maurocip
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
io porto dietro solo il cellulare perchè tanto lo si deve portare dietro quindi nessun ulteriore ciclocomputer o orologio dedicato (tra l'altro lo fisso alla pipa con il costosissimo ma "fichissimo" :mrgreen: supporto "quad lock") Gli smartphone hanno tutti sensore gps, di temperatura, addirittura alcuni l'altimetro barometrico e perfino cadenza (ma per la corsa, rilevano le oscillazioni del corpo) supporto bluetooth ANT+ per collegarci quindi fascia cardio, cadenza ecc quindi mi basta e avanza.
Avviato Strava vengono rilevati tutti i sensori (attualmente ho solo la fascia cardio) e si partiva, per chi aveva altri sensori le varie tracce velocità/cadenza/cardio/temperatura/potenza erano perfettamente allineate tra loro e al percorso soste comprese; MAI un problema mah avranno avuto i loro motivi adesso devo trovarmi una app da avviare al posto di Strava
Reactions: Dar22
R
RedCaad
Guest
Avviato Strava vengono rilevati tutti i sensori (nel mio caso attualmente ho solo la fascia cardio) e si partiva, le varie tracce velocità/cadenza/cardio/temperatura/potenza erano perfettamente allineate tra loro e al percorso soste comprese; MAI un problema mah avranno avuto i loro motivi adesso devo trovarmi una app da avviare al posto di Strava
Pochi Ditte hanno telefoni con il protocollo ANT+.
SAMSUNGSEE THE ANT+ PRODUCT DIRECTORYANDROID
SONYSEE THE ANT+ PRODUCT DIRECTORYANDROID
HTCSEE THE ANT+ PRODUCT DIRECTORYANDROID
SHARPSEE THE ANT+ PRODUCT DIRECTORYANDROID
FUJITSUSEE THE ANT+ PRODUCT DIRECTORYANDROID
ti conviene non aggiornare l'APP allora.
Dar22
14 Agosto 2016
476
141
corsa
Come ti dicevo anch'io non porto ne orologio o ciclocomputer ma solo il telefono con Quad Lock (comodissimo)e uso solo IpBike che collega tutti i miei sensori senza problemi (Cardio e Garmin Varia), quando finisco il giro si caricano direttamente su Strava. Forse potrebbe essere una soluzione
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.127
5.837
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Un mio amico mi pare usi Runtastic ma non so come funziona. Per il resto anche io ho sempre preferito un ciclocomputer e il cellilare me lo tengo in tasca bello incartato. o-o
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
...ti conviene non aggiornare l'APP allora.
stavo pensando alla stessa cosa! Ma temo si chiuderà la app se non si aggiorna...
esatto sarà quello che voglio io devo solo capire perchè mi crashava...Curiosità: fino adesso perchè non hai utilizzato Strava e basta? I sensori non ti venivano riconosciuti lo stesso? Inoltre IPbike sospende e riprende la registrazione (la "sopensione automatica") quando si fa una pausa?
Durata batteria a parte (ammetto grosso limite per chi fa giri lunghi ) sfido a trovare punti negativi nel portarsi dietro solo il cellulare (magari non portandoselo addosso incartato :==) e dismettere ciclocomputer/orologi
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.127
5.837
Foligno
Durata batteria a parte (ammetto grosso limite per chi fa giri lunghi ) sfido a trovare punti negativi nel portarsi dietro solo il cellulare e dismettere ciclocomputer/orologi (tra l'altro non portandoselo addosso incartato :==)
Anche se siamo OT I motivi sono principalmente due. Il primo come hai scritto anche te è la batteria, perchè il telefono lo porto dietro per essere reperibile o di eventuale utilità in caso di emergenza quindi non mi va di stare con il patema di rimanere senza. Secondo perchè semplicemente io il melafonino sul manubrio, con quello che costa non ce lo metto a prendere sudore o rischiando di romperlo per una caduta quando con uno stupidissimo Bryton da meno di 100€ ho tutto e di più di quello che mi darebbe il telefono. o-o
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
a proposito di emergenza abilitando la "condivisione della posizione" (è funzionalità di google maps e va fatto una volta per sempre) tutti coloro con cui si è scelto di condividere la posizione potranno vedere dove siamo.
Si ammetto deve essere un cellulare che si è disposti a maltrattare ma fortunatamente non ho la "fissa" uso ancora il Samsung S4 del 2015 (e pure in MTB!) con la cover posteriore quadlock e il "poncho" (la copertura per la pioggia che può essere usata anche per protezione da polvere e sudore) pare nuovo (gli sostituisco solo la batteria ogni 1-2 anni)
Ma ma non vi danno noia le cose da tenere addosso?!
Dar22
14 Agosto 2016
476
141
corsa
Non ho utilizzato Strava perchè IpBike mi da tutti i parametri di un Garmin 1030 (Pendenza, Vam, Potenza, Altitudine, Temperatura, Dislivello scalato, Zone Cardio, Mappe da seguire e molto altro)
Ha l'autopausa, quindi quando mi fermo sospende la registrazione automaticamente , oppure lo puoi sospendere manualmente e riprendere quando riparti.
Inoltre Strava non mi permette di collegare il mio preziosissimo Garmin Varia 510 che è fondamentale per la mia sicurezza (ho sul display l'arrivo automobili, velocità e distanza) .
Per la batteria non ho problemi, il mio Samsung mi regge 6/7 ore con schermo acceso e dati spenti e torno a casa con un buon 30/35%. Spegnendo il monitor anche 10 ore
Reactions: Boooooo
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
conosco solo un ciclista (un caro amico) che usa il quadlock ...
esce in MTB una volta ogni 2-3 settimane e non fa giri di più di 3-4 ore.
L'unica volta che siamo stati fuori tutta la giornata gli si è scaricato il celluare e non ha chiuso il giro su strava, ma soprattutto quando ci siamo persi in un single track (aveva sbagliato una svolta) non potevo neanche chiamarlo, perchè appunto non aveva più batteria... Figuriamoci se gli era successo qualcosa.
In BDC, dove poi spesso si superano 6 ore di uscita, o ti porti appresso una batteria tampone oppure hai la quasi certezza di scaricare tutto.
Tralascio la scomodità a:
- fare fotografie (ne faccio parecchie)
- fare telefonate (con strava attivo)
- possibili crash del sistema (quando agli inizi usavo runtastic, almeno in 3-4 occasioni si è resettato il giro)
- danni in caso di caduta...
insomma una soluzione che a parer mio ha più contro che pro (senza contare questioni più specialistiche come misuratore di potenza o radar)
Ma se ti trovavi bene così, mi spiace per te, dovrai trovare app alternative (io passerei al ciclocomputer, ma l'hai già capito :mrgreen:)
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
giammai, aggiungerei un etto alla mia già pesantissima bici disk :==Scherzi a parte non ne trovo l'esigenza mi sa di una comodità disarmante come faccio adesso, poi se diventerò un ciclista "evoluto" mi convertirò al ciclocomputer promesso!
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
Non so se ho capito bene…Io sono uno che usa solo il cellulare che tengo in tasca durante tutto il giro. Prima di partire premo l’opzione “Record Activity” e non ci penso piu. A fine giro salvo tutto e via. Volete dirmi che tra un po questa opzione sul mio smartphone non esistera piu ? Ho capito bene?
