Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
@kikhit ho paura tu non abbia compreso la problematica, il loro problema non è togliere il copertone dal cerchio ma far staccare il copertone dalla scalanatura che tiene in sede il tubeless durante le pedalate. Quindi portare il copertone nella gola centrale, una volta fatto è corretto quello che dici ma loro non riescono ad arrivare a quel punto.
Sì, ho capito, è che anche qui non serve per nulla forza, bensì spingere e tirare verso l'alto nel modo giusto, il tallone deve saltare fuori da una sorta di canale. Se fosse così difficile, Mavic non venderebbe più ruote da più di un decennio! Ripeto ancora, le prime volte è normale scorticarsi i pollici, poi se si capisce come fare ci si da degli scemi da soli. Poi, se non ci si riesce ma si vuole dare la colpa a Giove o a che so io, va benissimo, basta avere a mente Esopo e la sua volpa e l'uva. o-o
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
Porto l'esperienza che ho fatto ieri con FULCRUM 4 CARBON, valvole Barbieri coniche (stupende!!!) e TLR Kenda Valkyrie (nuova versione) 25 mm
Peso delle R4 carbon 1497 gr con valvole
Peso TLR 250 gr l'uno (esatti al grammo entrambi)
Le R4 carbon NON sono TLR tuttavia il cerchio è perfettamente chiuso e la valvola inserita della Barbieri è qualcosa di super semplice e super efficace; tra smontare pneumatici con camera, montare valvola e TLR e gonfiaggio non più di 5 minuti per anteriore e non più di 7 minuti posteriore (più ostico).
La cosa che è balzata subito è la facilità di inserimento nonostante siano gomme nuove appena tirate fuori dallo scaffale, hanno una buona "adattabilità" e si riescono a modellare anche con le mani, tuttavia per il posteriore ho dovuto usare il leva gomme in plastica (con moderazione).
Vedendo come erano saliti avevo timore di dover assolutamente usare il compressore, ma mi sbagliavo...2 belle pompatine con la pompa a mano e via sono saliti a meraviglia; arrivo a 8 bar e sento i vari "click" di tallonamento.
Con stupore noto che praticamente da ieri mattina ad ora hanno perso meno di 1 bar SENZA LIQUIDO...cosa che è assurda visto che TUTTE le ruote TLR provate (TLR certificate) avevano una perdita di pressione di 3/4 ore (arrivavano a 1 bar da 8).
Non so che dire, ma onestamente l'accoppiata mi sembra ben azzeccata, la nuova mescola 2019 è molto più morbida in virtù della maggior percentuale di silice ideale per uscite anche con asfalto umido/Bagnato e freddo...
Vi posterò oggi la foto della pesata e del risultato estetico (gonfiati a 7 bar sono a 26 mm)
Di conseguenza (parlando del liquido) inserirò i 25 ml giusto per sicurezza in caso di piccole forature, almeno si tapperà da solo, ma la perplessità circa le certificazioni è sempre più grande, mi stupisce il fatto che tutte le ruote TLR abbiano una perdita di pressione velocissima, bisogna inserire circa 50 ml di prodotto per ottenere un buon risultato.
Ti dirò che anche io ho avuto la stessa tua esperienza....con le R4Carbon non ho mai avuto alcun problema di montaggio/tenuta rispetto ad altri cerchi omologati TLR e che richiedevano la nastratura.
L'unica differenza è che io, con la sola pompa a terra e prima di inserire il lattice, non sono riuscito a portare a pressione....probabilmente in questi casi l'accoppiata cerchio/modello di copertura potrebbe fare la differenza (io monto Hutchinson Performance 11Storm).
pittemax
17 Novembre 2008
409
142
CAMOGLI-GE
Venge / Agree SLT
Anche la mia esperienza è superpositiva con le zero (in cui non è necessario nastrare) non si sono sgonfiate nemmeno dopo 20 giorni di inutilizzo mentre le Roval (nastrate dalla casa) mi stanno facendo diventare matto e se lasciate inutilizzate per una settimana le trovo completamente a 0.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
veramente notevole, anche oggi pressione trovata analoga a ieri sera, sono sconvolto, le altre ruote necessitavano di tantissimi ML di lattice.
Ora lo inserirò a puro titolo preventivo.
Inoltre segnalo che la frenata delle R4 è pazzesca, ho messo i pattini rossi e devo dire che anche con bagnato è pronta.
90ss
12 Ottobre 2009
224
74
Scusate ragazzi, volevo acquistare i nuovi pro one schwalbe e il relativo kit conversione tubeless da montare su roval clx 32 il cui canale interno è di 20,8. Che larghezza nastro dovrei comprare?
Reactions: pimo76
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
Stando a quanto letto anche qui sul forum, il consiglio è quello di montare un nastro 3/4mm più largo rispetto al canale del cerchio.
Quindi io ti consiglierei un nastro da 25mm (il 23mm potrebbe rimanere "scarso").
Ricordo che per nastrare le mie DT Swiss con canale da 18mm, avevo acquistato un nastro da 23mm.... ;-)
Reactions: 90ss
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Ieri dopo un mese di inattività ho ripreso la bici per fare un breve giretto, appena partito ho sentito che qualcosa non funzionava, il lattice nella ruota anteriore si è seccato, oggi ho smontato il pneumatico e quello che ho trovato lo vedete nel video e nella foto, il lattice BRN Superconcentrato completamente asciugato e pensare che lo avevo sostituito da un paio di mesi al massimo.
La cpsa peggiore è che fra i lattici che ho usato questo è praticamente impossibile da rimuovere, sopratutto sulla spalla del pneumatico....
  • Wow
Reactions: yagone64
conc2336
8 Agosto 2015
820
475
Mirano - Venezia
Focus Cayo ultegra
Vedi l'allegato 189275
Vedi l'allegato 189276
onestamente lo uso con soddisfazione e una roba del genere non l'ho mai riscontrata nemmeno nei mesi più caldi non ti so dire se è legato alla tipologia di pneumatico o cosa tanto per darti un riferimeto io sul bordo che aderisce al cerchio trovo un filo di lattice regolare per circonferenza che viene via con "moderata"difficoltà ma lo trovo giusto è il lavoro del lattice
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Guarda, è una roba impestata, sembra Bostik seccato.
mi scoccia buttare un pneumatico nuovo di pacca e anche costoso, per cui proverò pian piano a pulirlo, avrò le mani gialle e le unghie martoriate per settimane ...
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Sulla nuova Orbea Orca OMX che ho ordinato, di serie, pare mi diano delle coperture tubeless "Hutchinson Fusion 5 Performance TLR 700x30", qualcuno sa cosa siano !? Ho provato a cercarle ma sembrano introvabili.
Inoltre qualcuno ha esperienza con l'uso di tubeless da 30 ? Sono abbastanza scorrevoli ? Stavo pensando di acquistare dei Vittoria Corsa Control Graphene 2.0 da 28 da far mettere al posto di quegli ignoti Hutchinson, secondo voi vale la spesa?
(premetto, vengo dal copertoncino, non ho mai usato tubeless...)
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Ignoti hutchinson?? Ma se sono tra i tlr più conosciuti. L'unico dubbio ce lho sulla misura
Reactions: Omino
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
Da 30 non credi ci siano ad oggi, però magari li lanciano con la bici boh... prima di cambiarli io li proverei ))
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
le gomme che dici di montare non esistono, hutchinson per i performance fa gomme da 23 - 25 - 28 mm
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.726
13.612
62
Sul tubo c'è un video di Cycling Tips su questa bici ma si parla dei tubeless da 25 mm.
al minuto 4:32
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.993
293
Italia
Mtb
Vista l’esperienza negativa con i vittoria corsa 25mm, se andassi sui continental 5000? Che esperienza c’è a giro?
Con i vredestein fortezza mi son trovato bene nessuna nota negativa! Però in generale riscontro più debolezza rispetto ai tubolari continental Gatorskin che utilizzavo prima, sempre anche in allenamento, mai problemi!
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.726
13.612
62
Cosa c'entrano i Vittoria? Qui si parla dei Hutchinson Fusion 5 Performance TLR e sono ottimi, sia i Performance sia gli All Season.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Mai provati i Conti tubeless, ma con Hutchinson fusion 5 (sia performance che all season) mi sto trovando bene. Mi sembrano più 'strutturati' dei Vittoria.
Reactions: Omino and Mr.Smith
