Garmin Edge 820
alberino
16 Marzo 2017
1.314
293
Bianchi
Se vi può interessare riprendo il discorso alone blu e garanzia.
Io poco prima che mi scadesse la garanzia originale dei due anni di garmin, l'avevo portato in assistenza. (Sostituito dispositivo) a distanza di un anno il problema alone blu torna a comparire. Contatto il mio si vende che mi dice che, garmin da 1 anno di garanzia su quel dispositivo. Quindi settimana prossima lo riporto in assistenza. E fino a che non lo cambierò con un altro ciclocomputer, se il problema mi si ripresenterà poco prima dello scadere dell'anno, farò sempre questa operazione.
Reactions: Maikol90
fkm
12 Febbraio 2012
128
24
winspace ws13
Ciao a tutti , qualcuno sa se i dispositivi sostituiti in garanzia per schermo blu abbiano riscontrato nuovamente lo stesso problema ?
Io ho comprato il mio edge 820 a Marzo e da 1 mese circa ha 5-6 mm di alone blu che si vede solo in determinate condizioni, ho contattato l'assistenza e mi hanno detto che se diventa un problema lo cambiano, ma la garanza non viene estesa per questo problema scaduti i 2 anni se il problema si ripresenta la riparazione è a pagamento non c'è nessuna estensione di 1 anno.
alberino
16 Marzo 2017
1.314
293
Bianchi
Leggere due post più su no? Comunque ti hanno detto una cazzata perché io l'ho cambiato dopo 11 mesi che mi si era riproposto il problema. E non ho speso niente.e la garanzia originale e scaduta da 2 anni e 11 mesi
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.532
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
ciao,
una domanda veloce sulla funzione di "Virtual partner", una volta attivata la pagina mostra sempre la differenza con la prestazione migliore o con l'ultima? Oppure bisogna caricare un segmento manualmente o tramite l'opzione a pagamento di Strava?
grazie 1000
ciao
Fabio
BykeBoy
13 Febbraio 2008
310
12
Wilier centouno sl
Qualcuno ha già provato a sostituire la batteria? Se sì come avete fatto è che batteria avete usato? Quando lo uso come navigatore con tracce per giri oltre 4 ore ho sempre paura di non riuscire ad arrivare alla fine
Ltc044
10 Novembre 2012
185
12
Specialized S-works Tarmac Sl3
Io si ho provato ed il risultato è stato quello di ... buttare via il garmin 820.
Ed ho esperienza di lavori in elettronica perchè su vari smartphone (compreso iphone) ho cambiato schermi e battertie, etc etc. Quindi è vero che NON sono uno del mestiere, MA quelli della garmin hanno fatto (apposta?) un bel lavoretto nel rendere praticamente impossibile la sostituzione della batteria a causa di 2 connettori a pettine molto piccoli che per come sono stati incollati non ti danno gioco nel reinserirli. Adesso il Garmin 820 si accende ma il touch (che già faceva schifo di suo da nuovo) nella parte alta dello schermo non va (contatti non in ordine), e quindi il garmin è inutilizzabile.
Considera che:
- per aprire il garmin devi scollare (phon con aria calda) lo schermo dal guscio (cosa noiosa ma comunque fattibile)
- devi tagliare i due cavi della batteria vecchia e ri attaccare quelli della nuova (con colla a caldo o con saldatore più guaina termorestringente)
- richiudere lo schermo (il "coperchio") utilizzando un biadesivo 3M sottile per elettronica
Sbattimento fattibile (se hai un poco di manualità per queste cose) MA a me poi il Garmin è risultato initilizzabile... (tutti gli altri lavori del genere invece li avevo portati a termine).
Alla fine per la rabbia verso Garmin ho comprato un WAHOO ELMNT, con pulsanti invece che touch (quello dell'820 fa proprio schifo) e ne sono mooolto contento. Anzi, nella navigazione mi sono trovato molto meglio (appena fatta una rando in zona sconosciuta).
Per acquistare guarda per es:
Per istruzioni (ma fatte male) guarda:
Saluti
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.130
6.268
Proceno
Salve chiedo info a chi ne sa più di me. Ultimamente la batteria del il mio Garmin 820 dura veramente poco, ieri un giro di 4 ore l'ho terminato in modalità risparmio energetico; un decadimento della batteria ci può stare, però mi sembra eccessivo sopratutto se penso che solo pochi mesi fa terminavo tranquillamente la MDD in quasi 6 ore senza problemi; sul garmin ho collegato la fascia toracica, il sensore velocità e il misuratore di potenza della pedivella stage, ad ogni uscita disabilito il bluetooth, però noto che continua a fare la calibrazione è normale??? Mi aspetto che la calibrazione la faccia quando io dico di farla non sempre; può essere questo che incide?
Qualora avete riscontrato lo stesso problema come l'avete risolto?
Inoltre, qualcuno ha sostituito la batteria? Oppure ricordo che nel vecchio garmin 800 dopo un pò di tempo feci il reset totale e le performance della batteria migliorò.
Grazie a tutti coloro che daranno il suo contributo
Reactions: pimo76
trecow
25 Maggio 2012
1.150
958
Trek Domane 5.2
Uff, ieri primo giro dopo aver aggiornato all'ultimo firmware e di nuovo non va l'accoppiata con il Bluetooth, sarà di nuovo da sganciare e riagganciare ma che palle.... sto pensando seriamente al roam, mi spiace un po' per garmin (è più bello ed ha qualche funzione in +), ma sono proprio un po' scocciato da: - durata batteria, trasferimento percorso da tel a garmin che se non va il BT (quindi spesso...) non funziona...
BykeBoy
13 Febbraio 2008
310
12
Wilier centouno sl
Considera che:
Saluti
Grazie 1000, vorrei provare ma un po mi hai spaventato, è che così non mi serve a molto, il sabato che faccio quando posso un giro in nuovo posti seguendo una traccia scaricata in rete non riesco mai a finire il giro senza andare in modalità risparmio energetico, ed essendo in posti sconosciuti non mi piace molto..... ma in assistenza la sostituiscono? Costa molto?
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.130
6.268
Proceno
Provo a rifare la domanda, sperando che qualcuno ne sappia più di me. Collegando il mio misuratore di potenza Stage, tra i sensori collegati vedo sempre questa funzionalità come se facesse di continuo la calibrazione, succede anche a qualcuno di voi?
Si può togliere?
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
