Nuovo Trainer Elite "Direto"
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Perfetto, grazie mille; più o meno inizio a capire come funziona.
Mi sta mandando in bestia una cosa, oltre 700 euro di rullo e non c'è un maledetto pdf di istruzioni su come si usa! Sto cercando in rete ma nulla di nulla, ho trovato il forum sul sito Elite a cui mi sono iscritto ma finora alle mie domande nessuna risposta.
Ps... approfitto, la circonferenza della ruota va fatta dall'app e basta farla una volta?
sostanzialmente perché una volta collegati il loro lavoro è trasparente all'utente, per quello non trovi niente lato rullo. devi cercare istruzioni in base al device che vuoi usare (es garmin 820) o app (__Zwift, TrainerRoad,ecc..)
non so il tuo modello specifico ma solitamente circonferenza ruota e calibrazione rimangono nel rullo, le fai dove vuoi e vengono portate in giro tra le varie app
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.010
6.161
Proceno
Io uso l'app del garmin e una volta ho usato My Etraining ma senza fare l'abbonamento, quindi non ho alcuna funzionalità sbloccata. Credo che a breve mi abbonerò almeno per simulare qualche percorso.
Grazie mille @philthyphil un giorno se avrò modo ti offrirò una colazione.
Reactions: philthyphil
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
dopo due anni di utilizzo Direto, sono passato al Drivo II preso da un amico che non lo usava.
devo dire che come fluidità della pedalata c'è parecchia differenza a favore del Drivo.
nei cambi di pendenza, utilizzandolo su zwift, sembra veramente di essere in strada.
ha veramente poca latenza anche in erg.
ho appena messo in vendita il direto e sono stato bombardato da richieste per l'acquisto.
quindi è facile da rivendere
jokerout
1 Dicembre 2009
16.136
6.034
Tuturano!!!!
Per intenderci, se dico 5 minuti nell'intervallo 240 - 260 watt, indipendentemente dalla cadenza (se l'aumento diventa più leggera, se cala la cadenza si indurisce) cerca di mantenermi in quel wattaggio, questa sarebbe la versione erg mode?
Inizio a vergognarmi di quante domande faccio
Quando gli dai quel range il rullo lavorerà precisamente a 250w medi per tutti e 5’.
Reactions: danieletesta79
Cavalieri
11 Febbraio 2018
204
32
Lecce
Canyon
Ciao, qualcuno può darmi un consiglio? Sto montando sul Direto un pacco pignoni 11/32. Purtroppo utilizzando la chiave Shimano non riesco a serrare nel modo dovuto in quanto l'adattatore per il perno passante ostacola l'ingresso della chiave shimano. Sostanzialmente posso avvitare al minimo il pacco pignoni ma non posso procedere al serraglio. E' capitato a qualcuno di voi?
Potete darmi un consiglio per risolvere il problema?
La boccola interna in acciaio ostacola il serraglio della parte scura dentellata.
    204,8 KB · Visite: 21
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
tarmac sl6 sworks disk
Vorrei acquistare anche io un direto x ma non ho capito se l’adattatore per perno passante è già incluso oppure bisogna acquistarlo a parte. In ogni caso perché non provi a toglierlo, stringere il pacco e rimettere l’adattatore
Cavalieri
11 Febbraio 2018
204
32
Lecce
Canyon
Ciao grazie. Ho risolto questo pomeriggio. La questione era banale ma i video e le istruzioni traggono in inganno.... mi spiego meglio:
Come in tutti i video ho montato prima l’adattatore del perno e poi il pacco pignoni. Purtroppo dovrebbe essere specificato che la sequenza è sbagliata e vale solo x gli adattatori del quick. Diversmante procedendo a montare prima il pacco pignoni e poi gli adattatori tutto è andato al suo posto. Avevo anche qualche dubbio se montare e smontare la ruota due volte a settimana potesse portare problemi alla lunga (filettature dei perni/telaio)..... ma ho notato che prendendo manualità l’operazione è immediata... sono davvero contento..... usando Zwift la dinamica di pedalata è davvero buona ed il tempo trascorre abbastanza velocemente. Ottimo
mac133
10 Maggio 2009
261
Santarcangelo di R.
www.facebook.com
Scott Foil Premium
L'ho acquistato la scorsa settimana, nella confezione ci sono gli adattatori per perno passante e dei distanziali per il pacco pignoni
Reactions: geracolo
painkiller92
2 Giugno 2016
1.743
375
Casteggio (PV)
Cannondale supersix evo hm
Acquistando l'analisi di pedalata e utilizzando il Direto X con Tr, a fine esercizio potrei avere un consuntivo per quanto riguarda la pedalata o l'analisi è una cosa fine a se stessa fatta da dentro l'app?
painkiller92
2 Giugno 2016
1.743
375
Casteggio (PV)
Oggi ho fatto il classico Vo2Max development avendo l'accortezza di settare il "power smoothing" su 5 come suggerisce Elite.
Moooooolto meglio, tutti i target raggiunti (misurando con PM Quarq) e sensazione che l'ERG reagisse a dovere.
Che reattività hai calcolato? Io per ora ho fatto solo Sst/soglia senza grandi picchi, ho notato che a passare diciamo da 110 a 240W ci mette circa 4s. Il power smoothing non è stato modificato
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
7s per passare da 150w a 300w.
Però con questo settaggio è più facile raggiungere il target.
Proveró ad inizio prossima settimana il w.o. che più lo metteva in crisi.
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
Oggi provato per la prima volta(direto x) ed ho notato che la potenza rispetto ai vector 3 è sovrastimata di circa 15-20 w...fatto calibrazione dopo un circa 20min di utilizzo ma non è cambiato nulla, inoltre ho notato che in modalità erg mi fa erogare potenza in modo ballerino ed a basse rpm indurisce eccessivamente quasi a bloccarlo.
Ho controllato il power smoothing ed è uscito un valore di 2.
Qualche suggerimento per migliorare le sensazioni?
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Oggi provato per la prima volta(direto x) ed ho notato che la potenza rispetto ai vestir 3 è sovrastimata di circa 15-20 w...fatto calibrazione dopo un circa 20min di utilizzo ma non è cambiato nulla, inoltre ho notato che in modalità erg mi fa erogare potenza un modo ballerino ed a basse rpm induriva eccessivamente quasi a bloccarlo.
Considera il fatto che stai comparando un PM che misura la potenza sui pedali ed uno che la misura su una cinghia di trasmissione. A sua volta sarà diversa da un PM - come il mio - che la misura nello "spider".
Prova a modificare il valore a 5, mentre alla modalità di allenamento ERG ti devi abituare. La prima volta - dopo diversi mesi di non utilizzo - ha "fregato" anche me.
Reactions: geracolo
