Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
5 set di pastiglie sono 75€ difficile che dietro vadano cambiare contemporaneamente a quelle davanti, i pattini costano meno ma quando finisci le piste tocca spendere tanto
sul fatto che i pattini costino meno bisogna vedere che pattini si comprano, gli originali costano come o di piu' delle pastiglie,
25.183
40.922
Scusate.... Prima pioggia con i disc ed inizio a sentire sferragliamento. Oggi compro l alcol isopropilico. È sufficiente spruzzarlo nella zona pinze/pastiglie/disco senza smontare le ruote? Scusate la. Banalità della domanda ma le. Prime volte si ha sempre paura di fare smontaggi...
Spruzzi e pulisci con carta o straccio, meglio sfilare le pastiglie che è più rapido e veloce rispetto a togliere la ruota e puoi pure pulire meglio le pastiglie stesse
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
cosa intendi per sferragliamento? quando freni stride? e' un classico delle pastiglie in resina quando prendono acqua, l'alcool non serve a niente, devi togliere le pastiglie dargli una cartavretata e passare anche gli angoli e spruzzargli del brake silencer swissstop,
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
bonny92
16 Luglio 2017
6.500
6.358
34
Bhe ovvio che maggiore sarà la superficie a terra maggiore sarà il grip.. ma non credo ci sia qualcuno che abbia l'intenzione di montare dei 40 o 50 mm su una bdc.
Un 25 montato su dei cerchi attuali (canale da 19 o 21 interni) ti dà già un impronta a terra di quasi il doppio rispetto ai 21mm che usavamo pochi anni fa, io direi che è più che sufficiente.. anche per non incorrere poi in problemi che sorgerebbero ad avere gomme più pesanti, sennò diventa inutile la spasmodica ricerca di ruote leggere se poi perifericamente ci monti un macigno ;-)
Infatti non dico che non sia sufficiente il 25 reale con i dischi da 160, dico solo che è più facile arrivare al bloccaggio, soprattutto te ne accorgi in situazioni d'emergenza come già detto, situazione non così rara per quanto mi riguarda purtroppo.
shantaram77
18 Settembre 2012
156
58
Look 795 RS
Hanno iniziato a stridere quando freno alla fine di un giro dove ho preso acqua. Prima nessun problema. Proverò ancheyil tuo metodo. A questo punto mi guardo qualche tutorial su come togliere le pastiglie e lascio le ruote montate... Come avrete capito ho la bici disc da neanche 2 mesi e non ho mai smontato nulla... Nemmeno le. Ruote ;)
36.213
27.093
Difatti, secondo me, un 140 al posteriore credo sia più che sufficiente (mi pare lo abbia scritto anche @SCR1 ) forse anche all'anteriore a meno che uno sia in sovrappeso e faccia spesso discesa a doppia cifra.
Chiaramente dipende anche dall'abilità del pilota ;-)
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
gli spessori sono questi
ma se vai da meccanico sotto casa te li regala ( se l'e' mia crosta)
"teoricamente" non vanno bene perchè pensati per le pastiglie dei modelli che indica che sono più grandi di quelle da strada, poi nella pratica dovrebbero funzionare cioè quanto meno si infilano me poi rischiano di togliersi
servirebbero questi (controlla nella descrizione se è presente il tuo gruppo)
cosi come il blocchetto giallo per lo spurgo (non serve a una mazza) che bisogna stare attenti alla dimensione
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
guarda io penavo molto di piu' quando avevo i rim a risistemare la larghezza dei freni quando cambiavo ruote o cambiare i pattini per il passaggio da alu a carbonio che i dischi, ho 4 bdc disc di cui una mtb e stanno ancora li a macinare km, beh cmq un ste di pastiglie e un disco costano quanto una ruota full carbon, ugual uguale :ronf: .
:shock: ma che paragoni fai
il costo di un set di pastiglie và paragonato al costo di un set di pattini, non vedo perchè paragonarlo al costo delle ruote intere. non è obbligatorio avere la doppia coppia di ruote
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
se buchi le ruote devi toglierle, meglio fare a casa per provare queste operazioni, togli le ruote e poi le pastiglie, occorre un cacciavite piccolo per svitare il perno su cui alloggiano le pastiglie, prima di svitare togli la coppiglia nella parte posteriore che blocca la vite,
metti le pastiglie su un panno, dai una cartavetrata e una passata sugli angoli del materiale frenate, poi segui il tutorial sul sito,
tu dovresti avere se hai shimano le pastiglie A02, sono uscite le A03 che dicono siano meglio,
Reactions: shantaram77
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
il mio era un esempio di come sono gli spacer, non sapendo quale modello di pinze avesse,
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
e perchè mai, con fior di fenomeni come te ed altri c'è sempre qualcosa da imparare
ah, io sarei il fenomeno, quello che sa tutto dei difetti dei dischi ma non ha mai messo il culo su una bici disc sei tu, non dare in giro del tuo, aggratis,
da imparare c'e sempre qualcosa, peccato che c'e' gente che non vuole e resta aggrappato alle sue convinzioni dispensandole ad altri come verita assoluta,
come al solito quando non si hanno argomenti si butta la palla in tribuna, mi ricordi molto qualcuno dei nostri pseudo politici,
Reactions: mdelcarlo
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
veramente uso i dischi idraulici sulla mtb dal 2002 ma adesso mi dirai che la mtb non conta
ps: quelli che io considero difetti (in strada) non hanno bisogno di prove sul campo, sono insiti nel sistema
diego1971
11 Gennaio 2009
2.699
454
bollate
Tutte
io ho 140 dietro e 160 davanti, il posteriore mi è capitato di sentire che iniziava a bloccare in qualche frenata potente
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.172
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Ecco appunto paragoniamolo ho sempre utilizzato pattini mediamente buoni ultimamente quelli Swiss top x LW che costano mediamente 2/3 volte un paio di pastiglie freno, il conto è bell’e’ fatto
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
tu li consideri difetti, io no, la mia parola contro la tua,
o i difetti sono del sistema o, lo stesso sistema non puo' agire bene da una parte e male dall'altra,
oppure i difetti che tu imputi al sistema non esistono,
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
ma quale parola ma rilassati
è qualche migliaio di pagine che si stà dicendo che i pregi ed i difetti sono relativi a seconda della persona e dell'uso che se ne fà
Maurolic
User deleted
15 Agosto 2011
208
151
Ecco, questo è argomento da "moglie".
Paragonare il costo e l'usura delle pasticche e dei dischi a quello dei pattini non è corretto.
Nessuno dice che frenino allo stesso modo, ma vi prego, non costano allo stesso modo.
