un paio di volte mi è capitato di fare uscita a -2 ma a spogliarmi maiDue domande:
Ma veramente uscite a -5 ?
Ma veramente a -5 vi spogliate per cambiarvi l intimo ?
Grazie, per la maglia ho visto sul sito Alaracing importatore che parla di un doppio strato del super thermo, tessuto a contatto pelle e rete sopra, una bomba in pratica. vado con l'ordine e farò sapere.con la Brynje S dovresti stare a posto....valuta quella con il collo alto girocollo, molto utile
Comunque vi faccio i miei complimenti
Ultimamente ho acquistato diversi capi della GSG e ne sono stato favorevolmente colpito.
Questo gilet : https://www.giessegi.com/winter-2019-20/uomo/giubbini/windy-puff
Molto bello esteticamente e ben rifinito, tiene molto caldo ma è estremamente traspirante. Provato con sotto solo un intimo della x tech e l'ho trovato comodissimo.
Naturalmente, se aumenta il freddo, basta indossare sotto una maglia piu' pesante: io ci ho messo questa: https://www.giessegi.com/winter-2019-20/uomo/maglie/fleece classica maglia in warmdry
Segnalo anche questa: https://www.giessegi.com/winter-2019-20/uomo/maglie/hydra-plus
Molto simile alla Gabba ma meglio rifinita, materiale al tatto un po' piu' leggero ma medesime caratteristiche a livello di calore, piu' piacevole da indossare e taglio eccellente.
Come dicevo, sono rimasto sorpreso dalla qualità dei capi, tutti made in Italy,
Per quanto riguarda l'intimo, ho acquistato indumenti Brynje (dietro consiglio dell'ottimo @maurocip ) , X tech e dry, tutti molto validi. X tech e dry sono sempre made in Italy.
Di x tech segnalo anche i guanti invernali molto caldi ed antivento.
I prezzi che vedete sul sito sono pieni ma generalmente i rivenditori fanno sconti sostanziosi per cui risultano piuttosto competitivi. La qualità, come ho scritto, è notevole.
Come filato trovo fantastici i bib short estivi di X tech, sia il top di gamma che il modello inferiore. Eccellenti i fondelli.
Anche le salopette di GSG sono comode e ben fatte
La perfetto ros è la gabba a maniche lunghe, il mortirolo una giacca leggermente più pesante rispetto alle altre 2.Mi sono finalmente deciso ad acquistare una giacca invernale da associare alla Gabba, sempre rimanendo in ambito Castelli mi sarei orientato tra la Mortirolo e la Perfetto Ros, più o meno stesso range di temperature, sinceramente non sono riuscito a trovarci differenze, potreste aiutarmi a decidere quale prendere?
oppure la EspressoLa perfetto ros è la gabba a maniche lunghe, il mortirolo una giacca leggermente più pesante rispetto alle altre 2.
Diciamo che avendo già la gabba non ti conviene la perfetto ros perché è la stessa identica cosa. O vai su una giacca mortirolo o su un alpha ros se vuoi qualcosa di più pesante.
www.castelli-cycling.com
Due domande:
oppure la Espresso
Castelli Cycling | Italian Cycling Clothing & Accessories
Born in Italy, Castelli has been the tailor for the cycling champions since 1876. Turn your kilometers of training into race results.www.castelli-cycling.com
Oppure la Raddoppia 2.
oppure la Mitico
Da quel che dice Castelli.. questa sarebbe adatta per riparare maggiormente la parte anteriore:Chiedo a voi che avete voglia di intervenire se date importanza a riparare i bronchi e come fate?
La espresso sembra più calda, ha una grammatura più alta e quindi più pesante. Valuta in base alle tue uscite e temperature.Ecco cosi sono ancora più in confusione![]()
Devi riparare solo la gola e il collo. Per riscaldare l'aria che entra. Tenere il petto caldo è invece importante per il benessere ed il comfort, quindi la possibilità di stare in sella più tempo senza avere il disagio del freddo. Ma per il petto e la pancia freddi non ci si ammala.Buongiorno a tutti.
Aimè, non so se vi siete accorti, ma dalle mie parti (nord Piemont) sta arrivando il freddo.
Strade bruttissime con buche oltresì accentuate dai diluvi dei giorni scorsi e foglie, tante foglie bagnate in ogni curva.
In discesa meglio andar pianino e in pianura guardare bene davanti per le buche. A parte quello anche le temperature si stanno abbassando.
Io di solito mi vesto con una maglia sulla pelle adatta alla stagione con maniche lunghe e la sola giacchetta windstopper, troppo vestiti non va bene.
Unica cosa che però sento che il mio fisico chiede è un ulteriore riparo a livello del torace, specialmente in discesa che si è sudati per quanto sia buono il windstopper l'aria a livello bronchiale è fastidiosa ma soprattutto nociva.
