Abbigliamento Invernale!
24.657
39.601
Oggi ho provato finalmente la perfetto Ros light, le condizioni erano teoricamente fuori range visita che la media era 7/8° ma si é comportata benissimo, con intimo decathlon 900 e manicotti in windstopper, ho fatto molto dislivello e aprendola in salita sono restato bello asciutto anche spingendo parecchio e in discesa protegge abbastanza da non essere obbligato a mettere la mantellina( anche se me la sono portata per sicurezza e su discese più fresche l'avrei messa sicuramente)
Rispetto alla gabba 3 é molto più traspirante e con la schiena non in windstopper non ti bagni troppo. Per me che sudo tanto è una figata, sicuramente utilizzabile in un ottimo range di temperature anche sotto alle specifiche( in teoria 12-20° ma a 20 è sicuramente calda per me) anche se dipende molto dal percorso perché su un giro vallonato o pianeggiante penso sia meglio una maglia un pochino più pesante, perlomeno sotto ai 10°
Reactions: Bengi and KOHAN
35.174
26.396
Punto di riflessione:
Stamani 3 gradi con nebbia (umidità ma il giro prevede zona sole e temperature più miti) quindi opto per gabba2 e Brynje super termo manica lunga collo alto con cerniera sul collo.
Il collo è davvero alto (arriva fino all'orecchio) e tiene bene anche l'aria, però per i primi km mi sono trovato a dover indossare anche lo smanicato antivento (preso all'ultimo momento ed ero abbastanza incerto se farlo o meno) che però ho tolto dopo circa 20-25 minuti perchè mi stavo acclimatando e non volevo sudare avendo l'antivento.
Senza antivento e con gabba e maglia brynje s.t. non ero del tutto a mio agio (o la mia gabba ha perso la capacità wind stopper oppure io non capisco chi dice che è wind stopper, rispetto alla giacca gore l'aria/freddo si percepisce di più ma parlo zona petto/spalle.
Difatti chi chiedeva di poter avere un capo che isola in modo maggiore quella parte non ha scritto una fesseria.
Ciononostante poi arrivando in zona assolata e con temperature ben più miti anche in salita la combinazione si è dimostrata vincente sebbebe in salita la gabba l'ho aperta chiaramente.. e la maglia super termo brynje ha fatto la sua come sempre.
Adesso so che con temperature da zero fino a 7-8 gradi dovrò usare sotto la gabba la super termo della brynje ma in versione aggiunta wind stopper.. non a caso ho preso anche questo salvacollo sempre brynje da abbinare alla maglia che per l'appunto è super termo manica lunga con windstopper anteriore ma giro collo purtroppo.
dromos
24 Febbraio 2009
2.090
1.370
Bassa Comasca
Vedi l'allegato 191333
Il tessuto windstopper stoppa il vento non il freddo. Si possono mettere tutti gli strati di antivento che si vuole ma a certe temperature (sotto 6/8 gradi) ci vuole anche materiale termico e come detto la Brjnye non è termica. La uso da una decina di anni e volendola definire è una maglia autunnale primaverile.
Ricordiamo pure che per effetto del wind chill con 8 gradi e a 30 km orari siamo già abbondantemente sotto zero.
La mia filosofia in inverno è: vestiti che tanto a togliere fai in tempo sempre.
Ieri mattina sono partito con 3/4 gradi e avevo Gabba e Craft Extreme. All'inizio freddo ma sapevo, che dopo una mezz'ora sarei stato al sole e che verso mezzogiorno al ritorno dove di solito si mena un po' ho aperto davanti e sono arrivato asciutto, caldo e a parte la prima mezz'ora non ho patito il freddo.
35.174
26.396
Sinceramente trovo più calda la Brynje che la Craft Extreme, poi sono quasi certo che alla prossima uscita se indosso la Brynje con antivento eviterò lo smanicato.. ma è da provare.
Adesso ho una mezza idea di prendermi la Perfetto Ros Long Sleeve che a quanto pare danno la parte anteriore molto più efficace come antivento rispetto alla Gabba2
xilcea
16 Ottobre 2007
238
71
Ferrara
Canyon Ultimate
La gabba è "indicata" per la fascia 8-18 gradi circa.
Chiaramente è tutto soggettivo ma con pochi gradi e senza sole siamo già da alpha ros. Anche perchè lo strato termico della gabba è sottile e quindi l'impatto dell'aria gelida si fa sentire.
E poi, la gabba è a maniche corte e quindi sulle braccia manicotti senza nient'altro sotto?
Per le mie esigenze sarei troppo leggero.
Almeno una perfetto con brynje manica lunga sotto.
Reactions: guapo73
patton82
12 Marzo 2018
497
311
Verona
Giant TCR Adv SL2
Io ho preso da poco un po'di materiale rh+ (giacca, maglia, guanti, calze ecc), si trova a prezzi generalmente più bassi di Castelli e secondo me come qualità non sono lontani, poi l'estetica la trovo migliore.
Comunque non mi fiderei delle temperature indicate dai siti, troppo soggettive... la giacca logo la danno per 5-12° dal sito, provata ieri con 8gradi medi e sotto solo la canotta, per me è troppo calda, idem i guanti.
xilcea
16 Ottobre 2007
238
71
Ferrara
Canyon Ultimate
Castelli non sarà di certo l'unico che fa ottimi capi. Io uso questi perchè li conosco bene e so cosa prendere mentre cambiando marca sarei spiazzato.
Le temperature indicate sono un riferimento: poi entra in gioco la soggettività, l'umidità dell'aria e l'intensità dell'allenamento.
Anche l'età, acc
Più passano gli anni e più mi copro.
Reactions: golias
fedro87
25 Maggio 2019
142
52
38
Verona (Provincia)
Wilier 101 Ndr
Di marche valide ce ne sono parecchie, io avendo a 3 minuti da casa un rivenditore castelli e uno santini, vado da loro dato che mi sono sempre trovato bene. Magari spendo di più che comprare online, ma li almeno posso provare le cose e farmi un'dea di come siano, poi alla fine uno sconto me lo hanno sempre fatto.
Cosi a memoria posso dire che si trovano buoni prodotti da nalini, che come prezzi è leggermente più basso rispetto a castelli.
Bengi
23 Maggio 2012
1.135
1.132
tante
Quindi che differenza c'e' tra i materiali Gore Infinion e Gore Windstopper? Perche' mi pare che tale giacca differisca dalla gabba proprio per questo aspetto, giusto?
bonny92
16 Luglio 2017
6.381
6.165
34
...Sinceramente trovo più calda la Brynje che la Craft Extreme...
E non di poco aggiungo, proprio stamattina media del giro di 3° e ho anche preso acqua (non molta) per un'ora buona, con la brynje maniche lunghe e sopra la gore phantom sono stato bene sia in pianura che in salita, in salita ho aperto leggermente la giacca e ho sudato zero, con la craft anche a basse temperatura si bagnava sempre un pò, niente di tragico sia chiaro ma la brynje è tutt'altra cosa.
35.174
26.396
Sono d'accordo però con la Gore, che è più o meno uguale, il vento-freddo lo percepisco meno a parità di intimo.. ma la Gore ha sui fianchi una striscia traspirante ed è appunto per le mezze stagioni.
allsound
5 Novembre 2019
6
6
35
Wilier Triestina
Ciao a tutti, sono veramente interessato a prendere l'intimo manica corta e lunga Super Thermo della Bynje. Ora però ho un dubbio sulla taglia, sono alto 183cm, peso 69Kg e la circonferenza petto è 95 cm. Secondo il vostro parere che misura dovrei prendere?
Attualmente uso le intime 900 Decathlon in taglia M/L e calzano perfettamente.
Grazie in anticipo!
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.836
7.473
Agente Bike
Grazie in anticipo!
Io sono alto come te ma peso dai 78 agli 80 kg ed ho preso la L. Valutando il fatto che sono ben muscolato ed ho circa 105 di torace. direi che la M per te dovrebbe essere perfetta
Reactions: allsound
xilcea
16 Ottobre 2007
238
71
Ferrara
Canyon Ultimate
Interessante la gore. Modello? o link? Grazie
Ma è vero che rispetto a Castelli veste meno aderente? O meglio non ha il taglio slim?
Io sono longilineo e "devo" usare abbigliamento slim.
35.174
26.396
Si.. veste largo, rispetto a castelli ho preso una taglia in meno e nonostante è ancora abbondante rispetto alla Gabba, appena ho tempo ti posto il link
mussomusso
13 Aprile 2012
277
257
Citta del Capo > Riva del Garda>Todi>Citta del Cap
Giant Defy Advanced Pro 1 Force
Gore Bike Wear sempre almeno una taglia in meno di Castelli...di solito Castelli prendo una L ma Gore sempre M o addirittura S su alcuni capi
24.657
39.601
Dovrebbe essere un evoluzione più traspirante e idrorepellente, come traspirazione é ottimo, acqua non ne ho presa quindi su quel frangente non saprei
Comunque ho anche i guanti in infinium ma non mi pare un evoluzione esagerata rispetto al windstopper, é più traspirante si ma per il resto non cambia molto
Reactions: Bengi
dromos
24 Febbraio 2009
2.090
1.370
Bassa Comasca
Scusate non ho puntualizzato che la mia è una Gabba Convertibile
dromos
24 Febbraio 2009
2.090
1.370
Bassa Comasca
Giusto.
La Brynje più "asciugante" traspirante;
La Craft più calda.
Secondo me ovviamente.
Poi bisogna vedere dove si suda. Io in corrispondenza della salopette sia dietro che davanti.
