Usata un paio di volte ma con temperature non troppo rigide...come intimo ho usato Bjorne e carft.
Per ora tutto ok
ciao
Per ora tutto ok
ciao
Ok ma che tipo di intimo, pesante medio o leggero ?Usata un paio di volte ma con temperature non troppo rigide...come intimo ho usato Bjorne e carft.
Per ora tutto ok
ciao
Io la uso dallo scorso anno.... mi trovo divinamente, la utilizzi con qualsiasi meteo in quanto anche in caso di pioggia leggera/neve la superficie esterna è repellente, fit fantastico aderente ma non troppo, zip di ventilazione anteriori e sulle braccia da aprire in salita. Temperatura di utilizzo dagli 8°c a scendere in abbinamento ad un intimo thermo o meno a seconda che le temperature siano vicine allo zero.Hai avuto modo di metterla alla prova ?
Se si con quali temperature e meteo.. intimo ?
Sono parecchio indeciso su questa e la Castelli
Ottimo.. grazie del feedbackIo la uso dallo scorso anno.... mi trovo divinamente, la utilizzi con qualsiasi meteo in quanto anche in caso di pioggia leggera/neve la superficie esterna è repellente, fit fantastico aderente ma non troppo, zip di ventilazione anteriori e sulle braccia da aprire in salita. Temperatura di utilizzo dagli 8°c a scendere in abbinamento ad un intimo thermo o meno a seconda che le temperature siano vicine allo zero.
alla fine mi sono deciso, preso la Mortirolo approfittando anche di un buon prezzo![]()
grazie della risposta...allora confermi che i puntali tengono un po' meno caldo rispetto al copriscarpe intero, allora per ora potrei provare con i puntali (magari in prestito dal suocero) e poi valuto cosa acquistare...Io ho quei puntali e poi un copriscarpe in neoprene simile a quello dhb ma della northwave, devo dire che bisogna stare attenti alla calza che si usa e di solito lo metto sotto gli 8 gradi. al di sopra trovo sufficiente il puntale.
Secondo me un pò meglio della gabba anche grazie all'inserto in polartec che è davvero notevole. In generale trovo che il windstopper dei prodotti gore sia più morbido e traspirante rispetto a quello di castelli, probabilmente visto che producono loro il materiale si terranno una versione migliore per loro
il problema delle calze spesse che usavo anche io è che ti fanno sudare in salita quando vai piano e non tengono l'aria quando vai più forte o in discesa.grazie della risposta...allora confermi che i puntali tengono un po' meno caldo rispetto al copriscarpe intero, allora per ora potrei provare con i puntali (magari in prestito dal suocero) e poi valuto cosa acquistare...
al momento fino ad 8-9° non ho avuto problemi con calze "grosse" e scarpe estive ma da lì in giù un po' di freddo si inizia a sentire ma i copriscarpe che ho scaldano troppo e mi serve una via di mezzo...
ps: sto valutando di acquistare due super thermo più piccole, se qualcuno è interessato potrei vendere le mie due a manica corta taglia L, usate pochissimo...
Secondo me per te la M sarà grande, ho 95 petto e la S mi va benone come petto.. leggermente stretta di giro spalle ma sul mezzo non mi dà noia.la superthermo come la trovi come taglia? perchè di alcuni abbigliamenti io porto anche S per la parte superiore perchè siano aderenti e non laschi, altrimenti questi capi servono a poco se si infila l'aria dappertutto, però da tabella delle taglie sarei M perchè sono 180x68kg e circonferenza petto 91
Sorry.Ok ma che tipo di intimo, pesante medio o leggero ?
PS: quota quando rispondi sennò non si capisce a chi rispondi![]()
grazie, per fortuna mi è venuto il dubbio e ho chiesto... immagino che comunque sia un capo abbastanza elasticizzato vero?Secondo me per te la M sarà grande, ho 95 petto e la S mi va benone come petto.. leggermente stretta di giro spalle ma sul mezzo non mi dà noia.
finora, fino a 8 gradi ho usato calze estive e puntali e mi sono trovato bene proprio perchè la calza estiva non fa sudare troppo in salita e in discesa il puntale è antivento.
per quello che costano i copriscarpe dhb vanno veramente bene essendo antivento e impermeabili e sotto gestisci la calza in base alla temperatura, vicino allo zero metto calze pesanti, intorno ai 5-7 gradi bastano le estive ma comunque si sente un po' di fresco entrare dalla suola.
non vado tantissimo in inverno quindi per me la scarpa invernale è inutile
oggi uscita a 4-5° con calze estive e copriscarpe e le sensazioni sono state abbastanza buone ma con più freddo mi sa che devo provare con calze migliori...il problema delle calze spesse che usavo anche io è che ti fanno sudare in salita quando vai piano e non tengono l'aria quando vai più forte o in discesa.
ma quando andate a queste temperature vicino o sotto lo 0 cosa indossate per le gambe…?
io fino ad 8-9° usavo una salopette felpata corta poi sono passato a gambali o salopette lunga (in realtà la lunga la devo ancora usare ma è uguale alla corta ed i gambali, quindi penso che la resa sia la stessa) fino a 4-5° ma sotto direi proprio che inizierei ad avere freddo...sto pensando di prendere una calzamaglia (da valutare la pesantezza) della uyn...
Le salopette invernali in genere sono un po' più calde del tessuto dei gambali. Non ho mai conosciuto nessuno con problemi di freddo alle gambe alle nostre latitutini, in genere ci si ferma prima per piedi o mani gelate.ma quando andate a queste temperature vicino o sotto lo 0 cosa indossate per le gambe…?
Io dai 5° in giù, utilizzo la Castelli Sorpasso Windma quando andate a queste temperature vicino o sotto lo 0 cosa indossate per le gambe…?
