Quando avete associato gli assioma al ciclocomputer nelle varie personalizzazioni avete impostato "zero inclusi" oppure "zero esclusi"..... Io ho messo "zero esclusi", è giusto? .....penso si riferisca al calcolo della potenza media giusto?
Ciao, io li ho montati senza rondelleCiao a tutti,
qualcuno ha montato i Favero Assioma Duo su pedivelle Cannondale Si? Avete utilizzato le rondelle/spacer o no?
Grazie mille!
Andrea
Esatto, in pratica se includi gli zeri, nella media ti conta anche quando non pedali, invece con zeri esclusi tiene conto solo di quando effettivamente si pedalaQuando avete associato gli assioma al ciclocomputer nelle varie personalizzazioni avete impostato "zero inclusi" oppure "zero esclusi"..... Io ho messo "zero esclusi", è giusto? .....penso si riferisca al calcolo della potenza media giusto?
io li ho presi a marzo 2018 e la batteria tiene come quando li ho comprati... (SGRAAAAT!)Buongiorno ho iniziato a utilizzare da dicembre di quest'anno gli assioma duo e devo dire che sono perfetti. Parlando con un amico mi ha detto che circa dopo un anno non tengono più la carica e si riesce al massimo a fare un'uscita per poi doverli ricaricare. Vi risulta? Spero non sia così..
io non ho messo nessuno spacerCiao a tutti,
Grazie mille!
Andrea
Un anno che li ho la carica dura come da nuovi, avuto una volta l'inconveniente di trovare un pedale scarico, resettato e tornato tutto ok.Buongiorno ho iniziato a utilizzare da dicembre di quest'anno gli assioma duo e devo dire che sono perfetti. Parlando con un amico mi ha detto che circa dopo un anno non tengono più la carica e si riesce al massimo a fare un'uscita per poi doverli ricaricare. Vi risulta? Spero non sia così..
VI PIACE VINCERE FACILE EH!? no no ... zero inclusi! sennò è poco reale.. esempio? fai un allungo di 1': per 30" pedali al massimo e poi smetti di pedalare per gli altri 30" ... ti viene una media magari di 500watt in 1' ma che in realtà hai tenuto solo per il periodo che pedalavi...Esatto, in pratica se includi gli zeri, nella media ti conta anche quando non pedali, invece con zeri esclusi tiene conto solo di quando effettivamente si pedala
stessa cosa successa anche a me una sola volta... avevo contattato subito Favero perchè sono fra quelli che hanno contribuito a sviluppare i firmware e mi avevano risposto che il problema era il firmware e infatti nel giro di pochissimo buttarono fuori un aggiornamentoUn anno che li ho la carica dura come da nuovi, avuto una volta l'inconveniente di trovare un pedale scarico, resettato e tornato tutto ok.
al contrario con zero esclusi, supponendo si salire e scendere e basta senza 1mt di pianura: sali a 200w , scendi e non pedali... alla fine hai 200w medi dell'uscita che non è assolutamente veroE se fai un giro in montagna magari con 5/6/7 passi??? Hai 30 km di discesa nelle quali non pedali o pedali pochissimo? In 7 ore di uscita magari con 200 watt medi effettivi di tutte le salite ti vedi una media non veritiera molto più bassa se usi " zero inclusi"
In effetti non è proprio così; diciamo che nel calcolo della NP gli zeri "contano meno", per via di una serie di calcoli della media di potenze medie (in effetti medie mobili su 30") elevate alla quarta e relativa radice.Ce già la potenza normalizzata che tiene conto degli zero esclusi. È fatta apposta.
Veramente interessante… anche se vedere trapanare scarpe nuove, o usate che siano, fa un po' impressione!Molto interessante:
Il reset lo fai tramite l'app? comunque devo dire che sono molto soddisfatto degli assioma, non perdono un colpoUn anno che li ho la carica dura come da nuovi, avuto una volta l'inconveniente di trovare un pedale scarico, resettato e tornato tutto ok.
