Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
ala83
19 Gennaio 2014
195
133
Cuneo
Focus Izalco
Per adesso grazie, sto cercando solo qualche traccia per iniziare a guardarmi intorno per il futuro...
Comunque per adesso vanno più che bene le Revox... Sono montate con i Continental GP da 25mm.
Arrivo da delle R0 rim, ma per ora non mi sembrano inferiori ne come scorrevolezza ne come rigidità. Mi piacerebbe però portare la nuova BDC sotto i 7.50 kg...
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
se nei prossimi gg riscontro lo stesso problema cosa faccio?
Perché io stavo pensando di stallonare un lato zona valvola, svitarla, toglierla completamente dalla sede, pulirla e riavvitarla.
lascio la foto della ruota prima della chiusura gomma.
ps. la ruota posteriore è stata nastrata a regola d'arte, quella anteriore ha diversi difetti ma non mi sta creando problemi. (qui livello bestemmie al MAX)
Io vedo la guarnizione della valvola deformata, lato dove l'hai nastrata,probabilmente ti perde da li. Non è che la vite della valvola l'hai stretta troppo? Svitala e riprova a stringerla a mano senza mettere tanta forza, altrimenti potresti provare con una valvola con base rettangolare.
mago*11
30 Settembre 2013
40
specialized
Non si tratta di essere increduli.....piuttosto penso che difficilmente qualcuno possa risponderti in quanto, oltre a essere velocità difficilmente raggiungibili in bicicletta (per raggiungere quelle velocità bisogna infatti trovare discese con lunghi tratti dritti e ripidi, che magari non tutti si trovano ad affrontare quotidianamente), bisogna anche avere del "manico" e prendersi rischi che i più (me compreso) probabilmente non sono nemmeno disposti a correre.
Comunque penso anch'io che possa valere quanto ti ha già scritto @fabiopon nel post precedente: il problema non penso sia tanto la tenuta della copertura a quelle velocità (che comunque saranno picchi raggiunti per pochi secondi), quanto la gestione/controllo del mezzo nella frenata/impostazione di curva successiva. ;-)
35.055
26.309
Bene... cioè male !!
Oggi ho verificato per l'ennesima volta che montare coperture usate e latticizzate è un bel casino ;pirlùn^
Cerchi nuovi e paiono perfetti ma con l'anteriore ci ho messo 15 minuti buoni e vari tentativi prima di riuscire a far tallonare una gomma (Hutchinson performance 11 storm) appena smontata da altri cerchi, con la posteriore nulla da fare e credo di aver adottato tutti gli escamotage che conosco :-(
Per fortuna avevo ancora in casa uno Schwalbe pro one (che però non volevo usare nella stagione umida) e al primo tentativo ha tallonato, c'è da dire che il pro one nuovo è stato un filo più ostico da far salire sul cerchio :roll:
bonny92
16 Luglio 2017
6.362
6.146
34
Ho provato a montare delle valvole da 60mm (che però senza core misurano 45) prese su aliexpress su cerchi da 45mm ma non sono riuscito nemmeno ad avvitare la ghiera perché la prima parte non ha la filettatura...
Ho visto le carbonaria di barbieri che però sono da 55mm... sapete dirmi se sono tutte filettate queste?
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
azz
anche con acqua saponata sei andato in difficoltà?
35.055
26.309
Altro che acqua saponata.. ho provato di tutto, perfino a mettere il lattice prima nella speranza che chiudesse eventuali perdite che non consentivano il tallonamento.
Il problema secondo me sta nel fatto che sui bordi si rapprende il lattice ma non in modo omogeneo (a grumi per capirci e toglierlo è una follia.. neppure con la paglietta in metallo veniva via) e questo crea degli interstizi dove l'aria -anche con l'aiuto del compressore e senza il core della valvola- fuoriesce e non c'è verso di farlo tallonare.
Non a caso la copertura nuova (Pro One) ha tallonato in un attimo :roll: segno che non è un problema dei cerchi.
  • Wow
Reactions: bryan46619
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.235
disc
piu' che con la paglietta secondo me bisognerebbe passare i bordi con della carta abrasiva
Mr.cristal
3 Settembre 2012
176
188
42
Pavia
Specialized Venge, Pinarello F10
esiste un prodotto apposito(:non ricordo il nome) toglie perfettamente tutti i rimasugli di lattice
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.235
disc
se il lattice e' secco non si impasta, se si impasta e si pulisce va bene lo stesso, al posto di 1 foglio se ne usano 2, prova con la grana piu' grossa che c'e', da 40,
terzuya
26 Settembre 2005
6.765
3.325
Le carbonaria sono totalmente filettato e la lunghezza dichiarata è quella del fusto, quindi più lunga di tante dichiarate della stessa misura.
bonny92
16 Luglio 2017
6.362
6.146
34
Grazie, come dovrebbe essere tra l'altro, mentre alcuni dichiarano la misura contando anche il core, o addirittura il tappo sopra tanto per far casino.
Buono a sapersi, anche se oramai ho ordinato su ridewill le 60mm sempre barbieri, ma non le carbonaria.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.725
4.229
Romagna
Cervélo R3
Io uso proprio le Barbieri 60mm su ruote con profilo da 40mm, vedrai che ti troverai bene.... ;-)
Reactions: bonny92
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.725
4.229
Romagna
Cervélo R3
Io le valvole tubeless Carbonia le ho usate anche su ruote con profilo 50
Con profilo 50 le Carbonia da 55mm spuntano fuori veramente di poco....io onestamente preferisco avere la valvola che sporge maggiormente per una questione di praticità (in fase di gonfiaggio), e fino a 2cm anche esteticamente vanno più che bene, l'importante è che la valvola sia di colore nero.... ;-)
