Garmin Vector 3
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
https://www.dcrainmaker.com/2017/08/hands-on-garmin-vector-3-power-meter.html
Ciao ragazzi una domanda stupida[emoji38][emoji38][emoji38]
Ho montato i vector 3 solo da qualche giorno quindi penso che abbia proprio bisogno di “calcolare le varie medie” ma guardate un po’ cosa mi dice[emoji848][emoji848][emoji848]
Off topic, poi si sono rilevati corretti questo dati di VO2Max?
Riccardo03
22 Marzo 2017
415
196
tepiaces
Focus
Ho letto tutto il leggibile e il 99% delle volte il problema è un contatto con l'alimentazione, quindi: rendi certo il passaggio di corrente.
Pulisci tutto, soffia a modo, metti batterie nuove, muovi appena i contatti...
Di solito è lì l'inghippo.
Il firmware è aggiornato?
non so se è aggiornato perché non si accendono e quindi non riesco a “leggerli” dal telefono
gboccia71
30 Luglio 2015
172
65
SGV-NA
scott BDC - scott MTB
Buona sera a tutti
avrei una richiesta in quanto sono un po’ confuso
ho i Garmin 3s da poco...il venditore mi ha detto che non si devono calibrare prima di ogni uscita se non richiesto dal sistema
un mio amico di squadra che li ha ha detto che li calibra ogni uscita... va su sensore potenza e calibra con pedivella ferma e poi inizia il giro?
che faccio? Devo calibrare tutte le volte?
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Buona sera a tutti
Io calibro ogni volta . Perdi 10 secondi
Reactions: msmtrt1
migliocri
21 Giugno 2016
154
scott scale 950
ciao a tutti. Causa problemi di salute, dopo mesi riprendo i vector. Si collegano, ma mi danno solo i watt, non mi segna le varie dinamiche. E' collegato ad un edge 1000 e un 945. Successo a qualcuno? Come risolvere?
Grazie a tutti
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Ciao a tutti, vi chiedo una info
Ho vector 3s e li utilizzo con un vecchietto edge500
Stamane prima uscita e dopo 1 h mi dice batterie scariche.
Sostituite, magari erano quelle di primo equipaggiamento già scariche in partenza ? Potrebbe essere che non sono aggiornati all'ultima versione?
Ora mi sono accorto che con il 500 non riesco a fare l'aggiornamento dei pedali e con cellulare da Garmin connect mi da un errore che non permette di finire la procedura.
Potrei provare con pc ? Qualcuno ha la stessa problematica?
Grazie a chi vorrà intervenire
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
Riprova col cellulare...e attiva il GPS durante la procedura...non far spegnere lo schermo del cell durante l'aggiornamento...
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Ho provato ma mi da errore comunque....ma secondo te se io l'aggiornamento non lo faccio, visto che i pedali funzionavano oggi bene cosa succede? La durata delle batterie nuove che si sono scaricate alla prima uscita dopo 1 ora dici che può dipendere da quello ? O semplicemente erano già scariche da prima? (Erano quelle già dentro al pedale....)
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
L'aggiornamento lo farei...x le batterie...cambiale e via...
sepica
10 Agosto 2004
22.885
3.577
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
magari è stato dietto e ridetto.....io dopo diverse prove varta energize , o quelle fornite da GArmin....le migliori o melgio le uniche che fanno realemnte funzionare il Vector 3 , senza perdita di segnale o altro...sono le DURACELL lr44 .....
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
Veramente i miei funzionano con varie batterie...
È stato appunto detto e ridetto...sulle batterie qui si potrebbe fare un trattato internazionale...bella cumpa
sepica
10 Agosto 2004
22.885
3.577
Roma Eur
guarda avrai sicuraemnte ragione, come detto ho provato le batterie che garmin mi ha donato dopo il ritorno in garanzia....pessime....
provae la settimana scorza le Energize (direi paragonabili alle duracell) soventi buchi di rivelazione dei wattt nonche picchi incomprensibili...ovviamente da sostituire perche mi hanno falsato la prestazione.
Pensando che allora fossero i pedali (!)...ho effettuato ultima prova con le piu affidabili duracell.....PERFETTE nessun buco nessun picco....
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
Mettendo un filo d'olio x contatti elettrici sulle dita...strofina sulle batterie...vedrai che funzionano tutte...
