GoldenCheetah
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.274
337
appennino modenese
N/d
Continuo ad avere problemi con GC. Se carico le attività direttamente dal dispositivo con cui ho registrato (un Bryton 310) la distanza è pari a 0. Se invece salvo il GPX da Strava e poi lo importo la distanza è corretta. Prima di usare il misuratore di potenza sulla bici (Favero Assioma) non avevo mai avuto questo genere di problemi (e i file generati dai rulli col misuratore di potenza invece sono sempre andati bene). Non capisco cosa potrebbe essere che importando il file FIT originario non va ed invece esportando lo stesso file da Strava è corretto ;nonzo% È una perdita di tempo perché me lo fa con tutte le attività (eccetto quelle sui rulli) sicché ogni volta devo esportare e poi importare.
Magari potresti provare a resettare il Bryton 310 alle impostazioni di fabbrica, salva tutti i tuoi dati da qualche parte, poi devi rifare gli aggiornamenti firmware e tornare ad accoppiare sensori e reimpostare schermate, dati personali e tutti i settaggi diversi da fabbrica, è una rottura...
Reactions: Lightwave
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Che versioni usi di GCh ?
Il collegamento con Strava è stato ripristinato con l'ultima versione corretta, in teoria non è più necessario esportare files.
Almeno utilizzando i dati standard classici ...
Se vuoi allega un file .fit (Originale Bryton) per verifica, altrimenti non se ne esce continuando a rimpallare domande e risposte.
23 Ottobre 2015
7.305
4.803
Varese
Cube, Specialized
Ma se prima carichi l’attività su strava (col wi-fi, per esempio) poi apri GC e gli fai aggiornare le attività, ti da problemi?
Così carichi l’attività solo una volta
Lightwave
26 Luglio 2013
6.707
1.858
Padova
B'Twin Triban 5
In effetti è un po' una rottura reimpostare tutto perché non si può fare da app o pc ma tutto manualmente, ma in effetti potrei provare per non lasciare nulla al caso...
Uso la versione 3.5-Dev1708 per Linux.
Ho provato ad allegare il file fit in questione (zippato perché il fit non si può altrimenti caricare), se qualcuno ha voglia di provare... o-o
Strava non riesco a sincronizzarlo per un errore sul token quindi faccio sempre i passaggi a mano diciamo.
  • uscita.zip
    369,8 KB · Visite: 2
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.274
337
appennino modenese
N/d
Ciao,
provato ora con release V3.5 RC2x su Win10 e la distanza la segna, (117,933km) però nel menù modifica sotto la voce anomalie ci sono diversi errori per "distanza va decrescendo" e "Cadenza/Potenza duplicati a ruota libera" oltre a qualche spike di potenza da 3700 e 1700 W. Io tarerei il sensore potenza dopo aver resettato il bryton
    143,3 KB · Visite: 12
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
La versione che usi non è più compatibile con Strava dovresti aggiornare :
https://github.com/GoldenCheetah/Go.../GoldenCheetah_v3.5-RC2X_64bit_Linux.AppImage
Dovrai ripetere la veloce procedura per autorizzare Strava.
PS
Con windows funziona, con Linux dovrai verificare direttamente tu.
File .fit :
Caricando il tuo file in GCh 3.5RC2X (Win10) risultano disponibili tutti i dati.
Sono presenti 4 picchi anomali nei dati power ( 1764,1764 e 3748,3748)
Il picco da 1764w è segnalato come max power anche da Strava e Garmin Connect.
Probabilmente utilizzano un filtro automatico superiore a 1764w ma inferiore a 3748w.
Puoi eliminare i 4 picchi nella tabella modifica.
Troverai nel sommario una potenza media molto bassa perchè il calcolo tiene conto anche della velocità zero(?).
Proverei a registrare l'attività utilizzando la pausa automatica, se presente come funzione nel Bryton 310.
Per vedere se GCh riesce ad interpretare meglio il listato Bryton effettivo.
Valuterai poi se continuare ad importare da Strava in automatico o tramite file. (con GCh 3.5 RC2x installato)
Lightwave
26 Luglio 2013
6.707
1.858
Padova
B'Twin Triban 5
Grazie per aver fatto da "cavia" o-o
Ciao,
Vero, anche a me con la nuova release caricando lo stesso file i km compaiono correttamente!
Su Windows quando apri l'Editor e clicchi su Anomalie, se clicchi sulle voci rosse ti reindirizza ai valori collegati? E su Trova, riesci a modificare i campi di ricerca? Perché a me le finestre risultano non attive praticamente, come se fossero dei file immagine praticamente.
Io calibro sempre dalla App Android del misuratore e non dal dispositivo Bryton (perché non mi calibrava in sostanza), che possa dipendere da quello anche?
PS
File .fit :
Fatto, con Strava ora il token non dà più errore!
È vero, la potenza media è piuttosto bassa (non solo in assoluto, ok) rispetto a quanto riportato da Strava (119 contro 139). Mentre la NP è identica. Adesso che me l'hai fatto notare, ho guardato le altre uscite che ho caricato dopo averle scaricate tramite Strava esportando il GPX ed invece qui la potenza media coincide ;nonzo%
Farò un giro di prova con la pausa automatica per vedere come si comporta, l'avevo disattivata perché purtroppo il 310 si spegne dopo circa una decina di minuti fermo mi sembra e interrompe l'attività.
Penso di avere una discreta concentrazione di "fattori rari" : Linux + Bryton 310 + misuratore, quindi non è semplicissimo trovare persone con la medesima esperienza d'uso temo.
Grazie del tempo che mi avete dedicato intanto!
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.274
337
appennino modenese
N/d
Ciao,
se hai calibrato da App il misuratore di potenza (Stage?) non dovrebbe cambiare rispetto a Bryton. Per il discorso potenza media più alta o bassa, in teoria la media non dovrebbe tener conto del tempo in cui la potenza è uguale a 0, quindi anche se fai pause lunghe (velocità=0) non dovrebbe influire o almeno questo dice la finestra che appare quando passi sopra la vole in sommario
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Ciao,
GCh calcola la media power utilizzando tutti i campioni disponibili nel listato dati. (valore presente nel sommario di testa)
Con potenza maggiore o uguale a zero, comprese le pause, se registrate.
Esempio attività @Lightwave :
- 23026 campioni = 119w (potenza maggiore o uguale a zero, utilizzati tutti i campioni, comprese le pause registrate)
- 15238 campioni = 179w (potenza maggiore di zero, esclusi i campioni con potenza zero e le pause)
Calcolo non disponibile in GCh per default :
- 19655 campioni = 139w(potenza maggiore o uguale a zero, escluse le pause)
Per ottenere questo valore, registrando pause molte lunghe, è necessario creare un metric personalizzato, vedi immagine allegata.
Il nuovo metric calcola la media power escludendo i campioni con velocità = a zero.
    171,6 KB · Visite: 20
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.274
337
appennino modenese
N/d
Si potrebbe anche aggiungere al sommario il campo "potenza media non Nulla" che esiste già tra le misure disponibili
    81,8 KB · Visite: 8
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Beh si, è il nome di uno dei due metrics già disponibili. (traduzione di "Nonzero Average Power")
Corrisponde al metric indicato prima con 15238 campioni e 179w di potenza.
Le tre differenti versioni attivate nel sommario sono visibili nell'immagine allegata nell'altro post..
Ciao
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.274
337
appennino modenese
N/d
Ho notato che le attività contrassegnate come sport "Run" anzichè "Bike", quando contengono dei dati che voglio modificare nel "grafico" "modifica" sono molto lente da sovrascrivere, se devo sovrascrivere 10 celle (es. spike velocità o FC=0) impiega un sacco di tempo a completare la sovrascrizione, con le attività di Bike è istantaneo.
Quale può essere il motivo e magari c' è una soluzione (a parte rimodificare il tipo di attività una volta completate le modifiche di nuovo come "Run")
Grazie.
FabioPiva
8 Settembre 2018
800
1.131
Treviso
S-WORKS Tarmac sl4
Scusate se scrivo magari una fesseria o una cosa già detta ma esiste anche una versione "applicazione" per smartphone in modo da caricare le attività con la classica sincronizzazione bluetooth?? Chiedo perché non sempre ho disponibilità del PC. Grazie
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.391
824
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Non sono un esperto, ma non credo tu possa fare ciò che chiedi.....c'è un però, se utilizzi Strava e se ho capito bene, configurando GC, puoi ritrovarti le attività sul PC.
Reactions: FabioPiva
mircotgm
1 Dicembre 2014
86
92
San Pietro in Gu
Scott foil disc
Buongiorno a tutti. Avrei una domanda: io alterno spesso uscite in bdc con misuratore di potenza e uscite in mtb senza. Nel grafico PMC del programma in corrispondenza delle uscite in mtb la linea Coggan Acute Training Load cala e le altre linee si comportano di conseguenza come se non mi fossi allenato.. Quali dati si dovrebbero inserire (anche manualmente) per avere un grafico corretto? In corrispondenza di ogni attività in mtb inserisco il dato TSS che so non essere precisissimo ma è evidente con non basta..
FabioPiva
8 Settembre 2018
800
1.131
Treviso
S-WORKS Tarmac sl4
Questa cosa si l'ho letta anche io però strava trasmette solo il giro con la potenza "stimata" e non tutte le dinamiche di ciclismo trasmesse dal pm e registrate sul ciclocomputer. .......peccato non ci sia modo di scaricare le uscite tramite app-bluetooth con smartphone
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.274
337
appennino modenese
N/d
Sicuro? Strava di solito se hai un PM trasmette i dati di potenza del PM non quelli stimati (almeno nei file che scarichi è così)
