Ciao, anche io ho lo stesso problema con la durata della batteria. Ho scaricato l app per aggiornare il firmware ma il download dopo qualche secondo si blocca e da errore. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Mod. 2019 o 2020? Comunque io con il 2019 non ho problemi di aggiornamentoCiao, anche io ho lo stesso problema con la durata della batteria. Ho scaricato l app per aggiornare il firmware ma il download dopo qualche secondo si blocca e da errore. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ciao, modello 2019. L app è ridelink di giant, giusto? Quella che nella schermata di playstore compare con le scritte in cinese?Mod. 2019 o 2020? Comunque io con il 2019 non ho problemi di aggiornamento
EsattoCiao, modello 2019. L app è ridelink di giant, giusto? Quella che nella schermata di playstore compare con le scritte in cinese?
Ciao a tutti ... ma solo io ho problemi a posizionare i caricatori mod. 2020?
sono di uno scomodo assurdo , devo mettere la tcr sotto sopra
Purtroppo dubito sia questo il problema...ma grazie ugualmentePer chi ha problemi...controllate con l'app Giant... che entrambi i sensori sx e dx riportino lo stesso firmware come la schermata allegata...
Intanto prova a controllare che sia così...Purtroppo dubito sia questo il problema...ma grazie ugualmente
Ciao,io ho appena provato ad aggiornare il firmware ma ho notato che mi dice aggiornato alla versione 2.3.8 ma c'è incongruenza con quanto riportato per le pedivelle che mi dice aggiornate alla versione 2.3.6Per chi ha problemi...controllate con l'app Giant... che entrambi i sensori sx e dx riportino lo stesso firmware come la schermata allegata...
A quanto pare il problema che si verifica durante l'aggiornamento....è che dopo un po i sensori vanno in stand by! L' aggiornamento richiede infatti un po di tempo e avviene in serie per sensore...prima uno e poi l'altro...quindi nel momento in cui si aggiorna un lato...l'altro va in stand by e non si aggiorna...ecco perché dicono di ruotare le pedivelle costantemente...in modo da non mandare in stand by il sensore e dargli il tempo di completare la procedura di aggiornamento.Rifatto l'aggiornamento ruotando costantemente i pedali durante lo stesso.
Riuscito perfettamente ed ora è riuscita anche la calibrazione. Ora non mi resta che vedere se il problema di tenuta della carica della batteria sx è risolto.
Vedi l'allegato 194177
Si,penso sia cosi. In effetti la prima volta non avevo ruotato i pedali costantemente e mi aveva aggiornato solo il pedale sx.A quanto pare il problema che si verifica durante l'aggiornamento....è che dopo un po i sensori vanno in stand by! L' aggiornamento richiede infatti un po di tempo e avviene in serie per sensore...prima uno e poi l'altro...quindi nel momento in cui si aggiorna un lato...l'altro va in stand by e non si aggiorna...ecco perché dicono di ruotare le pedivelle costantemente...in modo da non mandare in stand by il sensore e dargli il tempo di completare la procedura di aggiornamento.
Speriamo per te...cmq controlla bene lo stato di carica dall'app! Con il nuovo aggiornamento dovrebbero aver sistemato le cose!Si,penso sia cosi. In effetti la prima volta non avevo ruotato i pedali costantemente e mi aveva aggiornato solo il pedale sx.
Spero che questo aggiornamento mi risolva il problema della batteria sx che si scarica nel giro di un paio di gg anche se non utilizzo la bici.
Grazie.Speriamo per te...cmq controlla bene lo stato di carica dall'app! Con il nuovo aggiornamento dovrebbero aver sistemato le cose!
Si sono quelle!Grazie.
Non ho capito dove è l'indicatore di carica delle batterie sull'app.
Sono per caso le due batterie stilizzate a dx e sx della scritta Giant in alto?
