Rumori reggisella
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.324
866
Tra il ring e la realtà
a pedali
Se lo fà fuorisella non è il reggi secondo mè
In quel momento appoggi mani e piedi
Manubrio da controllare
Pedali da controllare, smontare pulire ingrassare leggermente filetto
Movimento centrale in ultimo
Di primo acchitto anch'io ho dato la colpa al mov centrale, ma in realtà è il reggisella che fa interferenza col piantone quando si pedala con forza, l'ho lubrificato e il rumore è diminuito del 90% ma ancora non è scomparso del tutto.
Proverò a tagliarne alcuni cm e mettere anche un pò di teflon sulla punta
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Ciao a tutti.
Provo a chiedere: da qualche migliaio di km ho un rumore continuo, di tipo irregolare, simile al “click” dei vecchi metronomi meccanici per capirci. Ho la certezza che sia il reggisella (se non pedalo non lo fa, se tolgo le mani dal manubrio e pedalo lo fa, se pedalo in piedi non lo fa), tipicamente il rumore si manifesta maggiormente se la strada è dissestata. Forzando un po’ l’oscillazione del reggisella a bici ferma si sente, quindi è lui (comunque non avverto “gioco” del reggisella nel telaio, sento solo il click). Attualmente ho un reggisella Ritchey Comp 2B Carbon (da 27.2), ho messo della pasta grippante di Effetto Mariposa all’interno.
Soluzioni? (Ho letto di paste antigrippaggio (che sono esattamente il contrario di quello che ho messo io), grasso, nastro sul reggisella, ecc... ma prima di andare per tentativi vorrei capire se qualcuno ha esperienze...)
Grazie!
Docste
6 Giugno 2013
2.546
844
Lallazia!
Giant
Hai controllato l'integrità del reggisella? Anni fa ho sperimentato un rumore simile (se ho ben capito) in un reggisella in carbonio che si era fessurato in senso longitudinale.
Se cosí non fosse (lo spero), il reggisella ingloba la batteria di2? Cavi che "girano" liberi?
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Verifico ancora per scrupolo, ma penso proprio di sì, la bici ha 2 mesi di vita e il rumore l’ha iniziato a fare da quasi subito.
No, dentro il reggisella non c’è nulla (ho ultegra meccanico come gruppo...)
lupin IV
21 Settembre 2008
15.316
14.899
Basilicata del sud
Se la bici è così nuova sarebbe opportuno farla vedere a chi te l'ha venduta.....
lupin IV
21 Settembre 2008
15.316
14.899
Basilicata del sud
È una Rose, quindi acquisto online, piuttosto che mandarla in Germania per un rumore del reggisella mi tengo il rumore ;-)
Edit: appena arrivata il rumore non lo faceva. Io ho messo la pasta grippante e da li è iniziato il concerto
Comunque verifica bene, molte volte i rumorini ti fanno impazzire, sembrano provenire da una parte e invece sono da tutt'altra...... provato a controllare la sella per esempio?
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Hai ragione e infatti se devo dirtela tutta il rumore sembra provenire dalla serie sterzo, che è stata la prima cosa che ho verificato!
Comunque ho provato e l’ho sostituita: cambiato niente. Come dicevo, sono sicuro sia quello perché riesco a riprodurre il rumore a bici ferma.
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Ciao a tutti.
Grazie!
Provo magari a segnalare il messaggio a @SCR1 se magari ha qualche idea vista l’esperienza...
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
Ciao a tutti.
Grazie!
io proverei a togliere la pasta, pulendo bene . personalmente per non far scivolare il tubo reggisella , sgrasso bene con della carta abrasiva fine.
magari quel piccolo spessore che la pasta crea , genera dei rumori dati da movimenti dove non stringe. comunque provare non nuoce :)
Reactions: Il Trattore
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Ciao
I reggisella, soprattutto se montati con pasta per il carbonio, difficile facciano rumore nell'innesto, ma solitamente lo emettono al morsetto
È altrettanto vero che non potendo sentire l'entità del rumore si dice male la soluzione via PC. Ciò che suona ciclicamente sono, attacchi rapidi movimenti centrali, valvole ruote o flap interni, serie sterzo e certe volte anche i porta borraccia
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Ciao
Il rumore non è “periodico” (il click non va a intervalli regolari) ma è irregolare (segue di fatto le asperità della strada praticamente...)
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Ciao. Per caso hai risolto? Se si come hai fatto e quale era la causa?
Ciao! Si, probabilmente questioni di microtolleranze tra reggisella e telaio. Il mio meccanico mi ha consigliato di provare a mettere un giro di nastro isolante (quello nero da elettricisti per intenderci) all’estremità inferiore del reggisella e un giro esattamente al di sotto della linea in cui il reggisella si innesta nel telaio. Sparito ogni rumore da quel momento in poi o-o
Tontoboy
29 Luglio 2019
188
211
Udine
Rose Pro sl
Grazie. Immaginavo!
Tontoboy
29 Luglio 2019
188
211
Udine
Rose Pro sl
Secondo voi l'usura è normale? Anche a me è iniziato a far rumore la sella. È possibile che le viti di fissaggio gattino sulle pareti? Tra l'altro le asole, guardando da sopra, non sono simmetriche. Ho lucidato le pareti delle asole ridipingendole per vedere se la vernice viene rimossa....
    172 KB · Visite: 27
    179,6 KB · Visite: 25
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Mettici del grasso apposito
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.535
955
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
ciao a tutti,
premetto che ho la bici (TCR ADV PRO TEAM 2021) da circa 1 mese e mezzo ed ho già utilizzato la pasta da mettere sul tubo sella un paio di volte. Detto questo mi capita di sentire questo fastidioso tac quando il tubo sella flette per effetto di una buca o avvallamento. Ho risolto inizialmente utilizzando appunto la pasta che viene fornita in dotazione da Giant, quella specifica per il carbonio, ma il rumore dopo un po ritorna ... come se si asciugasse e il carbonio tornasse "secco".
Capita anche a voi e se si avete risolto in qualche maniera?
