Cuscinetti BB90 Trek
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ottima soluzione, è l'unico sistema che funziona sul BB90 di Trek.
Aggirando il problema con i cuscinetti oversized, si risolve al momento, ma il problema si ripropone più avanti nel tempo.
Non ho provato il Token, sembra interessante, ma forse non lo proverò perché già la prossima Madone dovrebbe avere il T47.
Ho avuto tutte le Madone con il BB90, non eccelso, ma molto semplice e concettualmente intelligente.
Ho avuto molti cuscinetti rovinati, soprattutto il sinistro e soprattutto gli FSA per le K-Force che erano addirittura da 6, con Shimano molto meno, con CeramicSpeed sono arrivato ad oltre 60.000km.
Non ho però avuto sedi rovinate né ho mai usato i cuscinetti maggiorati.
Questo evidentemente perché non ho mai inserito o estratto i cuscinetti a martellate e perché tengo le Madone mediamente per tre anni, ossia di norma prendo il nuovo modello quando esce e permuto la precedente, cosa che avviene appunto in media ogni tre anni.
Quindi diciamo che le mie Madone quando le cambio hanno intorno ai 30.000-35.000 km, non moltissimi per cui non escludo che con percorrenze maggiori le cose possano camiare.
Devo però anche dire che i km sono pochi ma fatti in ogni condizione, con bagnato, anche bagnatissimo, sterrati, neve, neve con sale e manutenzioni non frequenti causa pigrizia.
Per cui il sistema sarà anche non brillantissimo ma per me non da buttare del tutto.
Trek lo ha comunque cambiato, segno che ritiene che criticità ce ne siano, oltretutto sostituendolo con una soluzione che prevede aggravio di peso che per la clientela standard non è un mai buon richiamo.
Certo stare ad impiastrare le sedi dei mc con Loctiti varie non mi piace come idea, per cui soluzioni che prevedano tale pratica addirittura come standard e non come emergenza non fanno per me.
In conclusione, un BB90 per me è delicato e va trattato con le corrette attrezzature, in tal caso può anche dare soddisfazioni, se lo prendi a martellate non gradisce e ne paghi le conseguenze, il T47 avrà calotte esterne in lega leggera avvitate come i mc classici a filetto, mi ricordo che questa soluzione presentava il rischio di rovinare le calotte stesse con le chiavi che invece di svitare i mc bloccati da sporco ed ossidazioni rovinavano le sedi dei punti di presa della chiave stessa, speriamo che il T47 sia esente da questa problematica.
Reactions: AXA
AXA
11 Settembre 2015
4.829
6.569
Rovereto
Emonda SLR
Mai avuto problemi con il BB90. Cambiato solamente per necessità e mai per cuscinetti usurati.
La prima volta cambiato per passaggio da Shimano a guarnitura GXP ed ora ho sostituito l'originale SRAM con il Token giusto per curiosità ma il vecchio MC era ancora perfetto dopo 20000km circa.
Il Token è sicuramente interessante ma la versione per SRAM non mi convince troppo. In pratica si tratta della versione Shimano (con 2 cuscinetti uguali) ma presenta un pezzo mobile che funge da riduttore ad un cuscinetto. Le tolleranze di questo pezzo lasciano un po' a desiderare e si muove all'interno del cuscinetto provocando fastidiosi rumori. In 3 anni di Trek non ho mai avuto problemi simili, se montavano 2 cuscinetti differenziati sarebbe stata tutt'altra cosa.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Ho un'Emonda SL6 del 2015 che penso abbia BB90 pressfit (guarnitura Ultegra).
In generale necessità di manutenzione? Ogni quanti km in linea di massima?
Una volta aperto c'è la possibilità di ingrassare o si tratta di cuscinetti sigillati che è necessario sostituire direttamente?
Dopo un lavaggio è stata ferma un mese senza essere utilizzata e il movimento girava come leggermente bloccato, facendolo ruotare è migliorato ma vorrei verificare internamente lo stato visto che non l'ho mai fatto ma vorrei capire se ha senso ma soprattutto cosa ha senso fare una volta aperto.
Il lavoro lo farò con un meccanico che dovrebbe avere tutti gli strumenti necessari ma non so quanto esperienza abbia su Trek nel particolare quindi era per avere qualche dritta.
Ci sono due attrezzi specifici, uno per toglierli (tipo Park Tool BBT90-3) ed uno per montarli (tipo Park Tool HHP-3).
Si tratta di due strumenti specifici per MC Press Fit o generici per tutti i MC Press Fit?
AXA
11 Settembre 2015
4.829
6.569
Rovereto
Emonda SLR
Necessita di manutenzione? Dipende, in generale è un sistema più esposto rispetto ad altri a infiltrazioni d'acqua e sporco.
I cuscinetti originali sono sigillati quindi in caso vanno sostituiti, se dopo un mese di stop faticava a girare ma poi la situazione è migliorata probabilmente si trattava di sporco depositato sul perno della guarnitura.
Prima di acquistare gli strumenti che ti hanno consigliato smonta la guarnitura (2 viti esagonali sulla pedivella sx) e prova a girare a mano i cuscinetti. Magari ti basta dare una bella pulita e ingrassata al perno della guarnitura e rimontare tutto.
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
38
Este
Trek Madone 2019 | Olympia EVO
Io li ho sostituiti a inizio dicembre, dopo 5000km, perchè il cuscinetto di sinistra grattava sotto sforzo.
Ho quindi scoperto che la sede si era leggermente allargata (problema noto del movimento BB90).
Ho quindi sostituito i cuscinetti.
Se non la porti in un centro autorizzato Trek, ti dico alcune cose probabilmente già sai, ma con cui mi son scontrato e che ho risolto:
- Nel caso di Shimano i cuscinetti hanno le medesime dimensioni, sia lato guarnitura sia lato opposto.
Nel mio caso i cuscinetti originali erano 37x25x7, mentre il copri cuscinetto aveva uno spessore di 1 mm.
Il tubo in plastica interno ha un diametro leggermente inferiore rispetto ai cuscinetti, ma di poco. A causa di tale minimo scarto ho fatto davvero fatica ad agganciare l'estrattore Parktool e ad estrarre il cuscinetto destro.
Se devi comprarlo ti consiglio di prendere l'estrattore Unior BB90, l'ho trovato davvero comodo, ed eviti anche di dover usare il martello.
- Se prendi i cuscinetti aftermarket (es.: gli enduro) verifica il diametro di cuscinetti e compatibilità coi copri cuscinetti.
Online ho fatto fatica a trovare cuscinetti con diametro interno da 25mm, mentre ho trovato facilmente quelli con diametro da 24mm. In questo caso però ho dovuto cambiare il copri cuscinetto.
Su Amazon vendono il kit con cuscinetti e copri cuscinetti, che va bene se non hai bisogno dei cuscinetti oversized (ovvero quando c'è la sede rovinata).
- Per montarli poi basta lo strumento apposito.. che non è altro che una barra filettata con due elementi per pressare i cuscinetti in sede..
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
ma il perno Shimano è 24 , come puoi mettere dei cuscinetti da 25 ?
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
38
Este
Come ho scritto, nel mio caso i cuscinetti originali erano 37x25x7 perchè poi il copri cuscinetto aggiungeva quel millimetro mancante per renderlo compatibile col perno Shimano.
Ho letto però che non sempre è così.. ma dipende dal montaggio...
Metto una foto del copri cuscinetto originale, così è più chiaro:
La parte rientrante è spessa 1 mm, così alla fine risulta compatibile con il perno shimano da 24.
Ora ho messo un cuscinetto classico, 37x24x7 (che è quello FSA che si trova su Amazon).
Metto una foto:
Il copri cuscinetto è diverso, proprio perchè c'è quel millimetro di differenza nel diametro interno del cuscinetto.
Ma il copri viene venduto nel kit quindi non è un problema. Unica pecca è che quel copri va bene solo con quei cuscinetti (c'è uno scalino che permette l'incastro).
Se invece non prendi il kit FSA, o devi prendere quelli oversized, allora devi prendere un copri a parte.. ma si trova..
Spero di essermi chiarito ...
L'ho scritto perchè io ci ho perso mezza giornata :))):
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Vedi l'allegato 256974
Metto una foto:
Vedi l'allegato 256975
Ah... Ok grazie. Non avevo fatto caso al copricuscinetto.
haydiy
7 Aprile 2006
166
59
Capodistria, Slovenia
www.soskolo.com
Corratec CCT team, Ultegra 6700
Il mio cuscinetto della Domane ha cominciato di prendare gioco, cosi lo ho smontato e ho notato che ha le dimensioni 37x25x6 e che non e facilmente reperibile. Nell topic vedo, che tutti montano 6805 con le dimensioni 37x25x7. Siccome non costa una follia lo ho montato e non mi viene in battuta la pedivella destra (infatti, c'e la differenza di 2mm in largezza)
Gli originali della Trek che dimensioni hanno?
Esiste il 37x24x6, cosi li monto senza i parapolvere?
Grazie per le risposte
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.878
Vedi Campagnolo per le guarniture Ultra Torque.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Devo sostituire i cuscinetti a una Madone di un mio amico.
Cosa prevede trek di mettere tra cuscinetti e scatola movimento centrale per la normale sostituzione?nulla,grasso o riempitivi tipo Loctite?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Se i cuscinetti non hanno fatto danni non devi mettere nulla.
L’unica cosa che ho visto di particolare,è che il cuscinetto sinistro era talmente secco e arrugginito che ci sono residui di ruggine attaccato alla casa del cuscinetto nella scatola MC.
Ma già a girare la guarni ai sentiva di quanto fosse compromesso il cuscinetto..
Certo che di segxe mentali c’è ne facciamo in molti,ma ci sono alcuni che invece potrebbero pedalare con catena arrugginita senza farsi il problema.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Il sinistro si distrugge sempre, è uno dei motivi per cui Trek ha adottato il T47.
Comunque se il cuscinetto di sx non gira nella sede e non esce "da solo" basta pulire bene e piantare il cuscinetto nuovo.
Se ha girato nella sede e ci "balla" dentro uscendo ed entrando facilmente a mano bisogna correre ai ripari con un cuscinetto maggiorato (che esiste) oppure anche con la loctite si ferma in sede ma poi per smontarlo potresti avere difficoltà.
Io sono un di quelli che, per prigrizia, gira anche con la catena che urla e con le gomme sgonfie. :mrgreen:
Reactions: bach7
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Non so perché…ma non ti credo…
Provo a vedere se il nuovo fa resistenza ad entrare,di sicuro il vecchio l’ho tirato fuori con l’estrattore,e per il nuovo utilizzerò lo strumento apposito.
Sempre usato una specie di loctite,il vibratite alla precisione,per il mc Bbinfinite sulla Cervelo,e quando c’è da sostituire i cuscinetti mai un problema.
Penso che fanno anche un Bbinfinite per le trek,sarebbe da provare per chi ancora non è passato a T47.
Con quello io ho risolto definitivamente tutti i problemi alla S3…e di guerre ne ha fatte tante.
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.015
Gianni / TCR SL
https://www.tokenproducts.com/bottom-brackets/ninja/bb3724r, Salve su un MC Trek domane 2014 macinato dove ormai i cuscinetti non stanno in sede,questa può essere soluzione? Magari ne avete già parlato ma io non trovo discussione.Grazie
secondo me peggiori la situazione, le calotte si avvitano l'una sulla'altra e nel farlo strusciano molto sulla scatola.
ti consiglio cuscinetti enduro maggiori di 0,1 o 0.2 mm a seconda ti quanto ballano i tuoi cuscinetti nella sede.
tipo questi che fornisce direttamente trek, perche sapevano bene che le loro scatole si allentavano
Reactions: bach7 and terzuya
