No . Io prima d capirlo ho cambiato una bici . Con il 50 fa rumore ( c é pure una discussione ) pensa fin meglio lo Sram ( nn la cambiata ma il rumore d catena pignoni )Il cambio funziona veramente bene , niente da dire ma è proprio il contatto catena pignoni che fa parecchio rumore.....mah forse sarò paranoico io
l' ultegra meccanico è silenziosissimo!!! non fa il minimo rumore con nessun incrocio... sram è molto piu' rumoroso ma con l'olio muc off ceramico si risolve l'80% del rumore.No . Io prima d capirlo ho cambiato una bici . Con il 50 fa rumore ( c é pure una discussione ) pensa fin meglio lo Sram ( nn la cambiata ma il rumore d catena pignoni )
ciao, sei sicuro del fuori sella??? con cavallo 81 dovresti avere 71.5.... anche io sono alto 170 cavallo 79 fuori sella 70.5 e con la 52 mi trovo benissimo!!!Salve a tutti, io ho una sl6 in taglia 52, quindi a regola dovrei prendere una 52 , ma ho notato che è leggermente più corta. Sinceramente a me me va bene uguale. Ma ho circa 73,5 di fuori sella , sono alto 170... cavallo 81.. che consiglio mi date? Grazie in anticipo
Sarò stato sfortunato io con da( avuro 9150 e 9170 ) la discussione rumore sul 50 faceva al caso mio . Lubrificanti li ho provati tutti .
Ho provato tutti i lubrificanti, ho regolato 100 volte fine corsa, b tension e cambio ma niente da fare, dopo 10 anni di sram pensavo un pò meglioSarò stato sfortunato io con da( avuro 9150 e 9170 ) la discussione rumore sul 50 faceva al caso mio . Lubrificanti li ho provati tutti .
consigliano di montare catena kmc per ridurre il problemaVengo da dieci anni di sram, prima red poi force e per ovviare al problema rumore montavo sempre catena e pignoni ultegra
sicuro delle misure del cavallo??? io ho 79 e uso una 52ciao a tutti devo prendere una diverge, sono 179cm con cavallo 78/79 e sono indeciso tra 54 e 56. In realtà ho già avuto una 56 e ho faticato parecchio prima di trovare un assetto che mi permettesse di andare in modo fluido e senza fastidi
confermo!!!! io sono 170 e cavallo 79Generalmente chi ha il cavallo 78/79 ha un’altezza di 1.70 poco più o poco meno, c’è qualcosa che non quadra.
Altra cosa, soprattutto in altezza sella,è che quel cm di differenza tra 78 e 79 fa tanto, quindi ti conviene farti prendere bene le misure.
le ho prese a casa, scalzo e con il pantaloncino che uso per la bici. Ovviamente mi sono fatto aiutare da una persona, usando una livella a bolla. Lo so anche a me sembrano strane ma intanto l'ho presa più volte. L'unico dubbio potrebbe essere quello che non ho fatto molta pressione con la livella, su questo punto non ho chiaro quanto si deve spingere su.
Pierre75 ho scritto in quel modo perchè viene fuori 78,5 per la precisione
Cavallo 78.5 e sei alto 1,79 giusto? L’altezza è giusta? Perché per quell’altezza dovresti avere il cavallo 88.5 e non 78.5.
Almeno che sei brevilineo...però secondo me è tanto.
l'altezza è giusta, sono un tipo atletico (anzi muscoloso sopra e anche gambe), faccio diversi sport, per adesso sono 84 chili ed effettivamente ho il cavallo leggermente basso. Come ho scritto l'unico dubbio che mi viene è che non abbia "pressato" abbastanza l'asta sotto al cavallo, avevo letto che bisogna fare pressione come a simulare la seduta in sella. Lo farò nel pomeriggio o vedo se mi aiutano al negozio di bici. Però non credo che anche con questa correzione la misura cambi di 10 cm (sono tanti). In attesa di riportarvi la misura corretta vorrei sapere che differenza c'è tra una 54 e una 56 a livello di postura della schiena. Ho avuto una diverge elite 56 e mi sentivo piuttosto proteso e carico in avanti, ricordo che regolavo continuamente la sella per trovare un assetto migliore e spesso avevo un po di formicolio alle mani. Si hanno maggiori margini di regolazione con una 54 o una 56 posto che probabilmente sono tra le due taglie?
