Domanda stupida stupida
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
280
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
Guardando i telai dotati di regisella integrato, come nel caso del look, si può vedere ke la sella ha una posizione leggermente arretrata rispetto alla posizione del piantone, ora mi chiedo ma quando look da la misura dell'angolo del piantone tiene conto d qts scarto? oppure da la semplice misura dell'angolo piantone?
Altro caso sono i telai ke includono il regi nel loro "kit telaio", spesso si può vedere ke posizionando la sella al cetro del regi, la posizione è arretrata rispetto al tubo piantone, ovviamente mi pongo la stessa domanda: l'inclinazione del piantone riguarda il piantone o il punto dove si attacca la sella nel regi?
Spero d essere stato chiaro.
Alhoa
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
280
Ho cercato di semplificare il discorso con l'ausilio della foto.
Scusate ma io sono pessimo nel disegno.:wacko:
Cmq con il rosso ho tracciato la linea immagginaria e il suo relativo angolo partendo dal centro del piantone.
Con il blu la linea ke scende dal regisella.
Mentre con il verde ho evidenziato la differenza tra le due rette.
La mia domanda è: le case dichiarano l'angolo blu oppure rosso?
Alhoa
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.930
10.273
57
Tecnotrat
Secondo me il centro anatomico della sella ( che si trova a 12 cm dalla fine della stessa) deve essere in linea con il piantone e non con l' attacco della sella al reggisella.
Fulvio
10 Dicembre 2006
2.856
40
Pontedera o ovunque!!!
www.ergomotioncenter.it
Specialized SL3
L'angolo dichiarato è quello passante tra cenro movimento e centro tubo obliquo
[/quote]
[/quote]
Il centro anatomico non è proprio a 12cm da dietro, ma alla larghezza dove si 2incastra" il bacino, che corrisponde a 72mm di larghezza... quel punto va posizionato rispeto al movimento, e la bici deve avere un angolo tale che la perpendicolare di quel punto sia lungo il tubo verticale...
TulipanoNero
16 Marzo 2006
565
Ancona
... comunque se ho capito bene questo discorso del centro anatomico della sella lungo sull'asse del tubo verticale (usare il termine perpendicolare non trae in inganno? o ho capito male io?) ... comunque mi sembra una cosa facilmente realizzabile solo con i telai su misura e poi dico non so se nel 100% dei casi perché non conosco i criteri con cui si costruiscono i telai....
comunque per quanto riguarda le geometrie proposte dai costruttori non mi sembra così facile ottimizzare anche questo aspetto visto che gli angoli piantone proposti sono limitati anche per quelle case che propongono telai tradizionali con variazione di 1 cm...
Fulvio
10 Dicembre 2006
2.856
40
Specialized SL3
Il su misura è l'ottimale... ma con piccoli accorgimenti, e soprattutto nelle taglie centrali, anche con quanto prposto dal mercato si può fare bene.
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.930
10.273
57
Tecnotrat
Oggi misuro .... queste cose mi incuriosiscono sempre.... però infastidisco molto gli amici.... non mi sopportano più.....
fabulous
18 Novembre 2005
2.267
158
52
Brianza
Colnago V3 RS
Interessante... quindi se ho capito bene a selle diverse corrispondono centri anatomici diversi e i famosi -12cm sono solo una convenzione ?
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.930
10.273
57
Tecnotrat
infatti, il guerriero della luce sbaglia e dagli errori si fortifica!!!
Te l'ho detto che sei un guerriero della luce
Ho controllato, la sella è nel punto indicato da te, ma pensa un po' che :cù:, ho fatto fare il telaio con l' angolo del piantone giusto !o-o
Ma i guerrieri della luce ogni tanto riescono a togliersi qualche soddisfazione ?
Io per la cronaca ho una Selle Italia SLR e l' avevo posizionata secondo le indicazioni di altezza e arretramento di Emanuele.
senna67
10 Marzo 2007
279
zona valcava
Buongiorno a tutti,
dopo aver letto con molto interesse (grazie a tutti) un po' di messaggi circa la posizione del centro anatomico della sella, sono passato a misurare le mie Flite TransAm che ho montato su bdc e mtb.
Riporto i dati che ho rilevato riguardo il punto che corrisponde ad una larghezza di 7.2 mm, chiedendo l'aiuto di qualcuno di voi:
- 12 cm circa dalla fine della sella (bdc, modello GelFlow del 2006);
- 11 cm circa dalla fine della sella (mtb, modello "normale" del 2001, "girato" quest'anno dalla vecchia bdc).
Mi domandavo in particolare se negli anni Selle Italia ha modificato la larghezza del modello (la lunghezza è la stessa), oppure se l'uso può avere deformato la vecchia sella di quel "tanto" che basta per spostare più indietro la seduta.
Un'ultima curiosità: ho letto da qualche parte, ma non riesco a ritrovare il messaggio, che il valore "7.2mm" è piuttosto affidabile, nonostante abbia origine statistica, dato che lo scostamento attorno a tale media è molto ridotto. Confermate?
Ciao e grazie
Francesco
Fulvio
10 Dicembre 2006
2.856
40
Specialized SL3
Buongiorno a tutti,
Ciao e grazie
Francesco
L'uso può aver sicuramente deformato...
