Quale fondello per bici sui rulli?
jokerout
1 Dicembre 2009
13.580
3.755
Tuturano!!!!
Sui rulli la pressione sulle ossa ischiatiche la sentirai di più,specialmente su allenamenti blandi.
Quello che posso consigliarti,è di usare fondelli in gel anziché in schiume di poliuretano,visto che quest’ultimi sono più soggetti a trattenere i liquidi.
Reactions: f.piccolo
philthyphil
22 Settembre 2015
2.485
1.673
Como
Rose X-Lite Six
Pensavo che pedalare sui rulli fosse come in strada e che l'unica differenza fosse il fatto di stare fermi e non curvare mai
Ciao nitro
PS
Io non sono mai andato sui rulli
sudi molto di più e se fai una sessione un po' lunga alla fine ti trovi i vestiti (e il fondello) "inzuppati" di sudore, anche con il ventilatore.
per questo sui rulli meglio fondelli in gel rispetto a quelli in "spugna", assorbono meno sudore
inoltre la bici solitamente è ferma, non oscilla come su strada, da qui il "Sui rulli la pressione sulle ossa ischiatiche la sentirai di più," di Jokerout e la nascita dei "rocker plate"
ciau
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.934
modena
giant tcr sl
io sudo il giusto e fino alle 1h45'/2h al massimo vado "bene" con i pantaloni alè prr, oltre diventano un po' scomodi e preferisco usare fondelli dichiarati per 5-6 ore o più (nello specifico elastic interface ma non ricordo il modello adesso) e riesco a reggere fino a 3h/3h15', oltre non sono mai andato...
però il suggerimento del gel è interessante e potrei farci un pensierino se trovo qualcosa a "poco"...
jokerout
1 Dicembre 2009
13.580
3.755
Tuturano!!!!
Il carico maggiore sulla sella é dato anche da un aumento di pressione dovuto alla stessa staticità del sistema rullo,nel senso che con la mancanza di spostamento,si ha l’assenza del vettore velocità,quindi il carico del ciclista é del tutto verticale.
Reactions: philthyphil
kmer71
22 Gennaio 2015
718
208
Palermo
ROSE
Altro che sudare il giusto...io dopo 1.30h di rullo ho il completino così zuppo da poterlo strizzare.
Confermo anche che i rulli creano più fastidio alle parti basse, a me si addormenta completamente a differenza dell'uscita su strada dove non ho mai avuto questo problema :)
f.piccolo
25 Febbraio 2007
1.326
786
Valle d'Aosta
Infatti a me, "lassotto", s'addormenta tutto e poi il sudore non aiuta.
Ieri mi è arrivata la salopette con il fondello in gel questa sera la provo.
ManniWaldner
13 Giugno 2013
1.245
577
36
Bolzano
Rewel CSL - Campagnolo Record - Winspace Hyper | Radon ZR Race 8.0 29" | Canyon Inflite CF SLX
Un consiglio che lessi qui sul forum e mi ha risolto problemini a livello del ciapet e del pistulino: provate a spessorare di circa due cm la ruota anteriore!! Io pensavo sarebbe peggiorato, invece è stato una manna e fino alle 3 ore pedalo, inizialmente dopo 40' piangevo..
jokerout
1 Dicembre 2009
13.580
3.755
Tuturano!!!!
Bravissimo!!!!
È una cosa che faccio da sempre con ottimi risultati...aiuta anche a non sovraccaricare la cervicale il cingolo scapolo/omerale
Reactions: ManniWaldner
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.934
modena
giant tcr sl
io sudo ma non così tanto, i pantaloni si bagnano un po' su schiena e pancia ma non niente di esagerato, la maglietta invece è fradicia...mio suocero fa la pozza in terra...
quei ferma ruota che danno insieme alla maggior parte dei rulli sono almeno 10-15mm di altezza, basta questo o intendete ulteriori 20mm...?
ManniWaldner
13 Giugno 2013
1.245
577
36
Bolzano
Dipende dal modello di rullo. Se hai uno di quelli in cui usi la ruota posteriore in teoria te la porta a livello. Se hai un direct mount in teoria te la alza. Basati sull'altezza dei perni!
Reactions: bagga
jokerout
1 Dicembre 2009
13.580
3.755
Tuturano!!!!
I fermaruote dati in dotazione hanno la funzione di mettere la bici in piano.
Fate così,nella configurazione che vi trovate attualmente,verificate l’altezza da terra dello sgancio rapido della ruota ant e pos,e da lì vi regolate per l’eventuale rialzo anteriore.
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.934
modena
giant tcr sl
proverò a prendere le misure e vedere com'è la situazione...io faccio rullate non troppo lunghe, di solito 75-90', difficilmente vado oltre, e devo dire che al massimo inizio a sentire un leggero indolenzimento ad una gamba ogni tanto verso la fine, forse dipende dal tipo di esercizio che faccio...mio suocero visto il periodo, nonostante li abbia sempre schifati, ha iniziato anche lui a farsi 70-80' di rulli ma se non si alza in piedi almeno 2-3 volte ha un pò di fastidi nelle parti basse, oggi ho messo 2cm di spessore sotto la ruota anteriore, domami vediamo che sensazioni avrà...
15.143
21.787
Di solito consigliano allenamenti di max 60-90' sui rulli per avere sessioni efficaci, oltre diventano troppo stressanti visto quanto si suda e ci si scalda, chiaramente meglio lavorare sull'intensità in allenamenti così brevi
Poi chiaramente ognuno fa come vuole e vedo che molti reggono anche sessioni lunghe, io suderei fuori anche l'anima
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.934
modena
giant tcr sl
fortunatamente il sudore non è un problema e nemmeno il calore stando in cantina…
per la durata hai ragione, subito facevo anche 120-150' minuti ma erano davvero lunghi, soprattutto per il fondoschiena e per la testa, mentre adesso concentro tutto in massimo 90' e mi trovo molto bene così...
15.143
21.787
Io ho una stanza non riscaldata(=temperatura esterna) e con finestre ampie ma soffro lo stesso il caldo, come lunghezza concordo anche perché sui rulli riesco a fare bei lavori ad alta intensità che fuori sono meno gestibili
