Vorrei sapere se usate fondelli particolari o precauzioni quando usate la bici sui rulli. Io dopo 40-50min. faccio fatica a stare seduto. Premetto che sudo come una fontana...
sudi molto di più e se fai una sessione un po' lunga alla fine ti trovi i vestiti (e il fondello) "inzuppati" di sudore, anche con il ventilatore.Pensavo che pedalare sui rulli fosse come in strada e che l'unica differenza fosse il fatto di stare fermi e non curvare mai
Ciao nitro
PS
Io non sono mai andato sui rulli
Ciao nitro
PS
Infatti a me, "lassotto", s'addormenta tutto e poi il sudore non aiuta.Il carico maggiore sulla sella é dato anche da un aumento di pressione dovuto alla stessa staticità del sistema rullo,nel senso che con la mancanza di spostamento,si ha l’assenza del vettore velocità,quindi il carico del ciclista é del tutto verticale.
Bravissimo!!!!Un consiglio che lessi qui sul forum e mi ha risolto problemini a livello del ciapet e del pistulino: provate a spessorare di circa due cm la ruota anteriore!! Io pensavo sarebbe peggiorato, invece è stato una manna e fino alle 3 ore pedalo, inizialmente dopo 40' piangevo..
io sudo ma non così tanto, i pantaloni si bagnano un po' su schiena e pancia ma non niente di esagerato, la maglietta invece è fradicia...mio suocero fa la pozza in terra...Altro che sudare il giusto...io dopo 1.30h di rullo ho il completino così zuppo da poterlo strizzare.
Confermo anche che i rulli creano più fastidio alle parti basse, a me si addormenta completamente a differenza dell'uscita su strada dove non ho mai avuto questo problema :)
quei ferma ruota che danno insieme alla maggior parte dei rulli sono almeno 10-15mm di altezza, basta questo o intendete ulteriori 20mm...?Un consiglio che lessi qui sul forum e mi ha risolto problemini a livello del ciapet e del pistulino: provate a spessorare di circa due cm la ruota anteriore!! Io pensavo sarebbe peggiorato, invece è stato una manna e fino alle 3 ore pedalo, inizialmente dopo 40' piangevo..
I fermaruote dati in dotazione hanno la funzione di mettere la bici in piano.quei ferma ruota che danno insieme alla maggior parte dei rulli sono almeno 10-15mm di altezza, basta questo o intendete ulteriori 20mm...?
Scusa la mia ignoranza completa in materia , ma dove curvi se sei fermo?E chi te lo ha detto che non si curva mai?
Dipende dal modello di rullo. Se hai uno di quelli in cui usi la ruota posteriore in teoria te la porta a livello. Se hai un direct mount in teoria te la alza. Basati sull'altezza dei perni!
proverò a prendere le misure e vedere com'è la situazione...io faccio rullate non troppo lunghe, di solito 75-90', difficilmente vado oltre, e devo dire che al massimo inizio a sentire un leggero indolenzimento ad una gamba ogni tanto verso la fine, forse dipende dal tipo di esercizio che faccio...mio suocero visto il periodo, nonostante li abbia sempre schifati, ha iniziato anche lui a farsi 70-80' di rulli ma se non si alza in piedi almeno 2-3 volte ha un pò di fastidi nelle parti basse, oggi ho messo 2cm di spessore sotto la ruota anteriore, domami vediamo che sensazioni avrà...I fermaruote dati in dotazione hanno la funzione di mettere la bici in piano.
Fate così,nella configurazione che vi trovate attualmente,verificate l’altezza da terra dello sgancio rapido della ruota ant e pos,e da lì vi regolate per l’eventuale rialzo anteriore.
fortunatamente il sudore non è un problema e nemmeno il calore stando in cantina…
per la durata hai ragione, subito facevo anche 120-150' minuti ma erano davvero lunghi, soprattutto per il fondoschiena e per la testa, mentre adesso concentro tutto in massimo 90' e mi trovo molto bene così...
