Leva cambio Ultegra R8000 che si inceppa
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Ciao a tutti,
ultimamente capita la leva che vedete in foto si inceppi e non ritorni in sede, con la conseguenza che la cambiata va a vuoto, prima di fare qualche operazione sbagliata e fare un marone vi chiedo consiglio su come risolvere il problema, si tratta di un cambio Ultegra R800 e della leva di destra.
Grazie in anticipo.
26.839
19.127
Cambiata intesa con scalata immagino.. perchè quel dentello è collegato alla leva di scalata.
Ho idea che o ti si è rotta la molla di ritorno oppure hai dello sporco.. considerando che non è una molletta forte.
Difatti quel dentello deve rientrare in battuta contro l'estremità della leva di scalo
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Grazie @golias, anche io ho supposto che il problema sia dovuto a dello sporco se si trattasse della rottura della molla il problema sarebbe permanente.
Prima di mettermi a spruzzare olio a casaccio, ho preferito aprire questo post per chiedervi consiglio su come intervenire al meglio.
26.839
19.127
Da quanto tempo lo stai usando?
Per caso ti è caduta magari dal lato interessato al problema ?
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Non mi è caduta e ha tanti km, 6/7000, più che altro è stata ferma a lungo, penso che si possa essere accumulata della polvere nel movimento/molla, se così fosse un po di olio leggero la laverebbe via, poi dopo, se il problema fosse risolto, potreilubrificare con un prodotto più adatto (grasso spray leggero?).
Oppure devo smontare la leva?
SCR1
19 Maggio 2008
33.079
7.656
Fiorentino ai 100%
Va lavata, va lavata con detergente e lubrificata con lubrificante secco dry
Reactions: jokerout
26.839
19.127
Smontare la leva è una bella gatta, io smontai un 6700 e non ti dico.
Fossi in te proverei con dello svitol intanto che essendo volatile penetra bene.. poi se liberi ungi con del normale spray al teflon.
gennaro del gaiso
8 Novembre 2018
35
BERGAMO
carrera cattivo
se può aiutarti un compagno di uscite aveva lo stesso problema con la leva sinistra(deragliatore) il problema lo abbiamo risolto cosi...
per prima cosa ho scalzato il copricomando poi con un detergente abbastanza forte (tipo chanteclair) ho inondato la leva dal sotto dove spuntano le levette lasciato agire pochi secondi e sciacquato abbondantemente poi asciugata e soffiata con compressore poi con un lubrificante spray al teflon (dry come detto da scr1) e la leva è ritornata efficente... ovviamente se c'è qualche problema alla parte meccanica non dipeso quindi dallo sporco il problema resta
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Grazie a tutti per i suggerimenti, ne approfitto, visto che non ho il lubrificante secco alteflone devo acquistarlo, me ne consigliate uno? Grazie
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Non c'è verso, nonostante abbia "lavato" e lubrificato la leva come mi avete indicato, ogni tanto si incanta, sopratutto se non scalo da un po di tempo.
Acheo
12 Febbraio 2014
124
10
BDC: Bianchi Infinito; MTB: KTM 26"
a me lo faceva perchè scappava verso l' alto il copricomando, rimesso cappucci nuovi e OK.
Dopo 2 anni si sono allargati e lo sta ricominciando fare, forse il nastro è troppo spesso e il dentino del copricomando non entra bene nelle sede sul comando. Proverò a lubrificare come suggerito, ma credo siano i copricomandi
