Curiosità su passaggio cavi e cambiata più fluida
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
924
Calabria
Giant Propel Disc + Giant TCR Disc + 4 MTB
Mi sapete dire se la mancanza della micro guaina al cavo di sinistra influisca negativamente sulla fluidità della cambiata ?
Perchè l'altro cavo (quello con la micro guaina), è molto più fluido nel cambio marce...
Vi posto la foto perchè non ho abbastanza esperienza per capirlo.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Ciao
Si influisce, effettivamente cambia atteggiamento con il liner.
Io non lo avevo mai usato su passaggi esterni, ma quando l'ho poi visto sui passaggi interni ammetto che va meglio, anche sul quel sistema e l'ho installato sulla Scott CR1
Oltretutto compie un angolo non molto propizio, dunque sicuramente se prendi il liner lo riempi di grasso e lo interponi li avrai una fluidità diversa.
Usalo su tutta la fascia non al 50% come sull'altra
Reactions: Giantista
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
924
Calabria
Mi piacerebbe sapere se il liner (o altro componente) fosse previsto in questi casi perchè ci ho trovato spesso fanghiglia e sassolini appiccicati in quella zona! Per questo motivo, ho iniziato ad avere dubbi sul quel passaggio, creato senza un adeguata protezione.
Grazie per il momento perchè non sapevo nemmeno che si chiamassa "liner"
Reactions: SCR1
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Previsto non era agli albori, ma usandolo poi capisci che va meglio e non si consuma la parte dove il cavo striscia, perchè per esempio in mtb con lo sporco il cavo creava un solco e poi davvero diventava duro da azionare
pepe
31 Luglio 2006
7.622
1.964
Beinasco (To)
Vedi l'allegato 199170
È un paragone che non puoi fare. Stai parlando del deragliatore anteriore (quello con il liner) e (nel caso senza liner), del deragliatore posteriore. (metti pure il liner, vedrai che non otterrai miglioramenti , anzi per me peggiora).
Ti faccio notare che quello posteriore , fa piu strada ed entra in un’ulteriore pezzo di guaina .
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
No assolutamente non peggiora , migliora
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Io (specialized sworks) le ho messe ma subito tolte, ho constatato che il cavo dentro liner andava a grippare (lo spessore del liner più quello del cavo risultano maggiori del diametro delle gole del pezzo di plastica dove scorrono i cavi)
Pensa io alla rovescia non le avevo messe e mi toccò metterle perchè il cambio non funzionava
36.209
27.091
Perchè non tutti i liner sono uguali, ce ne sono alcuni troppo morbidi e altri più rigidi e questi in genere scorrono meglio ;-)
pepe
31 Luglio 2006
7.622
1.964
Beinasco (To)
Aggiungiamoci che non tutti i passacavi sono uguali , il mio evidentemente ha le gole piccole e lo spessore del cavo + liner , ha peggiorato lo scorrimento , come se il cavo risultasse pizzicato .
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
La Specialized da di default due tubi di liner proprio per il passaggio cavi di colore nero e con lunghezza differenziata, uno ant ed uno post. IL passaggio almeno su Specialized dalla versione SL4 in poi non è stretto ma fatto appositamente per quei liner e nelle prime versioni erano smontabili nelle seconde fissi.
Probabile che tu abbia un liner fallato/diverso o un telaio precedente??
pepe
31 Luglio 2006
7.622
1.964
Beinasco (To)
E’ tutto di serie , devo accorciare un po’ la guaina anteriore , appena ho un’attimo di tempo lo rismonto e controllo bene, a me pare proprio che il cavo grippasse perché pizzicato dentro la gola. Rimosso il liner la cambiata è ritornata ok. Ho pure aggiunto un po’ di grasso ....
    210,3 KB · Visite: 42
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Questo è uno dei primi modelli, ed ha una estensione interna abbastanza contenuta, ma se metti un liner buono funziona bene, perchè poi il cavetto senza liner scaverà la plastica allora si che poi non andrà
Reactions: pepe
36.209
27.091
Esatto.. conviene mettere un liner da dove esce dalla guaina fin quasi al cambio, io così ho fatto.
Però è stato un colpo di fortuna trovare un liner adatto perchè il primo che avevo messo un delirio :-(
pepe
31 Luglio 2006
7.622
1.964
Beinasco (To)
ma infatti io volevo metterli , ma purtroppo ho constatato che funzionava peggio, così li ho rimossi ed ho steso del grasso. comunque come sistema di gestione dei cavi, penso non si potesse fare di peggio, per accorciare una guaina, mi andrà via una mezz'ora come ridere, perché devi sempre ritirare i cavi portandoti dentro una sonda. ahh la semplicità dei passaggi esterni.
36.209
27.091
Per la "sonda" vien comodo un semplice filo interdentale ;-)
Reactions: pepe
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
E' peggio il grasso, perchè si attacca lo sporco e fa da abrasivo , consumi prima.
Il liner nero è più spesso del trasparente , prova con il trasparente e riempilo di SP41 se non scorre , trovo strano comunque fai così
Reactions: Giantista and pepe
pepe
31 Luglio 2006
7.622
1.964
Beinasco (To)
Il liner nero è più spesso del traspèarente , prova con il trasparente e riempilo di SP41 se non scorre , trovo strano comunque fai così
OK Grazie. vabhè ho tempo u per sistemare la cosa, tanto per adesso non si pedala.
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
924
Calabria
grandissimo @SCR1 infatti migliora, grazie! Poi quel passacavi è completamente diverso dal mio, forse andrebbe semplicemente coperto con qualche plastica trasparente (tipo finestra) perchè così scavato pare ancore più facile accumulare sporcizia... e poi quel grasso non aiuta di certo!
